Hola Porompo, hay que tener cuidado cuando se usen transformadores de microondas, ya que no están calculados ni ensamblados para operar como una fuente normal por el modo de trabajo intermitente, con tiempos de operación y reposo similares ( un microondas regula la potencia del magnetrón controlando los períodos de corte y conducción del mismo). El bobinado primario está diseñado para saturar magnéticamente al núcleo, por eso es que calienta muchísimo cuando operan como fuente de alimentación. Lamentablemente hay que sacar también el primario y recalcularlo junto con el secundario, para las nuevas condiciones de operación. Para mi es un error dejar el primario y rebobinar el secundario, va a calentar . El otro problema es que en la mayoría de estos transformadores tienen las chapas soldadas y cuesta desarmarlos.
Poder, se puede.
Te paso algo de calculo, diseño y construcción de los mismos.
http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=18http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=19
