Fecha actual Vie Abr 19, 2024 2:48 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 99 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
NotaPublicado: Vie Nov 04, 2016 12:21 pm
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Bien .
1 Donde consigo esos varicap.
2 como conecto los varicap en el circuito para que funcione como trimmer
Y desde ya que he observado tu participacion en los foros y agradesco tu predisposicion.
NotaPublicado: Vie Nov 04, 2016 3:14 pm
EXP: 11164 / 11522
11164 / 11522
Aquí ofrecen una gran variedad y entre ellos el MV2111 VARICAP 6.8-100PF 30V.
Otra complicación que aparece es que necesitas 30v variables para excursionar de 6.8 a 100pF (a mayor tensión menor capacidad).
Averigua si tienen alguno con esa capacidad pero de tensión menor.
Laforma de conectarlos es la siguiente:
NotaPublicado: Sab Nov 05, 2016 12:01 am
Hola a todos, Chello no entiendo del todo lo que querés hacer, querés modificar el equipo para las frecuencias de radioaficionados?, para una frecuencia o para todas las frecuencias de hf?. Redondea la idea así te podemos ayudar mejor. Por el momento te subo un archivo para que lo descargues https://mega.nz/#!2gV20YQD!iBLPfc1dqn0NZNiRKmsHcLz865seS8Fasu3IO_06lTs . Es un transceptor de esa epoca, por supuesto no es igual al que tenés, pero es para que compares y veas lo que tenés que modificar. Suerte, comenta.
NotaPublicado: Mié Nov 23, 2016 1:16 am
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Estoy en una pausa esperando unos varicaps que compre .espero lleguen cómo espero.los solicite a china.despues comentare sobre el tema. Cuando lleguen empezaré la etapa de pruebas . Ya desmonte las partes del transceptor y gracias al esquema y la observación entiendo en su mayoría el funcionamiento. Con tiempo podre ,si todo funciona como corresponde, hacer hacer un detallado de dela delatransformacion del equipo
La opción que busco es la experimentación. Dentro de la experimentación transformar en un banda corrida a este canalero dentro dentro de la mayor posibilidad que rinda.
NotaPublicado: Jue Nov 24, 2016 12:22 am
Leí nuevamente el post porque hay partes que no entiendo chelo, para que son los varicaps?. En una parte decís: La etapa de entrada esta sintonizada a trabes de trimmers. Al mismo tiempo se sintoniza con el oscilador. Si yo pongo un dds ofv y de alguna manera sintonizo los trimmer ,podría funcionar.
La etapa de entrada a la que haces referencia es esta, supongo:
Eso es un preselector con una ganancia de 20db, son filtros muy selectivos y se los ajusta en tu caso por inductancia variable, los trimmers son para el ajuste fino y no te va a permitir todo el arrastre que querés cambiandolo por varicaps.
En los equipos mas nuevos trae un amplificador de rf no sintonizado, creo que el cahuane trae así. Te aclaro que a los equipos nuevos se le ponen preselectores para mejorar la respuesta señal ruido. Los equipos japoneses tenian preselector y mezclador sobre un solo eje
NotaPublicado: Vie Dic 02, 2016 12:47 pm
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
El circuito modificado con varicaps
Efectivamente esa que muestras es la etapa de entrada a modificar
Cada llave conecta un trimmer y luego del trimmer masa
Las llaves selectoras elige que juego de trimmer conectan según la sintonia del xtal del oscilador a xtal
Si es muy duro variar buscare el rango de banda a sintonizar. Fonia en dos etapas ,cw etc separando con la llave el rango
Veremos.todavía no tengo los varicaps
Prueba y error
NotaPublicado: Vie Dic 02, 2016 6:57 pm
https://www.youtube.com/watch?v=JmGCTCJRylQ
https://www.youtube.com/watch?v=mmaKYq-ASJQ
https://www.youtube.com/watch?v=CilVYNZQD7w
https://www.youtube.com/watch?v=bh6_vCNQ6mI
NotaPublicado: Lun Ene 09, 2017 4:20 am
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Hace unas semanas atrás compré varios arduinos un dds ad9850 y display. Y con uno de los proyectos
que hay en internet realice un ofv se lo puse al arbelaiz.Muy interesante
El resultado : estoy escuchando 40 metros y algo de 80 .
Porque algo?
