Fecha actual Jue May 02, 2024 1:13 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 2 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Jul 04, 2015 2:48 pm
Ciudad: carreras,santafe,argentina
Buenas tardes, desearia saber si alguien puede orientarme. Tengo un R9. empezó tendiendo problemas la caja. La repararon y a partir de allí el burro empezó rompiendo el bendi, lo repararon. El arranque siguió haciendo mucho ruido, rompió el eje de la bobina de arranque. Repararon a nuevo el burro. Siguió haciendo ruido. Cambiaron la corona. El ruido persistió.
En resumen, a partir de que sacaron la caja y la colocaron de nuevo, tengo problemas en el burro.
Cuando la sacaron la caja de nuevo para cambiar la corona, también cambiaron las guías tanto del burro como los del motor-caja.
¿Cual puede ser el problema? Existe dos coronas para el motor 1600, una con dientes mas largos?
Tema cerrado por tener más de 6 meses de antigüedad
NotaPublicado: Lun Jul 16, 2018 11:45 pm
Ciudad: Mar del plata
Existen dos coronas, pero difieren en la cantidad de dientes no en el largo. Si no me equivoco una tiene dos dientes mas.
Lo ideal si hay que cambiarla es contarle los dientes. A veces cuando esta un poco desgastada agarran esa misma corona y la dan vuelta ya que suele gastarse de un solo lado.
Aclaremos que para sacar y poner la caja no hace falta tocar la corona, que esta en el volante motor.
