Fecha actual Dom May 05, 2024 4:54 pm
NotaPublicado: Mar Jun 20, 2017 8:23 pm
Ciudad: Algeciras-España
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 82 / 100
82 / 100
Saludos de nuevo desde Algeciras. Como comentaba en otro hilo, llevo una temporada intentando reconstruir una radio voxola de la cual no encuentro informacion por ningun sitio. He conseguido reconstruir la fuente, incluso tengo audio, bastante debil y con poca regulacion. Como comentaba monta las valvulas 25z5,,77 (dos),,6d6 y 43.He encontrado un esquema que monta practicamente las mismas valvulas, se trata del modelo 66 de air king.El caso es que me sorprende la conexion del potenciometro de volumen (recuerdo que la radio me llego muy manipulada). el terminal central no tiene conexion y va unido a masa, uno de los laterales va conectado a la bobina de antena y el otro al terminal nº4 de la valvula 6D6.Es normal que este conexionado asi el potenciometro de volumen? Como comentaba el volumen es muy bajo, aunque se captan bastantes emisoras, lo que me da que pensar que la etapa osciladora, Fi y detectora van bien, y la valvula de salida la he comprobado y esta a un 80% de emision. Creo que el problema esta en la conexion del control de volumen y ando algo perdido.Espero vuestra ayuda para poder volver a la vida a esta vieja radio. Gracias.
NotaPublicado: Mié Jun 21, 2017 12:18 pm
Ciudad: montevideo uruguay
EXP: 164 / 167
164 / 167
Estimado: Ese tipo de conexión se usaba en los circuitos de RFS (radio frecuencia sintonizada), Conecta el punto medio a la antena y la masa a terminal que queda libre, así se evitaba la saturación de la primera etapa con emisoras muy potentes o cercanas, no se usaba el control automático de volumen como cualquier radio moderna. No te puedo ayudar mas porque no conozco esa radio pero estare atento a otra consulta para tratar de ayudar. Saludos Villar
NotaPublicado: Sab Jun 24, 2017 6:46 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 82 / 100
82 / 100
Dandole vueltas a la valvula amplificadora 43, a la patilla nº 4, 1º grilla le llega señal de audio,pues con un pequeño amplificador externo se oye perfectamente, mi pregunta es la siguiente,¿es posible que la valvula de salida de audio, aun estando a un 80% de emision, por cualquier otra circunstancia no amplifique la señal? las tensiones medias en la valvula son correctas. Gracias.
NotaPublicado: Lun Jun 26, 2017 9:31 am
EXP: 164 / 167
164 / 167
Estimado: Una válvula al 80 por ciento de rendimiento no se podría notar casi la diferencia con una nueva. Comenta si hiciste la modificación que te sugerí. Aporta algún dato mas como que parlante usa y si tiene choque de filtro o el campo del parlante hace las veces . Saludos Villar
NotaPublicado: Mar Jun 27, 2017 6:18 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 82 / 100
82 / 100
Bueno, tal como me aconsejo usted, hice el conexionado del potenciometro, a partir del cual ya me permitia regular el volumen aunque este seguia a bajo nivel, como le comente, comprobe la emision de la valvula y parecia ok, sospeche seguidamente de la resistencia y condensador de catodo, la cual debia ser de 375 ohms, y aunque por su aspecto exterior parecia impecable,su valor se hallaba multiplicado por miles de ohms, cambie resistencia y condensador asociado y por fin ya tengo funcionando esta pequeña joyita de la decada de 1930.Muchas gracias, era la primera vez que veia un control de volumen de este tipo.
NotaPublicado: Mié Jun 28, 2017 9:41 am
EXP: 164 / 167
164 / 167
Estimado: Me alegro de poder ayudarte a hacer funcionar esa radio. Solo en libros de texto anteriores a la 2" guerra mundial encontraras circuitos de RFS y ese tipo de conexiones, después con los supereterodinos y el control automático de ganancia o AGC cayo en desuso. Saludos Villar
