El
neutro se trata como un conductor mas, DEBE;DEBE;DEBE pasar por la llave bipolar o
tetrapolar(para trifásica), según el caso....
El único cable que va puesto al gabinete, a las cajas, a los metales de los ventiladores , luminarias y demás, es el cable de
tierra que se extrae de la
jabalina que vá atornillado a la caja en el pilar y toda su instalación DEBE, DEBE, DEBE ser en cable de color
VERDE y amarillo a rayas de igual sección que el
neutro , (nada de un cable finito de 1 mm2.)
Este cable de tierra, va acompañando toda la instalación, su ausencia, impide la aprobación y por supuesto , termina en los terminales de tierra de los tomacorrientes.
Además la línea de tomacorrientes va por
separado al de iluminación (diferentes cañerias y diferentes llaves térmicas)
La iluminación debe, debe, debe ser totalmente independiente, salvo por la fuente de origen (la línea domiciliaria) y debe tener un corrte independiente bipolar.
Este toma está prohibido ->
http://www.niceba.com/images/infoutil/220VAC_230x153.jpg Solo se aceptan las de ballonetas
Este toma está permitido ->
http://www.jeluz.net/fotosproductos/imgs/small/20018.jpg PAra ballonetas solamente.
Las antiguas fichas a paleta redonda, quedaron relegadas a 24 ó 48VCA, no mas
Instalación mínima básica acepatda y obligatoria ->
http://i.imgur.com/KbGHIJG.jpgEn tanto la jabalina se instala junto al pilar enterrada a al menos metro y medio , se perfora y quita una pulgada de diametro de tierra
, se entierra la jabalina y en el espacio que queda , se vaciá un kilo de sal gruesa y se moja con agua para que se disuelva la sal y sea buena la conducción, disolviendo la sal y la tierra circundante.
Olvide decir que las termomagnéticas unipolares estan termiantemente prohibidas (tengo bolsas de ellas )
