Fecha actual Mar Sep 17, 2019 5:46 pm
NotaPublicado: Mié Ago 14, 2019 11:51 am
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 79 / 81
79 / 81
Necesito el código de LEDs que utilizan este TV. No se si son los "3535" 6V / 2W.
Si alguno tiene la data se los agradeceré.
Este TV es el usa difusor grande.
Y también si para modificar la tensión si debo modificar la resistencia R816.
Desde ya muchas gracias.
Titulo editado.
NotaPublicado: Jue Ago 15, 2019 9:46 am
Ciudad: Santa Fe, Argentina
Level: 75
HP: 13742 / 35236
13742 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 15863 / 16487
15863 / 16487
Hola el modelo de LG 32LF565B-SE tiene unos 18 LEDs en serie.
Son de 6V, ánodo fino, del tipo 3030.
Están dispuestos en tres regletas de pertinax de 6 LEDs cada una, pegadas a la carcasa metálica.
La Vled+ es de unos +117Vcc a +119Vcc, pero en vacío el voltaje de Vled+ puede llegar a unos 175Vcc, con respecto a GND, lo cual puede llevar a confusión.
Para saber si el sistema esta generando bien, se puede colocar una carga simulada, una resistencia de 470Ω/5W a 10W conectada entre Vled+ y Vled- y ahí mides el voltaje entre Vled+ y Vled- y debería ser entre 115V y 120V.
Para disminuir la I se debe modificar el valor de R816, de fábrica trae una resistencia de unos 2,3Ω, entonces retiras esa resistencia y colocas una de 4,7Ω y así ya reduces la I a cerca de la mitad y el nivel de iluminación es aceptable (incluso lo puedes mejorar reajustando brillo y contraste) y aumentas la durabilidad del back-light.
Recuerda que los LEDs nuevos deben estar bien apoyados sobre el impreso para ayudar a mejorar la disipación (y la durabilidad), así que paciencia y atención al soldarlos.
Repito, estos datos son para el modelo 32LF565B-SE.
NotaPublicado: Jue Ago 15, 2019 5:16 pm
Level: 62
HP: 4115 / 18707
4115 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 9024 / 9075
9024 / 9075
Yo he visto que no todos los TV de ese modelo llevan la misma marca de panel, algunos tienen LED con ánodo fino y otros al revés...
Y también he notado que siendo del mismo modelo, algunos tienen LEDs más azulados que otros.
Lamentablemente, nunca se me ocurrió anotar marca y modelo del panel. Sería buena idea tenerlo en cuenta para la próxima...
NotaPublicado: Mar Ago 20, 2019 4:49 pm
Level: 75
HP: 13742 / 35236
13742 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 15863 / 16487
15863 / 16487
Si, es cierto, de hecho lamentablemente me he encontrado en una ocasión con una versión del modelo 32LF565B (sin terminación SE) que usa diodos LED 3V, ánodo fino, del tipo 3030. Diferencia de la cual me percate después de reemplazar todos los diodos... y no funcionar el sistema pero probando las regletas y los diodos de forma individual funcionaban, no había problemas. Y así estuve un par de horas buscando fallas donde no las había.
Recién revisando la placa y su serigrafía me di cuenta de mi error y aprendí por las malas que se ven todos iguales pero no son todos iguales...
Y esto es porque como dice Pablo, los paneles son diferentes. Lo mejor es fijarse en la placa de fuente, donde se halla también la sección del LED driver.
Ahí suele estar serigrafiada la tensión de Vled+ y en base a eso hacer el calculo de acuerdo a los LEDs en serie y su supuesta tensión de trabajo.
Hasta donde puede averiguar, los LEDs suelen venir en tres tonos básicos, blanco cálido (usado por ejemplo en las lámparas LEDs).
El blanco neutro que utilizarían los LEDs puestos en fabrica en los TVs.
Y el blanco frío que nos venden de reemplazo...
Entonces cuando se hacen reemplazos puede haber problemas de tonalidad, para evitar eso, en estos casos se recomiendan reemplazar todos los diodos, en este modelo son solo 18 unidades.
Usuarios navegando por este Foro: servicefran y 7 invitados
