Fecha actual Mié May 22, 2024 7:04 am
NotaPublicado: Jue Oct 16, 2014 1:55 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Muy buenas amigos del foro:
Les comento tengo este TV que no enciende y las pruebas que realice:
1) Lo primero que hice fue resoldar la placa en varias partes que parecían estar con soldaduras malas.
2) Medí voltajes en el fly-back y tengo 116V en varias 3 patas. En el electrolítico mayor tengo 150V. Los capacitores electrolíticos aparentemente todos bien, ninguno inflado.
Saque el transistor horizontal que estaba en corto (un D2499) y coloque un foco de 75W en colector y emisor el foco enciende y el voltaje baja a 110V, en fly-back.
3) También les comento que tengo luz de stand-by y cuando enciendo el TV se escucha un pequeño sonido casi inaudible como de grillo o algo así.
4) Por ultimo les cuento que antes de realizar todos estos pasos ya había cambiado el transistor horizontal pero como no tenia el D2499 le puse un D1555.
Coloco el transistor y le doy encendido y resulta ser que el cable que tiene el chupón que sale del fly-back tenia un pequeño pinchazo y se vio la fuga, entonces lo que hice fue que lo repare colocándole un pedazo de cable coaxial y con eso se soluciono la fuga.
Enciendo el TV pero aparentemente el transistor horizontal ya se había dañado, lo verifique y si estaba en corto.
No quiero dañar otro transistor horizontal, pero no se como seguir, espero sus respuestas y agradecido de antemano.
Acá también esta el diagrama el tema es que yo no se leerlo.
NotaPublicado: Jue Oct 16, 2014 7:47 pm
A ver, ¿a cuál llamas electrolítico mayor?, danos el código de ubicación en placa, por ejemplo ¿te refieres a C609? (100uF/400V) que filtra la tensión continua rectificada de los 220Vac, si es así, ahí debes tener entre 280V y 300Vcc y para medir debes usar la masa viva del circuito o tendrás errores de medición.
¿O te refieres a C631 (filtro del +B horizontal), de 100uF/160V, ahí debes unos +110Vcc y debes usar la masa aislada para medir, por ejemplo apoyas la punta negra del multímetro en la carcasa metálica del sintonizador. Si tienes ahí 150V la fuente esta generando de más y por eso no enciende el TV, se protege.
Luego dices que tienes 116V en varios pines del fly-back, bueno eso esta mas cerca de los 110V. Así que la fuente estaría generando dentro del rango, esos 6V extras son porque esta en vacío. Cosa que se confirma con tu prueba de la lampara.
Debes asegurate que el fly-back este bien aislado o reemplazarlo, caso contrario esas descargas pueden dañar componentes mas caros que el transistor.
Debes revisar las demás tensiones de fuente y asegurarte que el micro y el oscilador horizontal estén bien alimentados. También el driver.
Luego si esta bien aislado el fly-back (cosa que dudo en cuanto a confiabilidad si se reparo con un pedazo de cable coaxial) puede probar con otro transistor que tenga damper.
Para saber leer el diagrama debes conocer los símbolos electrónicos y saber como trabajan los elementos que estos símbolos representan. Si no tienes esos conocimientos la reparación de estos artefactos puede ser peligrosa.
NotaPublicado: Vie Oct 17, 2014 2:31 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Excelente muchas gracias por la respuesta, el tiempo y por los conocimientos que me brindas a mi y a todos Dardo.
Te comento acá en la placa tengo el C607 (220uF/400V) y mide 207Vcc (estaba midiendo mal efectivamente). En el filtro de +B horizontal (C631) mide 109Vcc.
Disculpame la molestia, te quería hacer unas cuantas consultitas:
1) ¿Como sé cuando debo usar la masa viva para medir y cuando la masa aislada?
por ejemplo para medir en el fly-back (¿uso la masa del chasis?), para medir por ejemplo en colector del Transistor Horizontal (¿uso la masa también aislada?)
2) El fly-back quedó bien aislado ya que el forro de cable coaxial que utilicé entró muy bien apretado, la consulta es ¿de qué otra manera mas confiable se puede reparar, sin cambiar el fly-back?
3) El micro, oscilador horizontal y el driver ¿me podrías decir que nombre tienen en el diagrama?
Por último te comento que el TV está funcionando, voy a probarlo por 1 hora o más a ver que sucede y comento. Muchas gracias de antemano Dardo.
