Fecha actual Sab May 04, 2024 3:42 pm
NotaPublicado: Lun Feb 12, 2018 2:00 am
Ciudad: cancun-México
Saludos. me llego al taller un refrigerador Samsung digital Inverter, es la primera vez que me toca reparar uno, el sistema trabaja con refrigerante R600A, y el compresor es MSV4A1A-L1R TT1 que trabaja con tarjeta ISB-LC4 3050.
Le hice reparaciones en la tubería de alta que pasa por el recipiente de desagüe, cambie filtro deshidratador le hice vacio, puse a funcionar el compresor arranco y le agregue el gas, hasta ahí todo bien.
Lo deje trabajando algunas horas pero al cabo de un tiempo el compresor hizo su paro y ya no arranco. (El compresor se sentía muy caliente)
Deje que se enfriara. Y después de un tiempo arranco otra vez y paro de nuevo, y ahora lo conecto y solo se escucha el clic de un relevador en la tarjeta principal y el compresor no arranca. En la tarjeta Inverter hay un led que parpadea tres veces hace un descanso y vuelve a parpadear 3 veces.
Le hice el testeo a la tarjeta Inverter y le llega 110 volts desde la tarjeta principal.
En la prueba al compresor me da 14 omhs en cada uno de los pines, y no están aterrizados
hice prueba de continuidad a el protector térmico y está bien.
Le vacié todo el gas, hice prueba de capacitancia en los tres capacitores que están en fila y me da entre 33 a 34 µf, el valor del capacitor en tarjeta es de 33 µf (todavía no los cambio).
Hice prueba de voltaje a él conector que viene de la Inverter da 38 volt AC en cada uno
Terminales de protector termico cable rojo 25.2 volt AC, cable rosado 31.7 volt AC
Conecte a la red eléctrica y naaadaaa, no arranco el compresor. Alguien de ustedes colegas tendrá el diagrama del circuito de la tarjeta Inverter, quiero ver el modelo del integrado para localizar el data sheet
