Fecha actual Mié May 22, 2024 8:29 am
NotaPublicado: Vie Sep 23, 2016 7:27 pm
Ciudad: Veracruz Mexico
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Saludos al foro, amigos, quiero aprender a usar el osciloscopio, y en un post de reparación de una consola amplificadora Yamaha, el sr. unmonje, me guió, hasta terminar la reparación fortuita de la misma. En esa ayuda, me pasó un enlace para descargar el "Sound Card Scope", para usarlo en la PC.
Amigo unmonje, espero me pueda ayudar, a aprender con éste osciloscopio virtual, el uso del mismo.
Le comento que he visto videos, pero solo hablan de como usarlo, y que señales se pueden ver, pero no explican, en que circuito puedo conectarlo, si debo hacer alguno, para empezar a hacer pruebas, a ajustarlo, para las diferentes mediciones a realizar.
Vi un video de un señor Steve Garrat, que vende un libro, me parece con circuitos para ajustarlo y medir ondas sinusoidales, hice el circuito en el protoboard, y conecté un canal, pero no hizo nada, la línea ni se movió, no se si tenga otro aparato que active la función del osciloscopio (subo el dibujo del circuito).
También he visto, que en el generador de señal, se ajustan las funciones y activan los canales para ver las señales en el osciloscopio, pero cuando se va a hacer una prueba real en un circuito, ¿se debe mover algún ajuste en el mismo? (generador).
Saludos y espero su ayuda por favor. Gracias
NotaPublicado: Vie Sep 23, 2016 8:16 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Hola, adjunto circuito para ajustar Sound Card Scope, mejor definido.
NotaPublicado: Dom Sep 25, 2016 9:48 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Buenas noches, lo primero que debe hacer es:
1- enchufar un micrófono en el PC, en la entrada de micrófono.
2- abrir el programa e ir a la pestaña -ajustes-
3- dentro de esa ventana de ajustes, hay un campo que dice "Parámetros de sonido", pulse el botón de -Entrada- dentro de ese  campo y le aparecerá otra ventana con los dispositivos de sonido disponibles en su PC, elija Micrófono por ejemplo.
Así usted empezará a ver señal en el osciloscopio.
Haga esto y después me dice.
Si usa el canal 1 , del generador de funciones, para emular una onda sinusoidal, ajustando en 200mV, podrá abarcar casi toda la pantalla del osciloscopio, de manera que ésta sería la magnitud máxima sin atenuación.
Si desea ver, por ejemplo, una señal de 200V de amplitud, tendrá que preparar un divisor resistivo de 100 veces.
Debo recordar que aquí se habla siempre de tensión pico a pico o sea Vpap.
De manera que, para ver una señal de 110VCA -eficaz- de línea, por ejemplo, usted debe preparar un divisor importante porque hablamos de 314V pico a pico, no de 110V.
En instrumentación siempre se usa escala de magnitudes cercanas a las logarítmicas por comodidad.
Así es común ver en buenos instrumentos, relaciones de orden de la serie  1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 , etc., para hacer divisores de magnitud.
Se hace asi por comodidad. Todos los osciloscopios usan estas relaciones y es muy útil.
A falta de todo, este emulador de osciloscopio, permite ver señales en la gama baja de audio, hasta 10KHz, pero para amplificadores suele alcanzar para muchas aplicaciones. Peor es nada.
Lo que yo probé, me da una razonable utilidad en onda cuadrada hasta 5KHz y sinusoidal hasta un poco mas, 8KHz pongamos.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 12:58 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Sr. Muy buenas noches, agradezco su atención a mi solicitud de ayuda, para aprender algo más, dentro de la electrónica, y ésto es el uso de éste magnifico dispositivo.
Le comento que ya realicé lo que me indica, ya puse el micrófono, y en ajustes lo activé, al hablar o silbar, ya veo señal en el osciloscopio. Adjunto imagen.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 1:22 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Abrí el generador de funciones, seleccioné onda sinusoidal, y en amplitud puse .200, no se si está correcto, o debí poner los 200 en el osciloscopio donde dice Amplitud Ch1 [1/Div], espero me pueda dar una explicación, de como mover esos 2 ajustes de amplitud, o es lo mismo.
Pienso, y espero me corrija la apreciación que tengo, y es que: cuando se usa un generador de señal, se debe ajustar de acuerdo a lo que se quiere medir o ver, y cuando se realiza una medición en un circuito real se ajusta solo el osciloscopio.
