Fecha actual Mié May 22, 2024 8:20 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 12 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Mar 31, 2015 1:01 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Hola gente,tengo un problema con mi netbook, cuando quiero entrar a alguna red WiFi me sale este error: "El servicio de directivas de diagnóstico no se está ejecutando".
¿Alguno conoce algo acerca de este problema?
NotaPublicado: Mar Mar 31, 2015 8:29 pm
EXP: 115 / 120
115 / 120
Hola colega luciano_summe, lo primero que tienes que hacer es probar con hacer una nueva configuración de red manualmente y ver si se soluciona tu problema, para ayudarte mejor me serviría si me comentas si este problema fue después de un reinicio o al estar navegando, si instalaste algún software nuevo o cambiaste tu módem WiFi y quá sistema operativo tienes, espero te sirva saludos.
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 9:57 am
Ciudad: España
EXP: 221 / 224
221 / 224
Hola, ese problema suele suceder en Win7. No inicia el servicio de directivas de diagnóstico DPS.
Prueba desde el símbolo de sistema como administrador con estos dos comandos:
net localgroup administradores localservice /add
net localgroup administradores networkservice /add
Si tu sistema está en inglés pon "administrators"...
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 10:10 am
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1002 / 1087
1002 / 1087
Me pasó una vez y lo solucioné así:
1 - Abrir Inicio y escribir services.msc
2 - Entrar pulsando Enter o dando click
3 - Buscar Servicios de de directivas de diagnóstico
4 - Dan click derecho --> todas la tareas --> iniciar
5 - Luego click derecho otra vez --> todas la tareas --> reiniciar
6 - Después reiniciar el CPU
7 - Y ya está solucionado (fuente san Google)
Si no se soluciona así, no hay otra que formatear.
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 1:50 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Amigo not, hago lo que me dices y cuando escribo el comando y le doy Enter sale esto: "Error de sistema 5-Acceso denegado".
Amigo lfclefece, me sale un error 5 cuando le doy Iniciar a las tareas.
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 2:25 pm
Ciudad: España
EXP: 221 / 224
221 / 224
luciano, creo que dije bien claro que "como administrador": botón derecho del ratón sobre Símbolo de sistema y botón izquierdo sobre "Ejecutar como administrador".
Así SÍ podrás ejecutar ambos comandos.
Y antes de formatear hay que buscar soluciones inteligentes, ya que de paso se aprende a algo más que copiar y pegar sólo pa fardar (no va por ti Luciano...)
Por ejemplo puedes tratar de restaurar el sistema a un punto anterior a la fecha en que empezaste a tener el problema.
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 6:33 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1002 / 1087
1002 / 1087
Pregunta
1: ¿Qué sistema operativo tenes Windows 7?
2: ¿El sistema operativo es legal o crackeado?
3: ¿No te parece que estás perdiendo tiempo en reparar el sistema operativo, no ganarías tiempo reinstalando?
Si la idea es reparar por curiosidad y aprender, desestima mis mensajes ya que para mí es mejor cortar camino y perder el menos tiempo posible.
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 7:32 pm
EXP: 115 / 120
115 / 120
Hola, como dice el colega lfclefece, si te dedicas a reparar es mejor ganar el tiempo y si lo que "no" quieres es perder los archivos sería mejor hacer un backup y formatear, caso contrario si lo que quieres es perfeccionarte en redes sigue adelante mi amigo que aquí estamos para ayudar en lo que podamos, saludos.
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 8:51 pm
Ciudad: España
EXP: 221 / 224
221 / 224
Estimado super-ra, si primero recomiendas esto:
"Hola colega luciano_summe, lo primero que tienes que hacer es probar con hacer una nueva configuración de red manualmente y ver si se soluciona tu problema, para ayudarte mejor me serviría si me comentas si este problema fue después de un reinicio o al estar navegando, si instalaste algún software nuevo o cambiaste tu módem WiFi y qué sistema operativo tienes, espero te sirva, saludos."
No entiendo que luego digas esto otro:
"Hola, como dice el colega lfclefece, si te dedicas a reparar es mejor ganar el tiempo y si lo que "no" quieres es perder los archivos sería mejor hacer un backup y formatear, caso contrario si lo que quieres es perfeccionarte en redes sigue adelante mi amigo que aquí estamos para ayudar en lo que podamos, saludos."
Yo di mi posible solución al compañero luciano-summe, y creo que es lo que él está pidiendo.
Si "cometí el error" de dar a entender que formatear no siempre es una reparación muy profesional, lo siento mucho.
Y si considero que es muchísimo más rápido ejecutar dos comandos en el Símbolo de sistema que hacer backup, formatear e instalar, pues también pido disculpas por ello.
Falta saber si a luciano le sirvió tanta "opinión desinteresada", que es lo verdaderamente importante.
Un saludo.
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 9:54 pm
EXP: 115 / 120
115 / 120
Hola colega not, :) a ver, te aclaro lo que no entiendes, cuando di mi opinión del formateo sólo era para darle una solución que toma menos tiempo, por eso también dije "caso contrario si lo que quieres es perfeccionarte en redes sigue adelante mi amigo que aquí estamos para ayudar en lo que podamos", espero haber aclarado dudas estimado not.
Okey, para el colega "luciano_summe", si ya probaste esto:
1 - Abrir inicio y escribir services.msc
3 - Buscar servicios de de directivas de diagnóstico
Y esto otro:
Probá con esto: Intenta dar permiso "Full Control" al usuario "NT SERVICE\mpssvc" en la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters en Regedit
Reiniciá la computadora y probá los pasos de los colegas not y lfclefece. Espero te sirva saludos.
NotaPublicado: Jue Abr 02, 2015 11:23 am
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1002 / 1087
1002 / 1087
No sé ustedes, pero yo no tengo tanto tiempo como para reparar un servicio de Windows, gracias a Dios, estoy tapado de trabajo de PC, notebooks, netbook y ademas los TV´s y los equipos de audio, y soy solo, imagínense.
Yo recomiendo un formateo y limpieza de sistema al menos una vez al año, y menos si el sistema operativo no es pago o legal, si es algo simple como un driver corrupto o algo así de simple, claro que no formateo, pero, si ya hay servicios que no funcionan o el PC tiene virus o faltan algunos .DLL, lo mejor siempre va a ser formatear, siempre recomiendo eso a los clientes. Lo que hago es salvar los datos y drivers en un disco USB, luego reinstalo y todo va a funcionar como debería, pero si la idea es aprender y tenés tiempo de sobra, intentá reparar el sistema.
NotaPublicado: Lun Abr 06, 2015 1:19 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Gente, amigos, colegas, hermanos; no me malinterpreten, yo también vivo de este trabajo, es mi única entrada de dinero, y yo al igual que muchos pienso que mientras más rápido saque y repare las cosas, más dinero va a entrar, pero a la vez quiero entender el por qué de las cosas, para soluciones futuras, y si veo que la cosa va hacia un callejón sin salida, hago lo que todos.
Pero les agradezco infinitamente sus ayudas, me sirven mucho.
Saludos a todos.
¡Ah!, a la net la terminé restaurando, ya que probé todos los caminos que me indicaron y ninguno funcionó.
Pero no quiere decir que no haya valido la pena intentar.
