Fecha actual Sab May 18, 2024 2:30 pm
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 1:52 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Éste integrado es un controlador PWM en cápsula SOIC-7 para fuentes de alimentación, usado en varios modelos de LG y Samsung y marcado como "3S111".
Pero no pude hacerme de ninguna información, no encontré hoja de datos, ni circuito de aplicación, ni esquema de alguna fuente que lo use.
O al menos, saber si es reemplazable por el SSC1S311. o alguno de ésos...
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 4:33 pm
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
En ésta página comercial dice que es reemplazable.
To układ SSC3S111 ( 3S111 ), odpowiednik SSC1311A...
Esto es SSC3S111 (3S111), equivalente a SSC1311A...
Cuestión de fé!! :mrgreen:
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 9:50 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Si lo dice un polaco, así debe ser...
Pucha, pero aún así sigo con la duda... Si poner un 3S111 en lugar del 1S311, o si esperar un par de días a que llegue el original.
Si viera al menos un sólo esquma, aunque sea parcial, de una fuente cualquiera con 3S111...
Mañana les cuento!
NotaPublicado: Mié Abr 25, 2018 11:01 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Ayer me trajeron una fuente Samsung con el integrado 3S111. Puse un SC1S311 y tuve tensiones a la salida, pero la fuente aún no fue probada en el TV.
Adjunto hoja de datos.
NotaPublicado: Jue Abr 26, 2018 1:44 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
¿Y las tensiones son las correctas?
Si así fuera, es una indicación de que ambos integrados son compatibles, al menos parcialmente...
Por otra parte, hay bastantes datos del 1S311, el problema es conseguir algo del 3S111.
Y desde ya muchas gracias!!!
NotaPublicado: Jue Abr 26, 2018 6:50 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Es cierto, no encuentro nada de información sobre el integrado 3S111.
Y el integrado que coloqué no es para nada compatible.
Tengo tensiones a la salida, pero veo que están inestables.
NotaPublicado: Mar Jun 05, 2018 3:41 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Al final llegó el 1S311, lo puse y salió funcionando como es debido.
No me animé a colocar el otro, de modo que seguimos con la duda sobre si son compatibles o no...
 Asunto: Re: SSC3S111
NotaPublicado: Jue Ago 18, 2022 2:34 pm
Ciudad: Misiones
EXP: 22 / 27
22 / 27
aporto al tema aunque sea viejo pero quedaría registrado y se podría finalizar el tema el 3s111 no reemplaza al 1s311 aunque posea la misma distribución de pines el secundario de la fuente queda fluctuando . Tuve un caso con un samsung 40 que trajo el 3s211 del cual no hay nada de información, tenia un 1s311 lo prove y aparentemente funcionaba la alimentación del back clavada sin ningún problema el tema eran los 13v que fluctuaban de 10 a 12 despues de un buen rato analizando la fuente llego a la conclusión que el oscilador no se adaptaba, al conseguir el 3s111 en mi caso que es reemplazo directo del 3s211 la fuente quedo fina en 12.70v , pero no me quede ahi coloque el 3s111 en la fuente donante que era de un lg y traia 1s311 originalmente obteniendo los mismos resultados la fuente fluctuaba también asi que el 3s111 no funciona en lugar del 1s311 y viceversa. Aporto también que para el caso del 3s111 el reemplazo directo es el 3s211.
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2023 3:41 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Buen aporte, puede ser muy útil sobre todo en los períodos en que hay faltante de repuestos. Muchas gracias...
NotaPublicado: Dom Nov 05, 2023 5:05 pm
Ciudad: malaga-españa
Buenas noches, aunque hace años de estos post que tratan sobre el ic ssc3s111, por si a alguien le interesa, el diagrama de la placa bn44-00851b lleva ese ic y no es dificil de conseguir.
Aqui por ejemplo: https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... fhs-82992/
Un saludo