Le adjunto como ajusté.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 1:53 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Después de el ajuste, di On al canal 1 del generador de funciones, abrí el osciloscopio, le di Com/parar y le adjunto la señal que salió, no abarca toda la pantalla, creo que no ajusté bien, pero usted me dirá donde lo hice mal.
Respecto al divisor resistivo, ¿solo se aplica al medir circuitos reales?, es decir, en un equipo en reparación, ¿o también en el simulador?.
El valor que obtuvo de 314Vpap, ¿me lo puede explicar por favor?
Tengo entendido que el voltaje eficaz o RMS de 120Vca, tiene un voltaje pico de 169,7, y se obtiene multiplicando los 120v x 0,707 (éstos 0,707) ¿de dónde se obtienen?. Saludos.
Error, una disculpa, el valor pico de los 120V, se obtienen dividiendo 120/0,707=169,7
Pero me gustaría saber, el 0,707 como se obtiene.
Yo hacía éste calculo, multiplicando 120 x 1,41 = 169,2 y es muy aproximado el resultado.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 2:08 am
Es muy pareja la señal que tenés, a mi me da algo así:
Contando las sinusoides creo que son 18,5 cada 10 mS eso nos daría una frecuencia de 540Hz aproximadamente.
El micrófono puede acoplar los 50Hz de la red pero eso seria algo así:
Cuéntanos como hiciste para obtener esas señal tan pareja.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 9:25 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Don Metabe,
1- Entienda que, para medir con seguridad tensiones en OTROS equipos, es indispensable que el EQUIPO bajo prueba esté AISLADO DE RED DOMICILIARIA por un transformador 110AC -> 110AC para su caso. Aquí tenemos 220VCA (so pena de destruir la PC o ambos equipos).
2- Que la entrada de audio de la PC DEBE, DEBE, estar protegida contra el exceso de tensión arriba de 1V, cosa que se hace con diodos opuestos.
3- Que debe tener un calibrador con una señal cuadrada de 1KHz y de 1Vpap de amplitud. De manera de calibrar cada ver que va a trabajar.
4- Debería armar una cajita de enchufe rápido, con el divisor x100 o x200 , la protección  y el calibrador a pilas.
metabee escribió:
"Error, una disculpa, el valor pico de los 120V, se obtienen dividiendo 120/0,707=169,7
Yo hacía éste calculo, multiplicando 120 x 1,41 = 169,2 y es muy aproximado el resultado."
Si, pero como la señal es simétrica, ese resultado lo multiplica x 2 para pico a pico.
Usted tiene que implementar algo como esto Ver
Y  agregarle 2 diodos 1N4148 en oposición a la izquierda de la resistencia de 1MΩ, de manera que bajo ninguna situación la tension supere 1,5Vpap.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 6:29 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Sr. Unmonje, agradezco su respuesta, y quisiera comentarle, que tengo muy superficiales conocimientos, de como trabajar con un osciloscopio, llámese virtual o físico, por lo tanto le pido por favor, si puede enseñarme desde cero, es decir, con lo que he leído de éste Sound Card Scope.
En su primer lección, por así decirlo, me indica como configurar el micrófono.
"Buenas noches, lo primero que debe hacer es:
1- enchufar un micrófono en la PC en la entrada de micrófono.
3- dentro de esa ventana de ajustes, hay un campo que dice "Parámetros de sonido" , pulse el botón de -Entrada- dentro de ese campo y le aparecerá otra ventana con los dispositivos de sonido disponibles en su PC, elija micrófono por ejemplo
Haga esto y después me dice."
Esta señal es la que dio el osciloscopio al hablar o silbar.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 6:51 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
unmonje escribió:
"Si usa el canal 1 , del generador de funciones, para emular una onda sinusoidal, ajustando en 200mV, podrá abarcar casi toda la pantalla del osciloscopio, de manera que ésta sería la magnitud máxima sin atenuación.
De manera que, para ver una señal de 110VCA -eficaz- de línea, por ejemplo, usted debe preparar un divisor importante porque hablamos de 314V pico a pico, no de 110V."
En éstas indicaciones, le respondí:
Pienso, y espero me corrija la apreciación que tengo, y es que: cuando se usa un generador de señal, se debe ajustar de acuerdo a lo que se quiere medir o ver, y cuando se realiza una medición en un circuito real se ajusta solo el osciloscopio. Le adjunto como ajusté (aclaro que ésto lo hice en el generador de funciones solamente).