Porque al transceptor se le saco el filtro de la banda lateral que corresponde a 80 y otros componentes.
Es una modificación de fabrica
Un profesor del curso de radioaficionados al que asisto me dijo que cambiando la frecuencia del ofb  escucharía la otra banda lateral en condiciones.
El filtro es de cuatro cristales y deduzco que ronda en 1.650 megas
Y el ofb es de un cristal de 1.650 megas
Tengo que conseguir el cristal para el ofb?
Si pongo otro arduino con otra placa ad9850 funcionaria?
Que cristal o qué frecuencia tengo que conseguir?
NotaPublicado: Lun Ene 09, 2017 4:07 pm
EXP: 11164 / 11522
11164 / 11522
Las bandas de 80 y 40 metros de aficionados en BLU funcionan ambas en la lateral inferior (BLI) por lo que si escuchas en 40 metros también sería lógico escuchar la de 80 metros.
No necesitas dos filtros de banda lateral para utilizar BLI o BLS, también es posible usando dos cristales diferentes para el oscilador local.
Anota qué filtro tiene instalado el equipo y en que frecuencia está oscilando el cristal de batido de la FI.
NotaPublicado: Lun Ene 09, 2017 8:56 pm
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
El xtal del oscilador de batido es de 1650
los cristales del filtro son dos de 1651.85 y dos de 1650.30
Cargue un zip con imagenes
Voy a grabar un video con lo que logre hasta ahora
NotaPublicado: Lun Ene 09, 2017 11:04 pm
EXP: 11164 / 11522
11164 / 11522
...Anota qué filtro tiene instalado el equipo...
Ok, falta saber si el filtro de banda lateral es superior o inferior.
NotaPublicado: Lun Ene 09, 2017 11:38 pm
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Detalle del filtro a cristales
NotaPublicado: Mar Ene 10, 2017 12:04 am
Es superior, usb. Si antes tenias la suma ahora tenés que tener la resta. Ejemplo: antes ,cristal 2050 kz mas 1650 kz de filtro : 3700 kz usb. Ahora cristal o ofv 5350 kz menos 1650 kz de filtro : 3700 kz lsb. Demás esta decir que tenés que alinear la bobinas.
NotaPublicado: Mar Ene 10, 2017 1:46 am
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Me gustaría aprender más sobre usb y lsb ya que me confundo un poco.
El ofv oscilador frecuencia variable es el que agregué mediante arduino y ad9850.
Ese oscilador trabaja con una frecuencia más la suma de 1650 (1650000 Hertz) es verdad?. Equivalente a la frecuencia intermedia del equipo
Tengo un filtro de 1650 para dejar pasar una frecuencia que equivale a la intermedia. Ese filtro funciona por cuatro cristales y un trimer para realizar ajuste fino de corte.
El oscilador de frecuencia de batido tiene un cristal de 1650
No entiendo cómo es que suma y resta y a que .Para  obtener  usb y lsb como hace.
El oscilador que debo tener en cuenta para usb lsb es el ofv o el de batido?
Si agrego los cristales de filtro que faltan con su trimer que cristales serían?
Desde yalas preguntras las realizo para aprender. Veré de hacerlo sencillo,posible y económico.mas arriba en el post agregué un rar  con fotos del filtro y del oscilador de batido
NotaPublicado: Mar Ene 10, 2017 12:03 pm
Vamos por partes,  las palabras captadas por el micrófono se amplifican e ingresa al  modulador balanceado conjuntamente con 1650 kz donde se elimina la portadora  y genera las dos bandas laterales, bli y bls . Luego entra al filtro de cristales que selecciona la banda lateral superior y rechaza el resto. En realidad el filtro es de 1650000 hz a 1653000 hz, no toques el trimer a menos que tengas un oscilador y osciloscopio. Esta banda lateral superior es mezclada en el mezclador balanceado con la señal del ovf donde obtenemos dos productos: 1650+ 2050 kz = 3700 hz y 1650 - 2050 kz = -400kz. Entra en el filtro pasa banda que selecciona la frecuencia de 3700hz y rechaza la otra y de ahi a la etapa de potencia. La suma del oscilador de batido (1650 kz) mas el ofv con filtro bls, sale en bls. La resta de los antes mencionados con fitro bls sale en bli. La otra opción seria que te consigas un filtro de bli o en su defecto un cristal de 1653 kz.
