Fecha actual Mié Abr 17, 2024 9:20 pm
NotaPublicado: Vie Sep 09, 2016 4:57 pm
Ciudad: Moreno Bs. As.
EXP: 36 / 38
36 / 38
Muy buenas a todos!
El asunto es que compre en el mercado un radio RCA Victor al cual le faltan tanto la rectificadora 25Z6 como la de audio 25L6 esto lo deduje tomando como base que el resto de las válvulas son de 300mA mas una tabla que subio EL patagónico y después corrobore las conecciones.Por el momento estoy tratando de conseguirlas y de ansioso quiero ir probando el resto del circuito intercalando una R en la línea  de filamentos  lo mas secano a 170 ohms 20 W.
En la hoja de datos de la rectificadora dice tener una caida de tensión de 22 volt.Y mi duda es si dicha caida es sobre 220x1.4142=311 volt ya que por el momento intento rectificar a diodo 1N4007. Hara falta intercala una resistencia a la salida de los diodos?
El parlante electrodinámico y hace de choque de línea.
Si opinan que en ves de hacer todo este lio y que esperar a conseguir las válvulas es mejor,eso se hara,igualmente me interesaría leer comentarios de si estoy equivocado o mas o menos voy por la huella.
Gracias!
dengue.
NotaPublicado: Vie Sep 09, 2016 5:43 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Correcto, tiene que poner una resistencia en serie para provocar esa caida de 20 volts. Caida ésta, que, se produce bajo cualquier condición en la bálbula, pero con el diodo vá en función del consumo teórico.
No provocar la caida de 20 volt puede significar acortar la vida de las otras o incluso romperlas.
P.D:
En una radio,recuerdo haber vaciado un trafo de FI metálico grande y haber metido dentro un receptor integrado a varicap.
Como los filamentos encendian parecía que todo funcionaba. Si alguna se quemaba, se podia poner cualquiera a la que le funcionara el filamento ! :D
La única que realmente funcionaba era la salida de audio.
El lio fue adaptar el capacitor de sintonia.
Para cortar el +B al circuito de FI , puse una resistencia abierta.
La radio en si la alimente con 6,3 VCA de filamento regulados
Fue para un conocido que le gustaba la radio balbular en el taller y para no romperle la ilusión. whv.gif
NotaPublicado: Sab Sep 10, 2016 12:01 pm
Ciudad: montevideo uruguay
EXP: 164 / 167
164 / 167
Estimado: Todo lo que dice UNMONGE es cierto pero la resistencia en serie con el diodo tiene que compensar no solo la caida de tensión de la válvula sino también la baja resistencia interna de los diodos que va a hacer subir la tención de +B a valores peligrosos para los demás componentes. y pruébala siempre con una serie para evitar algún mal mayor. Saludos Villar
NotaPublicado: Sab Sep 10, 2016 8:31 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
A eso me refería , salvo que tomé ambos fenómenos juntos, sean esto 20 ó 50 volts de caida.
NotaPublicado: Dom Sep 11, 2016 11:33 am
EXP: 164 / 167
164 / 167
unmonje: No te quise corregir, a veces damos por supuesto que el que consulta sabe esas cosas y nos ahorramos explicaciones obvias pero no tanto. Siempre leo tus comentarios son muy profesionales y me encanta lo directo que eres en las explicaciones. Saludos Villar
NotaPublicado: Dom Sep 11, 2016 6:45 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
No fué tomado como corrección, simplemente me limité a hacer la aclaración del enfoque. Saludos y gracias por sus lecturas Don Villar.. mis respetos.
NotaPublicado: Mié Sep 14, 2016 8:50 am
EXP: 36 / 38
36 / 38
Muchas gracias unmonje y Villar por aclarar mis dudas.
Saludos!
NotaPublicado: Mié Sep 14, 2016 6:22 pm
EXP: 166 / 167
166 / 167
El problema de agregar una resistencia en serie con el diodo para generar la caida de tension de 20V que necesitan, es que queda un divisor resistivo. Entonces la tension de +B va a variar con la carga que presente la radio. Por ejemplo si estan frias las valvulas, si el volumen esta alto o bajo, etc.
Una alternativa mas exacta para crear la caida de tension de 20V es poner un diodo zener de 20V en serie con el diodo rectificador.
De esta manera, los 20V siempre van a ser los mismos independientemente de la carga.
