Fecha actual Jue Abr 18, 2024 1:17 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 13 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Dic 03, 2013 9:32 pm
Ciudad: S.barilochito
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Hola colegas foristas técnicos, la falla por la cual consulto es la siguiente:
Estando enchufado y con luz roja (stand-by), el TV pasa a estado encendido al darle "on" con el control, pero la pantalla queda sin imagen, sin OSD, sin audio. Arrancó el inverter porque encendieron los tubos CCFL dejando la pantalla semiluminada, y como dije sin imagen, sin sonido y sin OSD.
Se me ocurrió llevarlo al taller y al otro día lo enchufo para ver y el televisor arrancó con la presentación de logos para seleccionar los modos, para mi asombro, ¿no? Entonces selecciono menu donde elijo cable y funciona correctamente, durante unos minutos, al rato la falla. Queda sin imagen pero con sonido, y da destellos como si quisiera venir la imagen, en forma esporádica. Lo desenchufo, lo dejo un rato, lo vuelvo a enchufar y lo mismo, sonido, cambia de canales pero sin OSD, sin imagen.
Lo dejo desconectado esta vez varias horas y al conectarlo de nuevo este enciende pero sin imagen, sin sonido y por supuesto sin OSD.
Desde ya muchas gracias por vuestra atención y correctísimo proceder.
NotaPublicado: Mar Dic 03, 2013 10:47 pm
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 215 / 5376
215 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2668 / 2806
2668 / 2806
Es muy probable que tengas que blindar todo el display en la parte plástica, hacé una prueba, sacale el precinto que tienen los cables LVDS que van desde la Main a la T-con, y fijate si desaparece o mejora la imagen. Suerte y comenta.
sinceramente, "solo se que no se nada"
NotaPublicado: Lun Dic 09, 2013 10:54 am
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Martín gracias. Colega, te comento que aislé todo el panel con papel metalizado y dio resultado, dio resultado parcialmente, digo porque todavía existe indicio de inducción (pequeñas rayas, que pasan de abajo para arriba) y por algún lado se mete la irradiación que sale de los tubos. Desconecte la T-Con porque quería ver si por ahí hay algún indicio.
¿Vos sabes que otra se puede hacer en este caso?
NotaPublicado: Lun Dic 09, 2013 11:46 am
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1002 / 1087
1002 / 1087
¿Podrías subir una foto para ver como blindaste el panel y de esta forma guiarte si es que faltase algo?
Comúnmente con un buen blindaje se soluciona definitivamente la falla, ponle énfasis en esa zona ya que ahí esta prácticamente la solución en la mayoría de los casos.
NotaPublicado: Lun Dic 16, 2013 10:50 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
No, no puedo porque lfclefece no tengo cámara, pero te pudo decir que no hay parte que no haya blindado.
Hasta los cables, pero noto que al encender el equipo sin el cable de antena lo que se muestra es el raster y esta como titilante, o sea que va y que viene (el raster), no se si se entiende.
¿Podría ser un problema de filtros secos? ¿en este caso cuales serian?
NotaPublicado: Mié Dic 18, 2013 12:33 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
No se entiende muy bien  lo que describes, una imagen o video sería lo mejor.
Eso que describes, si puede ser causado por fallas en el filtrado, ¿en cuáles?, los de la fuente. De hecho es lo primero a comprobar, medir tensiones o analizar el ripple con el osciloscopio.
Recuerden que los LCDs son sistemas digitales y cualquier señal parásita (interna o externa) causa interferencia y fallas en las transmisiones o flujos de datos.
Una vez que compruebes filtrado en fuente te queda tratar de separar el cable que lleva la señal a la placa T-Con del cable que lleva la tensión de alimentación a las CCFL o EEFL, en fabrica suelen dejar muy próximos esos cables, cuando las lámparas son nuevas las interferencias no existen cuando han envejecido, se produce este fenómeno (si es que es ésta la falla de tu aparato).
Aparte de blindar las placas otra tarea a realizar es tratar de separar los cables mencionados, de modo que no queden apoyados o próximos uno al otro, no alcanza con blindar el cable que va la placa T-Con, hay que separarlo del cable de la lámpara (que es un solo cable envuelto en un "spaguetti" de silicona blanca).
NotaPublicado: Mié Dic 18, 2013 3:20 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Voy a subir foto que tome prestada y remarque con rayas negras marcando la zona que tape con papel aluminio.
Todo esto para que la imagen quede presente constantemente, porque sino la imagen iba y venia.
Ademas quería consultar porque lo dejo toda la noche en stand-by simulando lo que hace el cliente en su casa y este, a la mañana se apaga queda sin luz roja.
