Hola, para subir archivos (imágenes, fotografías, documentos word o pdf, datas eeproms) puedes fijarte en
→ este post.
Y luego puedes
→ realizar pruebas aquí.
Si a pesar de todo, por ejemplo, se hace complejo subir la foto o imagen, puedes tomar ese archivo, generalmente .jpeg o .gif, y lo comprimes en formato .rar y lo subes como tal, luego los moderadores colocan la fotografía.
Sobre la falla en tu TV (sería un TV LED smart, me corriges si no es así), su fuente usaría un PFC (Power Factor Correction) y cuando entra a modo activo genera unos +400Vcc (+395Vcc), entonces cuando mides en los extremos de los fusibles deberías tener igual tensión en ambos extremos. A menos que el fusible esté abierto... Lo cual es indicio de una posible falla.
Por lo que entendí de la información que subiste, la fuente de stand-by genera de forma continua al conectarse a la red. Luego al pasar a modo activo genera otras tensiones secundarias 12V y 24V, de los 12V se obtienen mediante reguladores otras tensiones menores y de los 24V se elevan a 50V para el LED driver.
La fuente de stand-by no necesitaría del sistema de PFC, pera las otras tensiones secundarias si (la de 12V y la de 24V).
Deberías revisar fallas en esas salidas auxiliares, puedes tener un corto o sobre carga causada por filtrado deficiente.
Si ése sector está bien, debes revisar el circuito de PFC y también el lado primario de las fuentes de 12V y de 24V.
Revisa soldaduras. Y ten mucho cuidado con los filtros electrolíticos que queden cargados.
Identifica el código de la placa de fuente, tal vez podamos conseguir el diagrama eléctrico o alguien tenga más información.