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2016 12:30 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Correctísimo. :mrgreen:
La idea era salir del paso para unas pruebas, de otro modo, hasta conseguir un zener de esas caracteristicas , es mas fácil conseguir 20 diodos 1n4007 en la ciudad de Moreno y ponerlos en serie , si no, ya ibamos a una fuente regulada directamente. :roll:
Pero si puede ser muy útil, si no se consigue la bálbula correcta y hay que reemplazarla con ALGO.
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2016 8:28 pm
EXP: 36 / 38
36 / 38
Si Nico eso lo tengo claro,pero en este caso que es para pruebas no hay válvula de salida de audio y lo que voy a hacer es sumar los miliamperes de las tres válvulas que tiene y de ahí en mas calcular la resistencia.Por lo general hago las pruebas con una fuente variable que arme hace un tiempo,pero por un descuido mío le vole los reguladores de tensión  :cry:
Por el momento deje a un costado esta radio ya que me estoy dedicando en los tiempos libres a reformar un probador de válvulas que originalmente probaba fugas y emisión que estaba bastante manoseado y engendroso al cual le voy a dedicar un post aparte.
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2016 10:53 pm
EXP: 9571 / 9999
9571 / 9999
Según la curva característica de la 25Z6, la misma no tiene una caída de tensión constante sino una curva con un codo en la parte inicial y una zona casi lineal.
Es bastante difícil imitar exactamente el comportamiento de la válvula, pero podemos aproximarnos bastante, por lo menos en la zona en que normalmente trabaja la rectificadora de una radio con etapa de salida clase A.
Gráficamente, definimos dos puntos "A" y "B" en la curva verde que delimiten visualmente la zona lineal de la característica de placa de la rectificadora. La resistencia dinámica será: Rd=(Vb-Va)/(Ib-Ia).
En nuestro caso: Rd=(25V-15V)/(180mA-80mA), o sea unos 100 Ohms.
O sea, una resistencia de 100 Ohms tendrá la misma pendiente que la característica de la válvula.
Esa resistencia estará en serie con un diodo de silicio, que presentará una característica prácticamente vertical comparada con la de la válvula. O sea, se comportará casi como un diodo ideal a éstas corrientes y tensiones.
Si combinamos la característica de la resistencia de 100 Ohms con la de un diodo ideal, obtendremos la curva azul de la figura:
Ésto es lo que se hace muchas veces, y como se vé claramente la caída de tensión es en cualquier caso bastante menor que la que provocaría la válvula. Eso significa que se elevará el "+B".
Entonces lo que hacemos es desplazar hacia la derecha la curva (que tiene la misma pendiente que la de la válvula, porque así fué calculada), y para desplazarla introducimos una caída de tensión constante. Y qué mejor para eso que un diodo zener.
A la caída necesaria la obtenemos gráficamente, leyendo el valor de tensión del punto en que la curva (roja) toca el eje. En éste caso es de unos 5,5V que serán logrados con un zener de 4,7V (porque el diodo de silicio ya proveee una caída de unos 0,7V casi constantes a esas corrientes).
La característica final del circuito queda representada por la curva roja, que imita casi a la perfección a la válvula, excepto para corrientes muy bajas.
En definitiva, el circuito (para cada placa) quedará como el que muestra Nico2010, en donde D1 será un 1N4007, D2 un zener de 4,7V y R_limitador será de 100 Ohms.
En el peor de los casos (I=180mA), la potencia disipada será de 0,846W. Un zener de 1W será más que suficiente.
La resistencia disipará 3,24W en esa condición extrema. En la práctica, la corriente será bastante menor y una resistencia de 2 ó 3W será una buena elección.
Una mayor aproximación a la curva de la válvula (en la zona del codo) podría lograrse con una resistencia en paralelo al zener. Pero creo que no se justifica en éste caso porque complicaría el cálculo innecesariamente...
NotaPublicado: Jue Sep 15, 2016 11:21 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
exc.gif bravo.gif aplausos..gif barriendo.gif drinks.gif Don Pabloso whv.gif closed.gif
NotaPublicado: Vie Sep 16, 2016 11:16 am
EXP: 166 / 167
166 / 167
Tambien hay un gran problema que me olvide de decir es que el zener de 20V debe disipar unos 10W si circulan 0.5A y creo que no existen de esa potencia.
Pero otra manera de improvisar una resistencia de potencia variable para hacer pruebas, es usar un transistor como resistencia. Nosotros sabemos que si planteamos Kirchoff en un transistor bipolar tenemos: VCE = VCB + VBE pero como para nuestro caso VCB >> VBE entonces podemos decir que VCE = VCB.
