Fecha actual Sab Abr 27, 2024 8:26 am
NotaPublicado: Mar Feb 16, 2016 7:09 am
Ciudad: Río Ceballos
EXP: 8 / 10
8 / 10
Gente: necesito saber si las térmicas de una instalación que tiene, al menos, 20 años; están en buen estado de funcionamiento. Sé que no es lo ideal hacerlo provocando un corto, pero ¿hay otra forma de hacerlo? Sí no hay otra forma ¿cómo puedo garantizar que dicho corto no supere valores y pueda acaso dañar la llave?
Título editado. No debe escribir todo con mayúsculas. Cualquier duda consulte el Reglamento.
Ud. tituló "PROBAR TERMICAS EN UN INSTALACIÓN ANTIGUA".
NotaPublicado: Mié Feb 17, 2016 12:21 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
P.D1:
Como achique mucho la imagen, (porque el sistema te lo rebota) aclaro.
Ademas , es la segunda vez que edito porque los LINK te los abre encima, en vez de una página aparte y al retroceder te desconecta la edición.
Use este circuito para calibrar termomagneticas durante 30 años al menos
Elemento para el circuito :
Hilo de NICHROME para el corto : (se pueden poner varios hilos segun la corriente )
http://mla-s2-p.mlstatic.com/5m-cinta-de-nichrome-3-mm-x-02-mm-selladora-de-bolsas-4104-MLA2616522705_042012-O.jpg
VARIAC 8kva :
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqUOKjcE1+Q-)FUuBNiUQZwVOw~~_3.JPG
Amperometrica :
http://mla-s2-p.mlstatic.com/tester-pinza-amperometrica-zurich-digital-zr-287-alterna-596001-MLA20251514229_022015-O.jpg
Para calibrar...........Partir siempre de cero volt OBVIO !! al llegar al umbral debe cortar.
P.D2:
Abrir despacio e ir mirando el amperimetro...(yo solia usar un corto directo sin nichrome, aunque siempre tenia, de vago nomas !) whv.gif
P.D3:
Para hacer algo mas serio de uso continuo...se pone en el medio , un trafo enorme de 220/ 40 volt - 40 amperes totalmente aislado, tiene un alto costo !!!
P.D4:
no olvidar que hay LLAVES tipo L y llaves tipo C
unas son para motores y las otras para iluminacion, (lentas y rápidas)
NotaPublicado: Mié Feb 17, 2016 1:26 am
EXP: 8 / 10
8 / 10
Gracias muchas Unmonje!!!!!
NotaPublicado: Vie Feb 19, 2016 10:09 pm
EXP: 8 / 10
8 / 10
Una más y no la complico. Entiendo claramente que probar con el variac es la forma adecuada y que garantiza el buen funcionamiento de la Termomagnética. Ahora, ya he visto a varios "electricista" que la prueban con un corto hecho con dos cables y al joraca. Entiendo que no es conveniente, pero, en tanto costo/beneficio: ¿vale probarla así, con un corto sin variac (¿tendría que ser un conductor nicrhome o cobre bien finito, tipo fusible o cualquier cable?) o acaso el daño puede ser grande y terminaría saliendo más el caro el remedio que la enfermedad? ¿Y un atenuador (dimmer), se puede usar?
NotaPublicado: Mié Feb 24, 2016 9:54 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