NotaPublicado: Mar Ene 10, 2017 1:07 pm
EXP: 11164 / 11522
11164 / 11522
Como sugiere Electrolitico lo más simple y económico es poner un xtal de 1653 khz en reemplazo del xtal de 1650 khz para obtener la banda lateral inferior.
También es posible poner un conmutador y dejar ambos xtales y así utilizar a demanda una u otra banda lateral.
NotaPublicado: Mar Ene 10, 2017 1:25 pm
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Radar y electrolito siempre tan atentos ,muchas gracias.
Entonces conectare otro oscilador con ad9850 para prueba y Lugo compro el xtal para el ofb
NotaPublicado: Mar Ene 10, 2017 1:40 pm
La otra opcion Radar seria poner ofv en 5350 kz para poder salir en 3700kz bli. El problema es la alineación del equipo, tiene un preselector en la entrada, no te da mucho ancho de banda, te corriste 50 y tenés que retocarlo. No se en que frecuencia está pero seguramente va a tener que rehacer algunas bobinas.
NotaPublicado: Jue Ene 12, 2017 4:46 am
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
vídeo del transceptor
vídeo del Arbelaiz
NotaPublicado: Jue Ene 12, 2017 11:39 am
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Como está puesto el oscilador LCD y el arduinohttps://youtu.be/12P_RQtTlPM
NotaPublicado: Jue Ene 12, 2017 11:42 am
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Como comentaba. En uno de los vídeos anteriores paso de 80 metros que no se entiende lo recibido a 40 metros escuchando perfecto.
NotaPublicado: Jue Ene 12, 2017 1:55 pm
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Aparentemente el ad9850 que me quedaba no funciona. No pude probarlo como oscilador de batido.Tal vez compre otro y lo utilize para estas cuestiones.
Que se pueda variar el ofb favorece en algo?
El proximo paso es conseguir la opcion de RIT en el OFV.Cuestion de configuracion y alguna conexion mas.
NotaPublicado: Jue Ene 12, 2017 11:04 pm
Hola Chelo, no te preocupes que vas por buen camino, antes de continuar contéstame algunas preguntas.
La frecuencia que muestra el oscilador en el LCD es la misma que inyectas?, o marca en el oscilador 7100 y inyectas  8750 kz. De arduino no entiendo mucho pero creo que eso se puede programar.
En el canal que no escuchas 80 metros, que frecuencia tenias antes?, estaba operativo?. Si no sabes la frecuencia, que cristal tenia, de cuantos mz.
La frecuencia del cristal de ese canal no es la frecuencia de rx/tx, es la suma o resta con los 1650kz. Y ojo que el cristal puede estar trabajando en sobretono.
Por ejemplo: tenes un cristal de 3500kz (para hacer numeros redondos), la frecuencia de rx/tx puede ser la suma 5150kz o la resta 1850kz y si trabaja en sobretono 12150kz o 8850kz.
NotaPublicado: Jue Ene 12, 2017 11:19 pm
Mira lo que escribió Ricbevi en la primera página de este post:
Controla las bobinas, que tenga la cantidad de vueltas que dice el amigo, como para estar seguro que no estamos en otra frecuencia.
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2017 12:17 am
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Hola Electrolítico
Primero aclarar que mi transceptor es el que se publicó aquí en el foro a mitad del tema mas o menos.
Gracias a ese plano que es un tesoro que aprecio muchísimo estoy consiguiendo avances de aprendizaje.
No es el que tiene bobinas aisladas
Este es uno que tiene toroides enfrentados
Pondré fotos mas tarde
Con respecto a arduino
No soy especialista. Copio y pego archivos de configuración
El arduino lo adaptas a gusto
En cada pata conectas como quieras y lo que imagines
Uno de mis arduino lo programe como alarma domiciliaria con sensor de ventanas y puertas y de movimiento
La programación la adaptas a gusto
Entre una de las muchas opciones tenes para agregar FI o RIT etc. Eso a través de la programación que le cargues
Tengo buenas nuevas
El ad9850 que me pareció que no andaba está vivo!!!!!
Se lo puse como ofb y es una maravilla como funciona
Grabe unos vídeos
Luego los cargo y comparto
De todo esto mas adelante realizare de alguna manera un compendio con detalles para aquellos que lo precisen
Seguiré investigando
Cuentenme :que debo tener en cuenta al cambiar la banda lateral?
