Fecha actual Dom May 05, 2024 12:23 am
NotaPublicado: Mié Sep 12, 2018 7:41 pm
Ciudad: venezuela
EXP: 13 / 18
13 / 18
tengo un televisor marca lg modelo 20h10 el cual no enciende medi todos los componentes stan bien trabaja con el regulador str50092 el cual a la salida da 67 voltios donde puede estar la falla hay un condesador de 160volts 470 micro el cual dice que tiene que tener 92 volts no llegan me podrian facilitar el diagrama o donde esta la falla gracias de antemano
Texto editado.
Tengo un televisor marca LG modelo 20H10 el cual no enciende, medí todos los componentes, están bien.
Trabaja con el regulador STR50092 el cual a la salida da 67V, ¿dónde puede estar la falla?
Hay un condensador de 470uF/160Vel cual dice que tiene que tener 92V, no llegan, ¿me podrían facilitar el diagrama o dónde esta la falla? gracias de antemano.
NotaPublicado: Jue Sep 13, 2018 3:00 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
edgar370 escribió:
"a la salida da 67 voltios donde puede estar la falla hay un condesador de 160volts 470 micro el cual dice que tiene que tener 92 volts no llegan"
La verdad que no se entiende lo que intentas decir. Trata de ser más claro y específico.
Aquí está el diagrama.
Chassis NC-5AA
NotaPublicado: Vie Sep 14, 2018 10:00 am
El STR-50092 es un regulador pasivo, y si en su salida no tiene 90V (+92Vcc), es porque o hay sobre consumo o esta mal la fuente CC primaria, es decir si tu red AC es de 110Vac entonces debes ten unos +150Vcc si es de 220Vac entonces debes tener unos +300Vcc.
Usualmente la salida horizontal suele fallar y eso genera un aumento de consumo, lo cual hace que el regulador quede fuera de rango de ajuste y por eso cae la tensión a un tercio del valor real. Por eso tienes un filtro de valor elevado. Al ser pasivo este regulador no puede hacer grandes correcciones ante un aumento de consumo.
Entonces empieza por desvincular la salida horizontal y ve si se reestablecen los 92V.