Hoy lo deje 4 horas en stand-by y se apago estando el interruptor en on. Totalmente inoperante. Tome las tensiones están presentes 5V stand-by.
Comento que he cambiado dos filtros uno de 1000uF para los 24V y le puse uno de 2200uF en los 12V también hice lo mismo.
¿Sera normal que después de cierto tiempo en stand-by se apaga?
NotaPublicado: Mié Dic 18, 2013 3:41 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
No se puede subir las fotos están es de 105Kb.
NotaPublicado: Mié Dic 18, 2013 6:36 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Rosariodon, la foto la podes editar con el programa "Fotoziser" que es gratuito o con el "Paint".
NotaPublicado: Dom Dic 22, 2013 4:29 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Para subir archivos (imágenes, fotografías, documentos word o pdf, datas eeproms) puedes fijarte en este post.
Y luego puedes realizar pruebas aquí.
Si a pesar de todo, por ejemplo, se hace complejo subir la foto o imagen, puedes tomar ese archivo, generalmente .jpg o .gif, y lo comprimes en formato .rar y lo subes como tal, luego los moderadores colocan la fotografía.
Sobre la falla de apagado total luego de varias horas de estar en modo stand-by, lee el manual de usuario. Si ahí no dice nada al respecto tienes otra falla.
Topic cerrado por estar más de 6 meses inactivo.
NotaPublicado: Mar Ene 20, 2015 12:18 am
Ciudad: Argentina Buenos Aires Cap. Fe
EXP: 7 / 10
7 / 10
Hola Colega:
Te comento, tuve varios casos como el que mencionas, y hasta ahora no volvieron.
Siempre en los chasis de plástico.
Con papel aluminio engomado que viene en tiras de 5 a 10 centímetros, lo coloco desde que termina la fuente hasta el borde de arriba y abajo del chasis, haciendo las perforaciones de los tornillos y queda pegado perfectamente al chasis, coloca un separador debajo de la placa Main si se toca con el aluminio, puede ser un desastre, esa media parte la cubro toda, así también el cable que va a la main. No cubras el cable de conexiones de las lamparas.
Si la falla es que se cortaba de a ratos, creo que te solucionara el problema, No es definitivo a medida que las lamparas se agotan mandaran mas interferencia.
Una buena opción es colocar tiras de LED pero al precio que están, es costoso y delicado si apoyas mal o presionas demasiado el panel.
Si son 10 tiras de LED alto brillo, están dentro de los 1.200 pesos.
NotaPublicado: Vie Feb 06, 2015 7:07 pm
Ciudad: Córdoba - Argentina
EXP: 16 / 18
16 / 18
Para eliminar por completo la falla, tenes que desarmar el panel, sacar las lámparas CCFL, Sacar el la lámina blanca y abajo vas a encontrar pegadas 12 tiras de papel aluminio, una debajo de cada una de las lámparas. Las retiras a todas. Volvés a armar el panel y listo.
ES EXTREMADAMENTE RIESGOSO!!! TRABAJA CON MUCHO CUIDADO! Saludos.
NotaPublicado: Sab Feb 07, 2015 11:06 am
EXP: 7 / 10
7 / 10
Hola Colegas;
Los casos que me han tocado, que enciende con audio y se corta el video, a veces intermitente, fueron resueltos en la manera que explique anteriormente y nunca volvieron.
Lo que manifiesta el colega, si bien puede ser la solución definitiva, creo que en ello hay mucho riesgo al manipular las lámparas y a veces pueda haber serios problemas con el cliente, si se llega a averiar algo y la pantalla queda diferente.  No sería el caso si el TV es de propiedad nuestra.
Hace días entregue un TV igual marca y modelo, que si bien me tuvo en jaque, merece mencionar, aunque no sea la misma falla.
La falla era que se encendía y se cortaba al segundo. Probando la fuente en forma exterior con carga en los 12V y 24V, activando desde los 5V el pin power y ON/FF todo funcionaba normal. Al conectar la main, la fuente arrancaba y cortaba y las tensiones bajaban casi a cero, en ciclo repetido encendía y se apagaba. Activaba la protección.
Revisando los consumos de cada rama, estaba mal el de los 5V. Si los colocaba externo pasaba lo mismo y no arrancaba.
Lo que en principio había quedado sin solución ya que pensé que el problema estaba en el micro, luego apareció estaba mal la plaqueta donde esta el diodo y los controles manuales. El causante era el condensador SMD que esta en paralelo con el diodo y se hallaba en corto.
Espero que a alguien le pueda servir, ahora lo primero que mido es el diodo.
