Los diodos D910 y D911 están especificados para tensiones altas, presentan una tensión directa de por lo menos 2V. Y como los multímetros digitales miden los diodos aplicando tensiones menores que 2V, entonces la "barrera" impide que el instrumento pueda medir. Lo más probable es que los diodos estén bien, habida cuenta de que la falla común es que se pongan en corto. Y no están en corto. Como procedimiento general para probar diodos de alta tensión y buena corriente, simplemente conectarlos a la "serie" que debería haber en cada taller. (Lámpara incandescente en serie con un tomacorriente, y conectados a la red de 220/110Vac). Un diodo abierto se hará evidente porque la lámpara no encenderá. Un diodo en corto hará que la lámpara encienda con toda su intensidad. Uno que funcione correctamente provocará que la lámpara encienda con luz anaranjada y con cierta intermitencia. Por supuesto que la prueba debe hacerse con el diodo fuera de la placa o con los terminales completamente desconectados del circuito. Para familiarizarse con la luminosidad a esperar, probar con un 1N4007 o similar que funcione correctamente. Obviamente, la intensidad nominal de la lámpara serie deberá ser igual o menor que la máxima del diodo a probar (en éste caso no hay problema, son diodos de 10A).
Con respecto a las fotografías, no logro distinguir bien pero parece que hubiera una fisura en la ampolla. Si fuera ese el caso, la lámpara estaría inutilizada por haber entrado aire. El prodecimiento de verificación es bastante simple: Con la ampolla a la vista y todo conectado (quitar la tapita de la lámpara y vencer al tamper switch), encender el proyector. Cuando la lámpara está gaseosa el comportamiento típico es que el "balasto" intenta encenderla, dentro de la ampolla salta una pequeña chispa azul e inmediatamente el balasto detecta la situación y se apaga enviando un mensaje de error al micro. El micro luego indica el error mediante un LED específico, o a través del LED de encendido pero haciendo que destelle o que encienda de un color diferente al normal. Hay que estar atento porque la chispita es muy pequeña y de corta duración. A veces el balasto hace más de un intento de encendido, pero no más de dos o tres.