Espero me explique lo de la pantalla, casi completa, y como pongo los 200mV.
Adjuntos:
P.D1:
Disculpe amigo unmonje mi ignorancia, por favor le pido paciencia, y quiero que sepa, que después de tantos, tantos años, vuelvo a tocar, por asi llamarlo, otro osciloscopio, así que, por favor ayúdeme a entenderlo, quiero poder manejar éste osciloscopio virtual o para PC, y me gustaría primero entender, como ajustarlo, como fijar los milivoltios y en que perilla, la base tiempo o milisegundos, en la carátula del mismo, donde está Amplitud Ch1 y Ch2, [1/Div], Tiempo y Disparo, y también al abrir el generador de funciones, ¿qué debo y cómo ajustar sus parámetros?, en fin, aprender lo más que pueda usted enseñarme, por favor, gracias nuevamente por el apoyo. Saludos.
NotaPublicado: Lun Sep 26, 2016 7:15 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Como podrá imaginar la entrada de audio no fue hecha con la idea de un instrumento como el osciloscopio, de manera que hay que ponerla en calibre, cada vez antes de usar, sobre todo si la magnitud a medir es importante.
Los osciloscopio no traen generador de funciones, aquí vino de regalo.
Lo que si traen muchos osciloscopios es un calibrador de 0,5V a 1KHz de ahí mi propuesta
Si usted tiene una señal patrón externa, todo lo demás del osciloscopio este, sale sobrando.
Este osciloscopio además trae como la mayoría un comparador de FASES que es la segunda pestaña y se usa cuando quiere ver si 2 señales idénticas, también lo son en FASES.
Las fases van de 0° a 359°. Si una está 180° desfasado de otra quiere decir que son opuestas.
Después sigo con mas información.
P.D1:
Aqui ejemplos de comparación de fases entre 2 señales, apréndalas porque tiene que saberlo. --> Ver aquí
P.D2:
Como seguramente usted sabe un osciloscopio relaciona 2 magnitudes de manera visual para una comprensión mas rápida por parte de nuestro cerebro.
Como magnitud horizontal izquierda -derecha suele usar el -Tiempo-, el cual el instrumento pauta en escalas de 1, 2, 5 segundos o fracciones de esta unidad.
La otra magnitud suele ser el voltaje o la corriente de ALGO.
Como la pantalla no tiene extención infiinita, si se quiere mostrar una señal muy grande hay que achicarla 1, 2, 5 veces o más, hasta que quepa en el recuadro.
Para esto se usa una llamada  -Base de tiempo- para el horizonte de tiempo y un divisor de tensión para las magnitudes eléctricas.
Los instrumentos y el osciloscopio suelen tener una impedancia de entrada de 1MΩ y una capacidad de 10pF. Esto aunque no parezca importante lo es, debido a que, cuando menor es la impedancia, mas afectamos al funcionamiento del equipo que indagamos.
Sobre todo en etapas de alta impedancia que son bastante habituales. La idea es no afectar al equipo "cargandolo" con algo extraño.
Es claro que la PC no tiene 1MΩ de impedancia porque fue hecho para otra cosa. Entonces hace falta un adaptador que lo posibilite.
Para eso necesitamos una pequña caja con un TL072 o un amplificador operacional de similar características, mas un divisor de escalas resistivo que simule un osciloscopio de verdad.
Después sigo.
metabee escribió:
"Hola, adjunto circuito para ajustar Sound Card scope, mejor definido. Saludos"
En lugar del circuito que usted me planteaba, es mejor este --> Ver esto
Solo debo aclarar que los capacitores C1, C2, C3 deben soportar la máxima tensión a medir y un poco más.
Entonces para 220Vac, por ejemplo, C1 debe ser de 630V de aislación.
El preset R6 es para calibrar la base u horizonte del osciloscopio en continua.
Ademas, ya está protegida para 150V con los diodos.
Con otro TL072 puede hacer el calibrador.  -->  Ver por aquí
Si piensa armar el calibrador de onda cuadrada, es MUY importante que No, repito No, use el mismo IC y lo mantega lo mas alejado posible de los otro , pues se le va a inducir la señal cuadrada, dentro del IC a la entrada del osciloscopio y eso NO queremos.