Lo que tenemos que hacer es polarizar el transistor para tener VCE = 20V, el primer paso para esto es encontrar un transistor que tenga: VCEmax > 20V, ICmax > 0.5A y Pmax > 10W.
Un transistor que es facil de encontrar y que cumple con todo esto es el TIP29C, este tiene: VCEmax = 100V, ICmax = 1A y Pmax = 30W.
Ahora solo hay que calcular un divisor resistivo para polarizarlo. El divisor tiene que entregar en VR2 = 290V y una corriente mayor a la Ib del transistor.
Del datasheet se obtiene un Beta de 60, por lo tanto Ib = Ic/B = 0,5A/60 = 8mA y como la corriente que circule por el divisor debe ser varias veces mayor a Ib, surge otro problema. Las resistencias del divisor deben disipar mucha potencia ya que R2 debe tener 290V.
Para solucionar esto se puede utilizar la conexion Darlington y asi reducir mucho la corriente Ib y en consecuencia la corriente necesaria en el divisor resistivo. Como ahora la corriente Ib estará en el orden de los uA, podemos adoptar una corriente de 2mA en el divisor resistivo.
Req = R1 + R2 => IR1 = IR2 = 310V/2mA = 155kOhms
Calculo R1: R1 = 20V/2mA = 10kOhms
Calculo R2: R2 = 290V/2mA = 145kOhms
Elijo los valores comerciales: R1 = 12kOhms y R2 = 180kOhms
Pot. R1 = 20V*2mA = 40mW
Pot. R2 = 290V*2mA = 580mW
Tambien se podria agregar un preset en serie con R1 para ajustar la tension VCE.
Obviamente los transistores deben llevar disipador.
Espero les sirva si necesitan hacer alguna prueba y no consiguen o tienen resistencias de potencia.
Saludos!
NotaPublicado: Vie Sep 16, 2016 12:05 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Justamente hablabamos de eso Don Nico 2010 , pasa que era para unas pruebas no mas, porque el autor, quería dejar la radio original .
Igualemente, ya que encaró el tema, me temo que estos TIPs no van a soportar VER por unos instantes los 310 V iniciales por ejemplo si tuvieramos en el emisor del TIP , algun capacitor de digamos 0.1 uf -600 volt para "time " cercanoa 0 . :roll:
Por ahi un IRFP460A ? :D
NotaPublicado: Vie Sep 16, 2016 1:18 pm
EXP: 166 / 167
166 / 167
No entiendo tu comentario.
NotaPublicado: Vie Sep 16, 2016 4:23 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Decia que, el tip29 debe tener una tension de ruptura de pongamos 100 volt , al arrancar la fuente por un breve instante Colector- Emisor va a probar la miel de 310Volt y no creo que le guste. Solo eso
NotaPublicado: Vie Sep 16, 2016 4:32 pm
EXP: 166 / 167
166 / 167
No, porque la tension VCE = VCB y esta la determina el divisor resistivo. Igualmente ahora que vuelvo a mirar el circuito, Q2 no es necesario que sea un TIP29, puede ser otro transistor mas chico como un 2N3904 o similar.
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 12:15 am
EXP: 9571 / 9999
9571 / 9999
Bueno, ya que no están nada ahorrativos con los componentes, déjenme agregar en mi modelo una resistencia en paralelo al zener...
Siempre con el gráfico como punto de partida, y ya resuelta la parte lineal de la curva característica en el post anterior, nos queda imitar el comportamiento de la válvula durante el codo.
Para no utilizar componentes no lineales, le agregamos una recta que copie lo mejor posible la parte inicial de la curva.
Para eso buscamos un punto conveniente (de fácil lectura sobre el gráfico), que se encuentre en la parte central de la zona que nos quedó alejada en nuestro circuito de reemplazo.
En mi caso, elegí el punto "C" que corresponde a una tensión de 6V y una corriente de 20mA.
La resistencia equivalente que proporciona esa corriente a esa tensión será de (6V-0,7V)/20mA=265 Ohms. Los 0,7V restados corresponden a la barrera del diodo 1N4007.
La curva rosa representa la característica de una resistencia de 265 Ohms (en serie con una barrera de 0,7V, por eso está desplazada 0,7V hacia la derecha en lugar de comenzar por el cero).
Pues bien, como ya tenemos una resistencia en serie de 100 Ohms, que hasta ahora sólo actuaba cuando conducía el zener, entonces sólo debemos agregar una de (265-100=165 Ohms).
