Fecha actual Sab May 11, 2024 10:07 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 48 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Mié Ago 11, 2021 4:02 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buenas tardes
Construí éstas palquetas de 100watts , preamplificador y mezclador .-
Necesito ayuda para saber como van conectadas.
Quiero que en las 3 salidas se escuche lo mismo.-
En las plaquetas de 100watts lo que indico con líneas es la salida a parlantes.-
Gracias.-
NotaPublicado: Mié Ago 11, 2021 4:31 pm
Anota los modelos de cada plaqueta para buscar los diagramas en la web de Videorockola
NotaPublicado: Mié Ago 11, 2021 7:00 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buenas tardes Radar.-
Las palquetas de 100 watts son las que le llaman la zener. Amplificador monofónico de 100 watts (lleva 2 transistores 2sc5200)
Los preamplificadores el titulo es : Preamplificador monofónico con ecualizador de 3 bandas (lleva un TL072)
la palqueta que tiene eco , se llama Preamplificador , con tonos , rever y delay (lleva ES56033 y tiene potenciómetro doble para volumen)
El mezclador se llama Distribuidor señales de Audio (lleva por canal, 2 resistores de 10k y 1 potenciómetro de 50k)
Me olvidé de mencionar que tambien hay 2 placas para vúmetro led , se llama Vúmetro con Leds (lleva un LM3915) , lo hice en version mono.-
También quisiera consultarles , que tendría que modificar en una de las entradas , ya que en una de ellas quiero colocar una señal amplificada proveniente de un modulo de radio y bluetooth (son esos modulos chiquitos que algunos los colocn en los centros musicales, si necesitan fotos les paso).-
Gracias
NotaPublicado: Mié Ago 11, 2021 10:37 pm
A ver si entiendo la idea, lo que quieres es tener tres entradas para distintas fuentes de audio que se sumen a los 3 amplificadores de 100w.
Preguntas:
La cámara de reververancia la quieres común a todas las entradas o solo en una de ellas?
Los controles de ecualización de los pre amplificadores los quieres individuales para cada amplificador o individuales para cada entrada de señal?
NotaPublicado: Jue Ago 12, 2021 9:41 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Hola Radar , Buen día.-
Yo pensaba que cada etapa de potencia tenga su preamplificador con volumen, y con la placa que tiene eco y volumen sea El que comanda todo o sea el Master.-
En las entradas de audio tener por ejemplo un reproductor de cd , un módulo radio con bluetooth y en otra entrada una pc, pero que que la mezclarse saltan todas por los parlantes .- O por ejemplo termina una canción y la engancho con otra , o por ejemplo con un micrófono que tenga algun tema musical de fondo.-
Gracias
NotaPublicado: Jue Ago 12, 2021 10:36 am
Ok, entonces la cadena sería así:
1- Mezclador de entradas (*)
2- Modulo Eco/Reverberancia (Master)
3- Distribuidor de señales de audio
4- Pre-amplificador/ecualizador y potencia x 3 canales
(*)Te faltaría el mezclador de entradas, yo estuve buscando en esa web y no ví ningún circuito mezclador, buscaremos otro ya que hay mucha variedad de ellos en la red.
NotaPublicado: Jue Ago 12, 2021 12:58 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Radar , Gracias por tu respuesta.-Y sino uno sencillo donde con un potenciómetro y 3 resistencias formen un canal.-
Esto encontré en la web
NotaPublicado: Jue Ago 12, 2021 3:44 pm
Correcto, yo probaría con el circuito pasivo ya que hay suficientes etapas de amplificación.
NotaPublicado: Jue Ago 12, 2021 6:01 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Radar
Ud se refiere al circuito que tiene recuadro en verde?, se le puede colocar mas canales?
Me falta realizar un distribuidor de señales de audio? , es así o interpreté mal? , por lo que ud me señaló antes veo que me falta eso.-
Gracias
NotaPublicado: Jue Ago 12, 2021 6:41 pm
El distribuidor de señales ya lo tenés armado, es el que mencionas como mezclador pero la realidad es que no es un mezclador sino un divisor/distribuidor.
El Mezclador tiene varias entradas que se suman y convergen en una salida y el distribuidor es lo opuesto, entras con una señal y sales con varias, en éste caso van a cada uno de los amplificadores.
NotaPublicado: Jue Ago 12, 2021 11:37 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Radar
buenas noches
por favor corrijame si estoy equivocado , no le entendí como ud me lo explica.-
es como yo le paso o falta algo.-
gracias
NotaPublicado: Vie Ago 13, 2021 12:16 am
Este no es un mezclador, es un distribuidor y se usa para dividir la señal para ingresar a cada uno de los 3 canales de amplificación final (pre amplificador ecualizador y salida de potencia)
No te sirve para la entrada y mezcla de señales.
NotaPublicado: Vie Ago 13, 2021 9:50 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buen día Radar
Ante todo Gracias por su paiencia.-
Le paso un circuito y ud me dice , por favor , si estoy en lo correcto.-
Este circuito es el mezclador ?
NotaPublicado: Vie Ago 13, 2021 3:52 pm
Yo había sugerido éste que es muy sencillo de construir y por ser pasivo no agrega ruido al sistema.
Si en la práctica sucediera que necesita más ganancia puedes agregarle el transistor.
NotaPublicado: Vie Ago 13, 2021 8:43 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Ok , ok Radar voy a probar con este .-
Hasta cuantas entradas mas se le pueden agregar?