NotaPublicado: Mar Sep 27, 2016 8:46 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Sr. buenas tarde, en su respuesta, me indica el circuito con TL082, ¿ésta sería una punta de prueba, en lugar, de la que le puse al principio del post? y en la que me indica que C1 debe ser según el voltaje a medir, para 220Vac, 630V, pero para el voltaje en México, que es de 110V a 120V, (varía), debería de ser de 400V, ¿es correcto?, me corrige si estoy mal por favor.
En el esquema, dice, que se tiene que tener 2 circuitos idénticos para los 2 canales, ¿se pueden sacar las 2 puntas con el mismo TL082, aprovechando que tiene 2 salidas? o poner otro TL082, en una misma plaqueta, aislada del primero.
Veo que se alimenta con una fuente simétrica de +12V, -12V, y el S1, me imagino es para la atenuación de X1, X10, me puede explicar un poco más sobre éste circuito por favor. Gracias.
NotaPublicado: Mié Sep 28, 2016 2:48 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
No, no es una punta de pruebas, es un adaptador de impedancias y protección para la PC, ya que bajo ciertas condiciones, bien podría suceder que la tensión en el equipo bajo prueba, le dañe el PC.
La punta de pruebas va a la entrada del circuito que le sugería
En la entrada de este, se puede poner una punta de osciloscopio REAL.
NotaPublicado: Mié Sep 28, 2016 11:04 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Voy a conseguir las refacciones para hacer el circuito que me envió.
Pregunto:
1.- ¿Tengo que hacer una fuente simétrica de +12Vcc y -12Vcc para alimentar el circuito?
2.- ¿En la entrada RCA, qué voy a conectar?. ¿El plug que va al PC, entrada del micrófono, de qué tipo?
3.- ¿El S1, qué tipo de switch debo poner, la conexión a R4 y GND, ajusta X1 o X10?
4.- El BNC, me imagino que es la entrada de la punta de prueba, ¿es así?
5.- Este circuito sirve para un solo canal, ¿se puede hacer la otra punta con 2/2 del IC1?
6.- ¿Qué punta de prueba le puedo poner?, porque con éste circuito no creo que me sirvan las puntas que describo al inicio del tema, ¿me puede indicar cómo hacer la punta?
Espero, me pueda despejar éstas dudas, porque quiero hacer las cosas bien, para no defraudarlo, ni cometer errores que retrasen la capacitación que amablemente me brinda, disculpe las preguntas, pero quiero ir firme en mi aprendizaje. Saludos.
NotaPublicado: Jue Sep 29, 2016 2:47 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Imagine se esto Ver aquí
Respecto a la tensión, no es tan importante puede hacerlo de menor tensión si gusta.
Yo pondría un transformador de 6+6V, que rectificados darían algo de +/- 7,5V y lo regularía a (-/+ 5V),  o sea 10V en total y alimentaría todo con eso. Como el cosumo es muy bajo se puede hacer con  2 zeners.
Parecido a esto Ver
Después usaría 1/2 TL082 para cada canal y si le quiere agregar el calibrador, usaría otro aparte como ya le aclare.
La salida tiene que ser una ficha (PLUG) estéreo, para la entrada de line in de la PC.
Con los preset va a adaptar su PC, a la salida del adaptador por única ver, para calibrar.
NotaPublicado: Vie Sep 30, 2016 3:45 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Sr. buenos días, me la pasé revisando los circuitos que me envió, y lo hice en el paint, de manera de conectar los 2 canales, y la fuente propuesta.
Mi pregunta es ¿El IC TL082, no se alimenta por los pines 4 y 8?. ¿La alimentación indicada en los diodos está correcta?.
¿Y así como conecté la fuente a los diodos, sirve para alimentar los circuitos, y la posición de los capacitores, respecto a la polaridad, están bien?.
Espero su análisis y corrección por favor. Gracias.
NotaPublicado: Vie Sep 30, 2016 9:56 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Esta todo perfecto, solo falta la alimentación a los pines Ver
P.D1:
usted dijo:
1- según el voltaje a medir, para 220Vac, 630V, pero para el voltaje en México, que es de 110V a 120V, (varía), debería de ser de 400V, ¿es correcto?.
Respuesta:
Si, es correcto lo que usted dice.
2- En el esquema, dice, que se tiene que tener 2 circuitos idénticos para los 2 canales, ¿se pueden sacar las 2 puntas con el mismo TL082, aprovechando que tiene 2 salidas?