NotaPublicado: Dom Oct 19, 2014 8:33 pm
1- Usas la masa viva (o aislada) cuando trabaja sen la parte no aislada del TV, es decir en la fuente CC o en la parte primaria de la fuente conmutada.
Y utilizas la masa aislada cuando mides tensiones o trabajas en la parte aislada del TV, por ejemplo la etapa de audio, vertical, sintonizador, etc.
2- Puedes usar silicona liquida, por ejemplo tomas un tubo plástico algo mayor que el diámetro del cable y lo colocas sobre la zona de la perdida de modo que quede el cable cubierto con el tubo plástico tanto hacia arriba como hacia abajo y viertes dentro del tubo la silicona liquida, bien caliente, de esa manera no queda aire ni espacios vacíos. Entonces como te habrás dado cuenta el tubo plástico debe soportar la temperatura por un tiempo hasta que se solidifica la silicona, si se hace bien queda bien sellado y no hay problemas, pero esta técnica solo se recomienda para cables, no para encapsulados, en esos casos lo mejor es el reemplazo del fly-back.
3- El micro es el IC201 (M37150xxx), el oscilador esta en el jungla, el IC101 (M61250FP), el pin salida de señal horizontal es el 11.
El driver horizontal esta formado por Q350 y el transformador T301 y los elementos asociados al transistor.
NotaPublicado: Mié Oct 22, 2014 7:57 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Espectacularmente Espectacular!! amigo, se agradece toda la ayuda brindada, el TV esta funcionando, ahora la única falla que me queda por solucionar y no se si deba abrir otro post o pueda aprovechar este mismo dado a que se trata del mismo TV es que cuando conecto un DVD el audio es muy bajito y como si fuera saturado como de mala calidad, esto solo sucede en ese modo.
En el modo de canales se ve y se escucha normal, ¿qué debería revisar como para empezar? gracias de antemano.
NotaPublicado: Mié Oct 22, 2014 8:15 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Me olvide también de comentar que tiene entradas al costado y atrás en ambas se escucha de igual manera.
NotaPublicado: Mié Oct 22, 2014 10:49 pm
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Coincido con Dardo70 que usar el forro de un cable coaxial no garantiza una buena aislación, pues el PVC utilizado en esos cables no están preparados para alta tensión.
Es probable que por un tiempo funcione bien pero no da seguridad en un plazo mayor.
Como sugerencia (para no reemplazar el fly-back) puedes usar, para envainar el cable de salida del fly-back, una manguera del tipo cristal con pared lo más gruesa que puedas conseguir y sellando los extremos con silicona preferentemente blanca que tiene mayor capacidad de aislación.
NotaPublicado: Jue Oct 23, 2014 12:45 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Muchas gracias por las recomendaciones, ya estoy en ello.
Por lo del audio en modo de DVD, ¿abro otra consulta? ¿o dónde puedo buscar la falla? Gracias de antemano.
NotaPublicado: Sab Oct 25, 2014 8:03 pm
Puedes continuar aquí.
Si el audio tiene potencia en modo TV, eso descarta a la salida o IC de audio.
Te queda entonces revisar el IC selector de fuente 9 señal. Es el IC que elige que señal se va a visualizar y a amplificar, ya sea interna o modo TV o externa o A/V1 A/V2 etc.
Este IC puede ser un IC especificó o el mismo micro UOC. Muchas veces se suelen utilizar llaves analógicas/digitales del tipo CD40066, CD4052 o CD4053.
Todo esto por supuesto si ya has descartado que no se falla de cableado, del DVD o del reproductor de DVDs.
NotaPublicado: Vie Oct 31, 2014 10:17 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
¿Podría ser este IC el culpable de que el audio no responda en DVD?
¿Cómo podría comprobarlo?
NotaPublicado: Vie Oct 31, 2014 10:19 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Me olvidé el diagrama, el integrado por el que pregunto es el IC702.
NotaPublicado: Mar Nov 04, 2014 11:37 am
Si el IC702 (CD4053B) puede causarte ese problema.
Es una llave digital analógica. Es posible probarla midiendo tensiones en sus terminales de control yo en sus terminales de entrada y salida, pero es bastante complejo y ademas necesitas mucho tiempo, lo mas común es colocar un zócalo y hacer un prueba con otro IC.
Antes también se puede revisar que este bien alimentado y que sus elementos asociados, sobre todos los que conectan a la entrada de A/V no estén con fallas o con problemas de soldaduras.