Mejor éste que ud me sugiere , porque veo que de lo contrario llevan muchos potenciometros.-
El distribuidor tambien lleva potenciometros verdad?
Gracias
NotaPublicado: Vie Ago 13, 2021 9:02 pm
La realidad es que el distribuidor no tiene mucho sentido en un sistema integrado, en cambio, si es importante en un sistema modular donde se agregan o quitan canales de amplificación de manera constante, ejemplo cuando se da servicio de amplificación para eventos y según sea el lugar se necesiten más o menos cantidad de amplificadores de potencia.
Simplemente se puede poner una resistencia en serie con la entrada de cada canal en lugar del distribuidor.
Respecto al mezclador se pueden agregar más canales sin problemas.
NotaPublicado: Sab Ago 14, 2021 10:09 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buen día Radar:
En el caso mio se puede hacer ésto que ud dice:
Por otro lado , y como consulta , ud como lo hubiese hecho, teniendo 3 etapas de portencia y queriendo mezclar las entradas .-
Gracias
NotaPublicado: Sab Ago 14, 2021 10:54 am
Puedes hacerlo así.
NotaPublicado: Sab Ago 14, 2021 10:57 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Radar
Mire lo que encontré en la página de pablin.-
Ud que opina ? es mejor que el preamplificador que voy a colocarle o este de Pablin es superior?
gracias
NotaPublicado: Sab Ago 14, 2021 11:45 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
radar escribió:
Puedes hacerlo así.
Buenísimo, ahorro de materiales y espacio.-
Gracias
NotaPublicado: Sab Ago 14, 2021 1:09 pm
...Mire lo que encontré en la página de pablin...
Ese diagrama corresponde a un ecualizador de 5 bandas pasivo, no es un preamplificador.
NotaPublicado: Sab Ago 21, 2021 9:25 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Radar
Buenas noches
Hay un preamplificador que me queda muy cerca de un transformador , meterá mucho ruido?
Tengo q conectar también los vúmetros a leds , hice 2 en version mono , el titulo del circuito en videorockola es Vúmetro estéreo con leds..-(ahí mismo está , el circuito mono).-
Gracias
NotaPublicado: Dom Ago 22, 2021 1:11 pm
...Hay un preamplificador que me queda muy cerca de un transformador , meterá mucho ruido?...
No es recomendable que el transformador de poder quede cerca de los circuitos de entrada pero de ninguna manera podré responder a tu pregunta, la respuesta la tendrás cuando pongas en funcionamiento el sistema.
NotaPublicado: Dom Ago 22, 2021 7:23 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
ok , Radar
Gracias , lo pondré en práctica y luego comento.-
Por otro lado querí consultarle:
Con un transformador de 9 volts 1 Amper , podré alimentar los 3 preamplificadores ,más el pre con eco y un módulo de radio (éstos son chicos con radio FM , MP3 , Bluetooth) . Tenía pensado colocarle un doblador de tensión.-
Ud que me aconseja.-
Gracias
NotaPublicado: Dom Ago 22, 2021 10:20 pm
Texto estraido de la web del proyecto:
Lo hemos alimentado con el doblador de tensión, que se encuentra en nuestra sección de proyectos fuentes. Aunque el sonido es limpio y sin hum, es recomendable alimentar el preamplificador con la fuente simétrica regulada y así aseguramos la limpieza del sonido.
Te recomiendo que sigas al pie de la letra el proyecto original atendiendo a todas sus recomendaciones.
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2021 8:15 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buen día
Ok Radar
Con un transformador de cuanto, puedo alimentar de forma corecta los 3 preamplificadores , mas el pre con eco y el modulo con radio y bluetooth?.-
Y se puede realizar con una sola fuente o tiene que ser una fuente para cada placa?
Gracias
NotaPublicado: Lun Ago 23, 2021 9:39 am
Aquí está el proyecto para la fuente simétrica que se adapta perfectamente para la alimentación de los preamplificadores.
NotaPublicado: Jue Sep 02, 2021 10:01 am
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Hola Radar :
Buen día.-
Estoy medio parado con el proyecto , debido a que ha disminuido los ingresos en mi actividad.-
También he observado que me queda muy junto o justo,la distribución de las placas, debido a que el gabinete me quedó chico.-
Lamentablemente , algunas perforaciones ya las hice y no tengo vuelta atrás.-
Luego cuando arranque nuevamnete , lo volveré a molestar.-
Un Abrazo.-
Mario
NotaPublicado: Mar Sep 07, 2021 6:09 pm
Ciudad: SANTA FE
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Buenas tardes Radar
Quería colocarle este tipo de toma corriente, en el gabinete del amplificador , pero me encuentro con que vienen hasta 10 amperes y necesito que sea de más ,tengo un trafo de 8 amperes y el otro de 4 amperes.- (Ambos van en el mismo gabinete)
Tiene alguna sugerencia o algún otro tipo de toma corriente .-Gracias
NotaPublicado: Mar Sep 07, 2021 6:38 pm
Tenés 8 y 4 amperes en la salida de cada transformador mientras que ese zócalo es para la entrada de 220v.
Si multiplicas los amperes por la trensión de salida del transformador te da la potencia en Watts.
Ese zócalo soporta 10 amperes y usándolo en 220v sporta una carga de 2200 watts.
Una vez que hagas el cálculo de cada transformador y obtengas la potencia en watts las sumas y el valor obtenido seguramente estará por debajo de los 2200 watts que soporta el zócalo, de manera que puedes usarlo tranquilamente.
