Fecha actual Jue Abr 18, 2024 1:25 pm
NotaPublicado: Jue Sep 13, 2018 5:50 pm
Ciudad: Claypole - LaPlata
Level: 29
HP: 42 / 2142
42 / 2142
MP: 1022 / 1022
1022 / 1022
EXP: 1097 / 1181
1097 / 1181
Hola amigos, este televisor dándole volumen al máximo se escucha muy bajito y con ruido, según el dueño dice que empezó con ruido y después ya es como que se quedo con un sonido muy bajo y con el ruido de fondo como si fuera quebradizo, ¿qué puede ser?.
NotaPublicado: Vie Sep 14, 2018 10:51 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Hmmm, consejos. Cada vez que doy consejos me meto en más problemas.
Usted no debe preguntarnos a nosotros ¿Qué puede ser?, debe preguntarse a si mismo, ¿ésta falla se repite si le ingreso señal por A/V, HDMI, USB?, en base a eso determina si es falla en sintonizador, demodulación de la señal SIF o la salida de audio. Y suponemos que se produce en todos los canales (ya sea que trasmitan en mono, estéreo o SAP).
Si la respuesta fuera que la falla parece limitarse a la salida de audio debe preguntarse si: ¿se repite en ambos canales de audio o solo en uno?, ¿están bien los parlantes?
Supongamos que los parlantes están bien, y se repite en modo TV y con señales externas, nos queda el IC de audio en teoría, entonces se debe preguntar y revisar para comprobarlo si el aparato posee una salida de audio para audífonos/auricular, si es así debe monitorear, tomar o escuchar desde esa salida y ver que tal es el audio, si sale "limpio" quiere decir que el problema no es la demodulación, sino mas bien la salida y aquí el camino vuelve a bifurcarse.
Los primeros LCDs usaban ICs de audio diseñados para tecnología TRC (analógicos), pero los últimos LCDs y la casi totalidad de TVs LEDs usan ICs de audio digitales. Y aquí la primera generación solo amplificaba es decir tomaba la señal de audio que entregaban las otras etapas (una señal analógica como en los TRC) y la amplificaba y era sencillo "tomar" o trazar esa señal o usar un osciloscopio en la entrada de esos ICS y ver u oir si era una señal clara o ya venía con problemas.
Pero la última generación de ICs de audio digitales reciben la señal de audio procesada en forma de pulsos /similar a las señales de SCL y SDA de los sintonizadores y memorias y más común de entender, como en los sistemas de CD. Es decir que la señal de audio viene mezclada y codificada junto a las de sincronismos y otros datos y nosotros solo oiríamos un ruido a pulsos de baja a media frecuencia o veríamos en un osciloscopio una sucesión de pulsos digitales. Lo cual no nos sirve de mucho.
Como sea para saber a que se enfrenta debe identificar el IC de salida de audio y ver su datasheet y ahí se puede orientar mejor y mas rápido de como proceder para ir descartando etapas. En los casos de IC de tecnología digital debe revisar los filtros de salida que suelen ser inductancias y capacitores cerámicos SMD (dos pares por salida), controlar como siempre el +B y su filtrado.
Y comprobar si su cápsula no calienta de forma anormal en poco tiempo. Recuerde que al ser amplificadores de clase D su rendimiento es cercano o superior al 90% por lo que no suelen usar disipadores (al menos no en potencias usadas en los TVs) por lo que un incremento de temperatura es anormal, es indicio de falla en el IC.
También tenga en cuenta que muchas veces la salida de auricular también se procesa en ese IC pero de forma separada y a una potencia muy baja (es para auriculares), en otros casos se procesa desde el micro y es "amplificada" por un humilde amplificador operacional.
En los casos similares que he tenido (desde ruidos sobre el audio hasta completamente mudo) he descubierto que esos ICs digitales suelen fallar porque el TV se deja en stand-by todo el tiempo y la fuente esta expuesta a golpes de tensión (hay protecciones, ya lo sabemos), pero como suele suceder siempre el IC de audio suele estar alimentado de forma directa (12V, 16V o 24V) de forma continua, solo que queda en stand-by o enmudecido por polarizaciones en esos pines específicos... pero sigue alimentado y expuesto y mas tarde que temprano cae víctima de la variaciones de línea o rayos.
O sea, hay muchas probabilidades que sea la salida, pero antes debe descartar usted mismo las otras posibilidades.
Después me pregunta dónde lo consigue y mas adelante le comentamos como desoldarlo, ya que hay algunos que parecen que no salen ni con soplete... y eso es porque del lado inferior de la cápsula tiene una aleta que al soldar el IC también se suelda y dificulta la tarea de retirarlo sin romper todo, es decir sin romper las diminutas pistas. Pero descuide, que siempre hay alternativas...
Saludos y un abrazo.
NotaPublicado: Vie Sep 14, 2018 5:23 pm
Level: 29
HP: 42 / 2142
42 / 2142
MP: 1022 / 1022
1022 / 1022
EXP: 1097 / 1181
1097 / 1181
Muy bueno Dardo... disculpame la pregunta... veré con que me encuentro y después te cuento, gracias por la data.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
