Fecha actual Mar Abr 30, 2024 9:28 pm
NotaPublicado: Sab May 25, 2013 8:54 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Buenas tardes, tengo este TV marca EKT modelo JP-2110US que no enciende. Contiene el integrado N301 TDA11115PS/N3/MC2.
Tengo voltaje de stand-by así como voltaje de polarización en la eeprom pero no veo la orden de encendido en el TV.
Si pudiesen apoyarme con un diagrama o manual de servicio. Por su atención muchas gracias.
NotaPublicado: Sab May 25, 2013 9:23 pm
Ciudad: santiago del estero argentina
EXP: 304 / 331
304 / 331
Hola enrique2004 agrega el numero de chasis de la placa.
NotaPublicado: Sab May 25, 2013 9:36 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Trae este numero en la tarjeta no se si sera el numero de chasis:
PH08KX-N35
VER: 0.5
NotaPublicado: Sab May 25, 2013 11:19 pm
Ciudad: Colombia
EXP: 356 / 372
356 / 372
Hola enrique2004, El diagrama lo podes descargar desde Aquí, esta como Chasis PH08K-N22.
¿Qué tensiones tiene en +B y en los diodos que están cerca del Transformador de chopper?,
VD562,
VD561,
VD566,
VD565,
VD563,
VD564,
VD559, haz las mediciones y seguimos. Saludos.
Servicon
NotaPublicado: Mar May 28, 2013 2:44 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Buenas tardes acerca de la falla de este equipo quiero pedir una disculpa en realidad el equipo si esta encendiendo solo que no tiene audio ni video esto lo he comprobado conectando un monitor este equipo cuenta con salidas de audio y video. En el monitor se aprecia la señal de sintonizador (lluvia).
He intentado cambiar de canal o subir volumen inclusive tratar de entrar al menú mediante el teclado pero no lo he conseguido. Verifique la línea de ABL y aparentemente los componentes están correctos solo he notado en N301 terminal 47 (BLKIN) el diagrama marca 0,8V la he medido y tengo 2,4V.
Esta señal, ¿se refiere acaso una falla en el cinescopio?. Y acerca de el audio ¿cuál podría ser?.
Agradezco de antemano su cooperación. Por su atención muchas gracias.
NotaPublicado: Mié May 29, 2013 1:30 pm
Ciudad: Colombia
EXP: 356 / 372
356 / 372
Hola, ensaya conectando un DVD en las salidas de A/V (Audio y Vídeo) así descartamos algún daño en el micro.
Servicon
NotaPublicado: Mié May 29, 2013 2:44 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Gracias por el consejo. Ya he conectado un DVD el problema es que no logro cambiar la función del TV VIDEO no responde el teclado no sube volumen ni baja así como tampoco funciona cambio de canal. He conectado un monitor (pantalla) a la salida de video del TV (incluye entradas de A/V y salidas de A/V) se observa el raster (lluvia) pero no se muestra OSD.
Al incrementar el screen en el TV se observan las lineas de retorno. Gracias nuevamente por la sugerencia.
NotaPublicado: Mié May 29, 2013 4:33 pm
Ciudad: Colombia
EXP: 356 / 372
356 / 372
Hola enrique2004, eso significa que tiene tensión de voltaje en filamento, mira que los 180V +B del TRC estén en su valor normal, al igual que los 33V del selector de canales. este tipo de chasis suele molestar mucho por daños en la Memoria Eeprom, coloca una Eeprom virgen sin extraviar la original para descartar algún fallo en la misma,
Servicon
NotaPublicado: Mié May 29, 2013 6:46 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Muchas gracias por la orientación efectivamente el problemas es originado por la memoria he colocado una memoria nueva en blanco y el equipo funciona casi al 100% tengo audio y video sintoniza correctamente el único detalle que aún queda es que el al subir el volumen en el primer dígito se va al máximo y al reducirlo no baja hasta que llega al cero.
¿Podrían ayudarme con el modo de servicio?, si fuera posible corregir este fallo manipulando la memoria a través de el modo de servicio.
Pues como les he comentado todas las funciones trabajan correctamente excepto el control de volumen.
Gracias por sus comentarios y sugerencias tan acertadas.
NotaPublicado: Mié May 29, 2013 7:19 pm
Ciudad: Colombia
EXP: 356 / 372
356 / 372
tecnodas escribió:
"Hola, buenos días, esto te puede ayudar, coloca una eeprom vacía y entra al menú con este código: Menú, 6, 3, 8, 4, te saldrá una "M" en la parte superior izquierda, pasa el menú con la tecla Mute hasta llegar a un menú parecido al del usuario, baja hasta la última línea y coloca el valor en 1, luego presiona Mute hasta el menú 6 y coloca la opción balance en "on", en esa misma página puedes activar las entradas de video. Próximamente detallaré el método en imágenes, espero le ayude."
Bueno enrique2004, en este, post, hay una Memoria Eeprom por si la quieres grabar y probar si te fusiona,
También te paso lo realizado por el colega, tecnodas, que lo soluciono así. saludos.
Servicon
NotaPublicado: Vie May 31, 2013 8:47 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Gracias por el dato del código pero no logro entrar y realizar las modificaciones.
NotaPublicado: Vie May 31, 2013 11:23 pm
Ciudad: Colombia
EXP: 356 / 372
356 / 372
Hola enrique, prueba grabando alguna de estas memorias, si cuentas con el grabador de Memorias Eeprom, confirma.
te dejo estas (2) formas de corregir tu problema, de cualquier forma comunica avances, que trataremos de ayudarte.
1):Opción
Modo de servicio, (Menú, 6, 4, 8, 3) sale la M, vuélvele a introducir menú 6, 4, 8, 3, y veras que aparece los menú de los diferentes parámetros, para cambiarlos prueba con las teclas del control, 1, 2 y 3, hasta que aparezca el que tenga que ver con el audio. Muchos parámetros del sonido estarán en off, ponerlos en on, y probar si solucionas el problema de sonido.
2): Opción
Modo de servicio, (Menú 6, 4, 8, 3) menú 2 "M2" debes cambiar a setup, seleccionar de 0 a 1 luego pulsar en el remoto mute para ingresar a los menús de servicio faltantes.
Para solucionar el problema de sonido ingresar al menú (6) poner el valor correspondiente a cada parámetro como se indica a continuación
dslgs-1
vp1-1
vp25-45
vp50-70
vp75-90
Finalmente ingresar al menú 9 "M9" habilitar balance cambiando de off a on de esta forma queda habilitado el balance en el menú de usuario. En el menú 9 puedes habilitar la función deseada cambiando de off a on.
Servicon
NotaPublicado: Sab Jun 01, 2013 1:05 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Muy buenos días el problema ha sido solucionado gracias por sus aportaciones y sugerencias.
Solo comentándoles que no logre ingresar al modo de servicio mediante el codigo menú, 6, 4, 8, 3
Por lo cual procedi a desarmar el control remoto original y este incluye tres teclas que no están habilitadas pero sirven para entrar al modo de servicio.
Ya una vez dentro emplee la opción 2 y lleve a cabo las correcciones sugeridas.
Posteriormente apague el televisor y lo desconecte de la Línea. Nuevamente lo conecté a la línea de alimentación lo encendí y éste opero normalmente audio y video, el control de volumen opera de manera normal.
Ahora solo esta a prueba sin embaRgo esta trabajando muy bien. Gracias por su apoyo.