Respuesta:
En instrumentación profesional se usa un TL081 , pero en este caso no es tan crítico, pues lo mas probable, es que mida señales de magnitudes semejantes.
Diferente es cuando mide algunos milivoltios y en el mismo IC tiene la señal del calibrador que es de 12Vpap (1000 veces mayor).
P.D2:
Lo importante del circuito es la adaptación de impedancia y la protección, la llave x1 / x10 la pone si quiere amplificar, sino la deja al aire (x1).
Ponga estos 2 capacitores que faltan (0,47uF/100V de poliester).
NotaPublicado: Vie Sep 30, 2016 4:27 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Hola. ¿Es válido el circuito que le mandé, para tener las puntas de los 2 canales?
Y tiene razón no puse S1, que sería la llave para amplificar X1, X10.
¿Debe llevar cada canal su S1, para la atenuación de X1 y X10?
Conectado S1 a R4, activa la amplificación X10, y dejándola al aire quedaría en X1. ¿Es correcto?
Modifiqué el diagrama, poniendo los condensadores de poliester que me indica, y las llaves S1 en cada circuito.
Los capacitores de la fuente, ¿están correctas las polaridades?, ¿y los puedo poner de 16V o 25V?.
Respecto a la alimentación  del TL07x, ¿lo puedo alimentar con la misma fuente?, adjunto. Saludos.
NotaPublicado: Sab Oct 01, 2016 12:07 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
- Si debe alimentar con la misma fuente a los ICs.
- Lo de la llave también es correcto, y si quiere ponerla, es una para cada punta y canal, por si fueran diferentes ambas magnitudes.
- Las polaridades de los condensadores, también están correctas.
Me parece que va funcionar muy bien.
NotaPublicado: Sab Oct 01, 2016 12:58 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Le comento que es un solo chip, y se ve el circuito, en la conexión de los pines 5, 6 y 7, puse los pines
4 y 8, que es donde conectaría la fuente -Vcc, y +Vcc, creo que debería ir en donde están los pines 1, 2, y 3, pero, la idea es mostrar los pines de alimentación, y la conexión de la fuente, los capacitores los pongo de 16V o 25V, si todo está correcto, trataré de hacer un circuito impreso, para montar los componentes, y quede mas presentable, son por eso mis dudas, y tanta insistencia al respecto. Saludos cordiales.
NotaPublicado: Sab Oct 01, 2016 1:24 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
No, trate de conseguir una placa  como esta... y arme todo ahí, es mucho mas fácil y prolijo.
Por estar mal redactado, no entiendo lo que me quiso decir en el resto, de su último mensaje..  :roll:
Es un solo un IC de 8 patas, en la pata 4 y la pata 8 va la alimentación, en las 6 patas restantes cada uno de los canales.Tal como muestra el diagrama que me envió. ¿No se cuál es su duda?
Los capacitores de 16V o 25V es indistinto en este caso y el precio es despreciable, respecto de la utilidad, de manera que yo pondría de 25V sin dudar, para este caso da igual.
En la placa que le envié de muestra se puede confeccionar el circuito, tejiendo con hilo de cobre desnudo y tenzando bien el hilo y aprovechando la cercanía de los orificios. El hilo de cobre lo puede tomar pelando un cable de 30 centímetros de largo por 2 milímetros de sección.
Ver imagen abajo de como hice un amplificador hace 4 meses.
NotaPublicado: Sab Oct 01, 2016 3:22 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Mas claro no puede estar, agradezco su explicación, y empezaré por hacer el circuito, lo más pronto que pueda, solo deme unos días, para terminar otros trabajos pendientes. Gracias.
NotaPublicado: Sab Oct 01, 2016 12:57 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Si en la placa perforada, algunos ojalillos de cobre le molestan por estar muy juntos, simplemente pone la punta de soldador encima unos segundos y se despega sola. Esto es útil cuando usted necesita tener mas aislación entre pistas, por ejemplo 300V.
Si la línea de circuito el larga, por ejemplo las de alimentación, para que el hilo no haga panza o quede flojo, simplemente lo suelda con estaño a varios ojalillos, esto a su vez mejora la capacidad de manejar corriente de esa línea y se comporta mejor en altas frecuencias.
No se olvide que todo hilo de cobre es, al mismo tiempo, una bobina, que afecta al comportamiento y propagación de los electrones.