Con tensiones inferiores a 5,5V el zener está cortado y la característica del circuito es la correspondiente a una resistencia de 265 Ohms. Viene a ser la parte inicial, rosa hasta los 5,5V.
Con tensiones superiores a los 5,5V el zener comienza su conducción. Entonces la característica continúa siguiendo la nueva línea amarilla que corresponde a una resistencia de 100 Ohms en serie con la resistencia dinámica del zener que es mediana porque recién comienza a conducir (Por eso la línea amarilla es acodada, porque la resistencia dinámica se reduce al aumentar la tensión).
Al aumentar más la tensión, la resistencia dinámica del zener se reduce casi a cero, lo cual cortocircuita a la nueva resistencia en paralelo de 165 Ohms. Y la característica del circuito continúa siguiendo la línea roja del circuito anterior. La resistencia en paralelo ha quedado sin efecto, y eso explica que esa parte de la curva sea exactamente igual a la del circuito anterior.
Y de la teoría... a la práctica.
Levantando a mano la característica del nuevo circuito, resulta una exactitud más que suficiente para todo fin práctico, con una desviacion máxima de 0,75V a la corriente máxima. A 25V la corriente fué de 177mA, cuando la característica de la válvula a esa corriente indica aproximadamente 24,25V. Eso es un error de un 3%. A tensiones menores, el error fué mucho menor y podría ser atribuído a un error en la medición.
En la figura, la línea negra indica la característica de placa de la 25Z5. La línea roja indica la característica de nuestro circuito formado por un diodo 1N4007 en serie con un resistor de 100 Ohms/3W y un zener BZX55C4V7. El zener, en paralelo con un resistor de 180 Ohms (no tengo de 165 Ohms en mi taller).
Una mayor aproximación a la curva original sería completamente superflua, y complicaría demasiado al circuito... y al cálculo.
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 12:22 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Si Q2 puede ser otro menor, pero la tension de ruptura VCE con base abierta o no, del transistor, debe ser mayor que la de fuente o se rompe el transistor. Por eso sugeria un transistor que soporte al menos 400
Como prueba, use un diodo de 100 VPI a 300 vol y verá que se rompe. (lo he probado) Saludos
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 10:19 am
EXP: 166 / 167
166 / 167
No estas entendiendo como funciona el circuito. El transistor Q1 siempre va a tener 20V de VCE si se lo polariza como lo calculé en el circuito. Por lo tanto no es necesario que tenga mas de 300V de VCE maxima. Igualmente hay muchas mejoras para hacerle a ese diseño, solo lo hice a modo de ejemplo, pero si hay interes lo sigo desarrollando. Saludos!
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 12:06 pm
EXP: 166 / 167
166 / 167
Pues bien, como ya tenemos una resistencia en serie de 100 Ohms, que comienza a actuar cuando conduce el zener, entonces sólo debemos agregar una de (265-100=165 Ohms).
Pabloso, una resistencia en paralelo con el zener no tiene sentido, y poner una resistencia de 100 Ohms en serie tampoco, por que volvemos al problema del principio donde te queda un divisor resistivo y la tension +B va a variar segun la carga. Saludos!
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 12:12 pm
EXP: 9571 / 9999
9571 / 9999
Eso es verdad, pero ese circuito exige que la salida se conecte a una carga puramente resistiva.
Si a la salida hubiese un capacitor, éste se encontraría descargado durante el instante inicial. Y Q1 recibiría durante ese instante la tensión plena de fuente entre colector y emisor.
Y es bastante frecuente que las fuentes de alimentación de contínua contengan capacitores de filtrado a la salida. Es más,no conozco muchas que no lo tengan excepto casos especiales (cargadores de baterías económicos, rectificadores para correctores de factor potencia, y algunos pocos casos más).
Creo que por eso no se estaban entendiendo, unmonje se estaba imaginando ese capacitor que no está dibujado en el circuito pero que normalmente es necesario...
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 12:23 pm
EXP: 9571 / 9999
9571 / 9999
No tendría ningún sentido si quisiéramos calcular y proyectar un rectificador eficiente, eso es completamente cierto. Sería un derroche de componentes y de energía.
Pero recordemos el origen del tema, en el cual el colega Dengue quiere reemplazar una válvula 25Z5 por un rectificador a diodo de silicio, y tiene el problema de que la menor caída de tensión del diodo puede influír sobre el comportamiento del equipo.
La premisa es, entonces, encontrar la forma de que el rectificador se comporte lo más parecido posible a la válvula original 25Z5. Y la válvula tiene una caída de tensión que depende de la corriente, según vemos en lahoja de datos.
