Fecha actual Mié May 01, 2024 4:00 am
NotaPublicado: Jue Abr 12, 2018 9:32 pm
Ciudad: Formosa Argentina
EXP: 373 / 417
373 / 417
Buenas noches colegas,necesito por favor de la colaboraciòn de alguno de ustedes para que me de una mano con una fuente simetrica que acabo de armar,la misma cuenta con un lm317 y un lm337. Lo que estoy necesitando saber es como colocar un potenciometro para que trabaje con los voltajes completos de salida positiva y negativa,es decir que se anule los dos potenciometros de cada salida ya sea con una llave o ago similar y que funcione el potenciometro central. Les adjunto diseño de la fuente con la que estoy tratando de hacer funcionar.
NotaPublicado: Jue Abr 12, 2018 10:07 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
No entiendo la pregunta, porque en el esquema se ven dos potenciómetros: Uno que ajusta la tensión positiva, y otro la negativa.
Pero no veo ningún potenciómetro "central".
Por otra parte, y si bien el diseño debería funcionar, creo que pocas veces se necesitará ajustar las tensiones por separado. Considero que sería más cómodo usar un potenciómetro "estéreo" para poder ajustar las dos tensiones a la vez.
Salvo, claro está, que la aplicación requiera ajustarlas por separado.
NotaPublicado: Vie Abr 13, 2018 11:15 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Buenas noches querido colega,efectivamente el diagrama que subi cuenta con 2 potenciometros porque uno ajusta tensión positiva y el otro negativa,ahora,lo que necesito es sumarle uno central que a traves de una llave corte la función de los dos ya colocados y trabaje uno solo central pero no estoy logrando echarlo andar ya que cuando coloco un pote stereo bajan normalmente los voltajes de punta a punta y siguen funcionando los dos potenciometros de +V y -V. Que no deberían de funcionar.
NotaPublicado: Vie Abr 13, 2018 11:17 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Olvide decir querido Pabloso que en muchos casos necesito de los 2 voltajes por separado y es por eso que necesito armarlo de la manera que les describo.
NotaPublicado: Sab Abr 14, 2018 10:16 am
Al igual que Pabloso tampoco entiendo lo del potenciómetro central, tal vez si nos cuentas cual es el objetivo quede más claro.
¿Necesitas un potenciómetro "central" para que ambas tensiones se regulen juntas o que haga una suerte de balance que desplace la masa hacia el positivo o hacia el negativo de manera que la tensión entre los extremos sea estable pero la masa esté más cerca de una que de la otra?
NotaPublicado: Sab Abr 14, 2018 12:46 pm
Hola Electroser.
Creo entender lo que queres hacer.
Queres que en un momento puedas regular independientemente las tensiones positiva y negativa y en otro que la puedas regular balanceadamente.
O eso es lo que entendi. :mrgreen:
Fijate si esta imagen te ayuda, disculpas por el diseño pero soy muy malo dibujando. whv.gif
La idea es separar la salida de los potenciómetros desbalanceados del pin 1 de cada regulador, pero la resistencia de 240 ohms debe quedar siempre conectada al regulador.
A ver si era esto lo que estabas buscando.
NotaPublicado: Sab Abr 14, 2018 3:13 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Creo que usted me entendió querido colega bocha20 es así.
¿Ahora lo que no entiendo es si cada color que colocó usted ahí representa los cables con sus respectivas ubicaciones?
NotaPublicado: Sab Abr 14, 2018 7:39 pm
Hola Electroser.
Exacto, esa fue la intención de colocarle los colores.
El dibujo no es muy bueno pero sirve de ayuda.
NotaPublicado: Sab Abr 14, 2018 9:27 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Muchísimas gracias querido colega Bocha20,ya realice el diseño que me pasaste y esta funcionando mucho mejor de lo que me esperaba;quiero lograr algo medianamente lindo con esta fuente y después compartirlo, de por ahí a muchos les puede resultar útil. Me gustaría colocarle algún sistema anticorto con algún tic y un buzzer pero no se como lidiar con el voltaje negativo. Siempre trabaje con tensión positiva y esta es nueva para mi jeje,espero me sepan tener paciencia y desde ya muchísimas gracias.Seguire prestando tiempo en el proyecto. aplausos..gif
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 10:22 am
EXP: 373 / 417
373 / 417
Muy Buenos dias queridos colegas. Antes que nada les paso a comentar que en mis tiempos libre me dedico a los instrumentales para el taller por eso les molesto de por ahi. es cuento que Ya resolvi lo anterior de los potenciometros y quedo joya todos eso. Ahora lo que estoy tratando de introducirle a esta fuente es un fusible electronico pero no se como introducirlo ya que tambien tengo el voltaje negativo,paso imagen de mi diseño de fusible electronico.Este esta diseñado para que cuando surta algun corto circuito en las borneras de salida este desconecta la fuente y queda zumbando un buzzer y un led destellando.Espero me den una manito.
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 5:00 pm
El archivo .rar adjunto no se puede abrir, intenta subirlo nuevamente.
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 7:19 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Buenas noches colega Radar,ahi estuve viendo el archivo y abre perfectamete. Lo resubo igua de todos modos.
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 7:44 pm
Por alguna razón sigo sin poder abrirlo, el WinRar dice que "el archivo posee un formato desconocido o está dañado".
Probé con varios archivos .rar y los abro sin problemas exepto Fuente Sergio.rar
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 8:04 pm
Hola a todos.
Yo lo puedo descomprimir bien ambos archivos con el Winrar 5.50.
Pero solo subiste el diseño de la plaqueta del protector, no así el circuito que estas usando.
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2018 8:20 pm
Si, es un problema de ancianidad, yo estoy usando WinRar versión 3.9 :mrgreen:
Descargué la versión 5.5 y va bien.
Como dice BOCHA20 falta el diagrama del fusible automático.
NotaPublicado: Vie Abr 27, 2018 7:37 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Están los 2 circuitos en el rar.
P.D: Olvide decir que el trafo con el que estoy intentando trabajar este proyecto es con tap central es decir 25-0-25 el circuito que monté es uno simétrico y es al que no puedo anexarle el fusible electrónico. Espero esto sirva para que me puedan ayudar.
NotaPublicado: Vie Abr 27, 2018 8:47 pm
En el rar está el diagrama de la fuente simétrica y el impreso del fusible electrónico, falta el diagrama del fusible electrónico.
NotaPublicado: Vie Abr 27, 2018 9:08 pm
Hola Electroser.
Como dije antes y como bien recalca RADAR, en tu archivo comprimido solo estan estas 2 fotos que dejo más abajo.
Falta el diagrama del fusible electrónico, solo esta el diseño del PBC.
¿Como podemos saber que componentes tiene y cual es su diagrama solo mirando el PBC? :?: :?:
NotaPublicado: Sab Abr 28, 2018 12:19 pm
EXP: 373 / 417
373 / 417
Ahi les adjunto el circuito que diseñè,espero este si lo entiendan y me puedan ayudar.