Estoy con OFB para 40 metros de 1650
Y para 80 de 1653 como bien me guiaron mas arriba.
Debo variar la FI cada vez que cambie de bli a bls?
El OFB tiene que ser estable o seria bueno que se pueda variar por alguna razón?
Para telegrafía puedo inyectar tono cw a través de este OFB ?
Se me ocurre agregar capacidad de keyer electrónico aprovechando ese oscilador y el arduino que lo maneja . ya que lo tendre solo para eso.....veremos.abrazo
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2017 2:03 am
80 y 40 metros salen en banda lateral inferior, no hace falta cambiar nada, ni filtro, ni cristal. No me cierran los números, para mi con filtro de bls el oscilador tendría que estar en 8750kz para sintonizar 7100kz, no entiendo como es que recepciones en esa frecuencia, el display marca una cosa y la frecuencia real es otra?, verifica la programación que cargaste en el arduino.  Para 3650 el oscilador tendria que estar en 5300kz. Creo que todo el problema de la no rescepcion en 80 metros es la falta de alineacion de las bobinas. Con respecto a inyectar tono cw a través del ofv, no se como puede funcionar, nunca vi algo similar, tendrias que probar. El tono se inyecta por la entrada de audio. Eres telegrafista?.
NotaPublicado: Dom Ene 15, 2017 3:58 pm
Estuve mirando nuevamente el post y la verdad es que se me quemaron los libros, no entiendo como podes pasearte por toda la banda de 40m con un preselector sin tener atenuación o quedar si recepción. Esta seria la curva del mismo con dos filtros
En tu caso tiene 3 filtros, 2 antes de q103 y 1 después de q104 antes de la entrada del mezclador, o sea que la selectividad seria mayor. Corriendote 100khz la atenuación tendría que estar en -20db, prácticamente sordo. Sin contar que los mismos no fueron alineados para el centro de banda de 40m, o si?. El otro tema es el ofv de arduino, la frecuencia del mismo no puede ser la de rx/tx, tiene que ser en este caso la resta con la fi.
Chello, si no tocaste los filtros, pone el ofv de arduino en la frecuencia de uno de los cristales que retiraste y en su canal correspondiente, luego subí y baja la misma, corriendote 100khz el equipo tendría que quedar casi sordo.
Con respecto a toroides enfrentados que mencionas, supongo que son los almidon t50-2 / t50-6, amarillo y rojo?, es inductancia fija y el ajuste se hace con el trimer.
NotaPublicado: Dom Ene 15, 2017 7:26 pm
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
alli colgare videos y fotos con lo realizado https://goo.gl/photos/EmCPbCeNjz3QJFcz8
Sobre las preguntas ....no lo se .....
En estudio.
NotaPublicado: Lun Ene 16, 2017 1:16 am
Ciudad: tandil
EXP: 24 / 27
24 / 27
Creo ,sin tener el suficiente conocimiento tecnico ,que los filtros estan constituidos por los chokes toroidales y condensadores asociados .Ejemplo L105 c154 c140 + condensador trimmer
Asi mismo cada llave conecta a un trimer por polo
El balance del filtro en el punto maximo de la curva está centrado por el trimer de cada etapa
O sea que el filtro responde al trimer que realiza el balance hacia arriba y abajo en frecuencia
No realice todavia las mediciones de ganancia de la entrada hasta el mezclador como para graficar la respuesta de filtro,pero a simple oido noto que no es tan angosto como parece.
En este momento estoy colocando en mejor disposicion los osciladores OFV y OFB y realizando algo mas de estetica interna.
Luego de observar el esquema y el conexionado retire la llave y conexiones de BLI BLS ya que no tiene utilidad alguna.
Luego de terminar con los osciladores colgare un video de funcionamiento
Avisenme si puede ver las imagenes y videos.
NotaPublicado: Lun Ene 16, 2017 2:29 am
L105, c154 y c140 no son parte del filtro, en el circuito están en línea punteada, a la derecha de donde estas mirando, donde dice "elemento del canal"
Están en la parte de abajo del equipo
y los trimer en la parte de arriba, por las fotos que pude ver en san google.
Vi 5 videos, fotos ninguna.
