Fecha actual Mié Ago 21, 2019 11:13 am
NotaPublicado: Vie Jul 14, 2017 2:37 pm
EXP: 103 / 120
103 / 120
Buenas tardes compañeros,
quiero armar un probador backlight led, tanto para tiras como para probar un sólo led por vez.
Encontré en la página del ingeniero Picerno el siguiente circuito:
Mi consulta es sobre los trafos para lograr la aislación de la red eléctrica. Tengo a mano, dos cargadores de celulares (tipo Nokia 1100), con las siguientes características:
TRANSFORMADOR Nº 1:
IN: 220 VAC 50/60 Hz
OUT: 5 VDC 0.4A
TRANSFORMADOR Nº 2:
IN: 220 VAC 50/60 Hz, 60mA
OUT: 5 VDC 350mA
¿A pesar de poseer una leve diferencia en el amperaje, me sirven para armar el probador?
(según el artículo, deben ser idénticos en cuanto al voltaje de salida, pero no detalla nada respecto del amperaje).
Muchas gracias!
"Sin sacrificio no hay logros"
NotaPublicado: Vie Jul 14, 2017 5:33 pm
Ciudad: Salliquelo, Bs As Argentina
Level: 33
HP: 119 / 2982
119 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1573 / 1612
1573 / 1612
Se puede armar con cualquier transformador, pero ojo, que los cargadores actuales no tienen transformador tradicional, sino una fuente switching.
Suerte.
Gabriel
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Mié Jul 19, 2017 9:31 pm
EXP: 103 / 120
103 / 120
Hola Gabriel, es buena la aclaración realizada!
Te comento que conseguí dos transformadores tradicionales, uno correspondiente a unos parlantes de pc, y otro perteneciente a un viejo modem.
Las características son las siguientes:
TRANSFORMADOR Nº 1:
IN: 220 VAC 50Hz, 60mA
OUT: 10 VAC 500mA
TRANSFORMADOR Nº 2:
IN: 220 VAC 50Hz, 140mA
OUT: 9 VAC 1A
Mi consulta es la siguiente, según el artículo del Ing. Picerno, los dos transformadores utilizados para aislar el circuito de la red (pueden ser 220v a 12v, 220v a 9v, etc) pero detalla que ambos deben ser idénticos.
En este caso, debido a las diferencias que poseen los transformadores tradicionales que pude conseguir, ¿me sirven para llevar adelante este proyecto?.
NotaPublicado: Jue Jul 20, 2017 9:56 am
Level: 33
HP: 119 / 2982
119 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1573 / 1612
1573 / 1612
Si, sirven igual. Coloca el de 9v a la red y el de 12v al probador. Pero ojo que solo se conecta el transformador, no el rectificador. Vas a tener que abrirlos y conectar los secundarios directo sacándole los rectificadores y capacitores.
Gabriel
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Jue Ago 10, 2017 12:06 pm
EXP: 103 / 120
103 / 120
Espero que también les sean útiles para otro compañero que esté interesado en el proyecto.
Doy por cerrado el tema.
NotaPublicado: Jue Nov 15, 2018 1:19 am
Ciudad: peru
EXP: 31 / 38
31 / 38
Hola buenas noches
me arme uno tal igual al de la imagen , estoy que lo pruebo en los led se escucha que los leds se me estan quemando en la prueba.
NotaPublicado: Jue Nov 15, 2018 4:14 am
Ciudad: peru
EXP: 31 / 38
31 / 38
una consulta cuantos miliamperio entrega el circuito ?
NotaPublicado: Dom Ene 20, 2019 4:22 pm
Ciudad: Buenos Aires
HP: 3 / 319
3 / 319
EXP: 169 / 194
169 / 194
Hola, en el enlace hay un probador que subi, es para probar diodos y para probar tiras leds o leds de tv independientes.
Lo probe y anda muy bien!!!
Saludos!!
viewtopic.php?f=76&t=52871
El cliente siempre miente!!!..y seguro dirá..."debe ser una pavada"!!