No necesito decir que el IC debe ir en un zócalo, de manera que sea fácil cambiarlo.
En instrumentación analógica, no se suele usar zócalo debido a que con el tiempo, se deteriora mas rápido el contacto entre zócalo y los pines del IC, debido a los elementos. Por eso, se lo suele soldar directamente a la placa, porque en el uso empresario o médico, lo importante está en otro lado y no en el costo del aparato, además en las empresas, como el instrumento es de OTRO, se le presta menos atención.
Para colmo, en instrumentación profesional, es indispensable la homologación y certificación, que a menudo, es mas cara que el aparato mismo. Comúnmente 200% más.
NotaPublicado: Jue Oct 06, 2016 2:36 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo unmonje, le saludo con mucho gusto, le comento, que he estado buscando el material para hacer el adaptador de impedancia para el osciloscopio, pero no encuentro los condensadores de 20pF y 100pF de polyester, me buscaban cerámicos, y solo hay de 25pF a 2KV y el transformador para la fuente solo tienen de 1A, ¿cree que puedan servir estos componentes?, porque yo busqué en las placas que tengo
pero no tengo de esa capacidad.
También las entradas BNC, solo tienen individuales, no hay para fijar en placa, por ejemplo la BNC hembra, porque la entrada macho, va a ir en la punta, ¿qué me aconseja?. Espero su respuesta. Gracias
NotaPublicado: Vie Oct 07, 2016 1:25 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo unmonje, le vuelvo a escribir, y le pregunto: ¿Los 3 condensadores deben ser de 400V o 630V, y de polyester, o pueden ser cerámicos o del tipo "lenteja"?.
¿Los únicos de polyester serían los de 0,47 a 100?. Saludos.
NotaPublicado: Mar Oct 11, 2016 8:13 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo unmonje, vuelvo a escribir y le comento, que solo encontré condensadores cerámicos de 22pF y de 100pF a 500V, pero  la verdad se me hicieron muy pequeñitos, no se si sean realmente de ese voltaje, y no conseguí por ningún lado los de 20pF.
He buscado en talleres, en placas de deshuese, pero no los encontré, y en la tienda STEREN, conseguí los que le digo, pero chiquitos, lo único que traen es 22pF, sin más, creo que solo el numero cabe en el condensador mismo, espero su opinión por favor, gracias.
NotaPublicado: Mié Oct 19, 2016 8:17 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo unmonje, espero se encuentre usted bien, ya que no he tenido noticias suyas, sobre la asesoría que me está dando, espero seguir contando con su ayuda por favor, ya tengo casi armado el circuito, solo me queda la duda, de los condensadores que conseguí, por si no son de ese voltaje, pues de los picos si trae su número impreso.
Saludos y espero tener noticias suyas, Dios le bendiga.
NotaPublicado: Sab Oct 22, 2016 4:15 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigo unmonje, le saludo con gusto y deseo se encuentre bien, ya que no he tenido noticias suyas.
He buscado en la web, y no hay condensadores de 20pF a 400V, mínimo, solo hay páginas que venden condensadores a 50V y 200V, por lo que, sigo detenido con esto, mientras estoy haciendo la fuente, pero también le pregunté, si el transformador puede ser de 500mA, o de 1A, ya que este último, lo tengo que mandarar a hacer. Espero, pueda leer mis mensajes. Saludos.
NotaPublicado: Dom Oct 30, 2016 9:09 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 613 / 633
613 / 633
Amigos buenas tardes, como no he recibido mas ayuda del señor unmonje, espero que algún otro colega pueda seguirme instruyendo sobre el uso del osciloscopio, en este caso será el Sound Card Scope, ya que no poseo un osciloscopio real, y me sigan orientando para terminar el adaptador de impedancias y protección del PC.
Ya hice el circuito con las 2 salidas o para las 2 puntas, solo necesito el transformador para alimentar la fuente, espero me puedan apoyar. Gracias por su atención.
NotaPublicado: Dom Oct 30, 2016 11:42 pm
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Estimado metabee para que podamos ayudarle con su consulta es necesario que nos indique cual es el proyecto completo que Ud. ha seleccionado para construir.
El circuito que Ud. subió aquí no hay ningún detalle de valores en la mayoría de los componentes y de los pocos que sí están nomenclados tienen valores que son realmente impropios.