O sea que no queremos diseñar un rectificador que sea mejor que una 25Z5, lo que queremos es que sea igual o muy similar.
Es por eso que agregamos las resistencias, para "empeorar" un diodo que es demasiado "bueno"
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 12:29 pm
EXP: 166 / 167
166 / 167
Aahh si!! tienen razón, ahora lo veo...
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 10:31 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
al fin ...Gracias Don Pabloso por la traducción !!
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 10:33 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Lo entiendo lo suficiente :D whv.gif
NotaPublicado: Dom Sep 18, 2016 8:43 pm
EXP: 166 / 167
166 / 167
Y bueno, hasta los Ingenieros nos equivocamos :roll:
NotaPublicado: Lun Sep 19, 2016 3:56 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Si, a todos se nos escapa algo en algun momento....
Les pasó a los del puente de Tacoma y tantos otros.. , aunque éstos últimos , lo aprendieron en -posgrado -.
La represa de ASUAN es otro caso.
Se suponia que era para mejorar la vida de los Egipcios... y ahora estan peor que antes.
El fertilizante que les daba el rio gratis para cultivo , ahora se arrastra y deposita en el lago NASSAR donde es inútil y hay que dragarlo. Entonces tuvieron que usar buena parte de la energia eléctrica de la represa, para producir fertilizantes y fertilizar a mano, o sea que perdieron en vez de ganar. Sin contar las fábricas montadas a la rivera que polucionan mas y mas. Y el detalle de que tuvieron que pagar por algo que NO necesitaban.
NotaPublicado: Dom Oct 02, 2016 9:35 pm
EXP: 36 / 38
36 / 38
Muy interesante lo posteado por ustedes muchachos
Les cuento como me fue con esta radio.Mientras esperaba las válvulas que faltaban me puse a revisar en principio los electrolíticos de filtro,uno no era original y estaba reventado,al otro le hice una prueba con multímetro marco un pico de resistencia y al instante infinito así que lo deje"es en baño de aceite la primera ves que los veo".Coloque un amplificador en la grilla de la válvula de audio y después de alimentar la serie de filamentos con casi unos 20 volt fui incrementando +B de a poco hasta llegar a unos 200 volt pero estaba muda,toque la grilla de la detectara y la misma funcionaba,revise las bobinas de FI y no estaban cortadas que por cierto no son ajustables en frecuencia.Las dos válvulas restantes la osciladora y amplificadora de FI mostraban tensiones de polarización relativamente normales así que descarte que alguna ande flaqueando.Ya estamos mas cerca me dije,controle que el tandem no este en corto y bobina osciladora y de antena no estén abierta,estaba todo ok.Restaban los capacitores (de papel) y es ahí donde estaba el asunto ya que varios estaban desvalorizados.Después de reemplazarlos y tratando de cuidar la estática de su apoca volvi a alimentar con tensión y la radio salio sonando,correji los trimers y tienen que escuchar lo limpio que se escucha.
Después de unos días traje las válvulas que faltaban,monte el resto,parlante resistencias de la rectificadora y filamentos y se me dio por mirar el cable de alimentación que era resistivo pero solo tenia 1/2 metro, así que arme como explico pabloso en otro post con condensadores en serie para limitar la tensión a los filamentos"falta montar la protección con los zener" y quedo en unos 6 volt en las tres primeras válvulas.
Doy tensión de nuevo y me prendía la serie.Que tenia???? Mas condensadores en corto que después de cambiarlos ya quedo conforme y sonante.
Otra de las cosas a reemplazar fue todo el cableado ya que eran con aislación de goma y estaban a la miseria.
Quedaria terminar el mueble y meter el chasis dentro.
Les dejo unas imágenes de esta restauración.
Imagenshare image
Imagensubir fotos a internet
Imagensubir imagenes
Imagenimag
Imagensubir foto
Imagensubir foto
NotaPublicado: Dom Oct 02, 2016 9:50 pm
EXP: 9571 / 9999
9571 / 9999
Quedó muy bonita!
Y veo que metiste un poliéster "Laser" dentro de la cápsula del capacitor de papel. Así queda como si fuera original.
Eso sí, yo hubiera puesto un capacitor actual, total no se vé, y me hubiese quedado con el "Laser" porque están quedando muy pocos (No se fabricaron tantos como los Mallory o Sic, y pueden ser necesarios dentro de algunos años para reparar algún equipo de los setentas).
