Fecha actual Mar Abr 30, 2024 3:41 pm
NotaPublicado: Dom May 12, 2013 8:56 pm
Ciudad: Mina Clavero
EXP: 202 / 224
202 / 224
Hola, armé este amplificador sencillo para una guitarra con el STK086 y la placa Aries A9451 que trae la fuente partida integrada a la misma placa, y cuando lo conecté me quemó un parlante, entonces medí en la salida y tenía como 20 volts.
Bueno, le eché la culpa al STK y compré otro y resulta que me hace lo mismo, esta vez la tensión que me acusa es de 1.2 volts en salida de parlantes.
Subo circuito para que alguien me tire una data de qué puedo haber hecho mal. Gracias.
NotaPublicado: Dom May 12, 2013 8:58 pm
EXP: 202 / 224
202 / 224
Perdón .....lo estoy alimentando con + -42v capacitores de filtrado de 4700/63v
NotaPublicado: Lun May 13, 2013 11:58 am
Ciudad: Santa Fe
EXP: 12 / 18
12 / 18
fabitomore 10,000 microfaradios es casi por regla el valor estándar en estos integrados y es que mientras mas alto sea este, mejor filtrado estará el voltaje, es decir tendrá menos rizo de AC y esto es lo adecuado para que trabajen bien, ya en funcionamiento normal si ves que al subir el nivel de volumen el voltaje inicial de B+ baja mas de 15 volts es indicio de fuente mal filtrada. No tiene que haber diferencia en el +-
El voltaje que tenes a la salida es porque el STK vino desbalanceado internamente, ponele un condensador de 1000 microfaradios 55 V. lo mas cerca de las patas del integrado.
cambia los electroliticos ,incluso el de la red de zobel.medi resistencias y cambialas si estan desvalorizadas.
Usa solo parlante de 8 ohms, verfica que este bien , saludos y Suerte !!
NotaPublicado: Mar May 14, 2013 10:15 am
EXP: 202 / 224
202 / 224
Hola,gracias por responderme ,el capacitor de 1000 por 55v donde se lo colocas ?
NotaPublicado: Mar May 14, 2013 11:39 am
Ciudad: Santa Fe
EXP: 12 / 18
12 / 18
El condensador va entre la pata 10 y masa......ultimamente los STK vienen truchos , el dia que tengas que comprar no vallas a la misma tienda, antes de colocar el parlante conecta la fuente con una serie, un foco de 60w bastarà, es importante que el Ci tenga un buen disipador puesto con grasa siliconada, medi cc a la salida, conecta el parlante , el pre y probalo con un mp3 o alguna compacter dvd unos 20 minutos a media potencia y despues le podes dar un poco mas fijate la serie, en ningun momento tiene que prender al maximo.
kizas cuando enchufes la guitarra tienda a calentar, si es asi baja el volumen ( acordate que el sonido de una guitarra lleva muchos armonicos ) vas a tener que hacer un compresor.
El STK se tiene que haber quemado por alta temperatura ocasianada : falta de refrigeracion, disipador chico, mucho volumen en la entrada saturando el amplificador generando una onda cuadrada elevando la temperatura de los tr finales, parlante en mal estado, ( si raspa el parlante se quema el STK ), capasitores en corto fuente desbalanceada resistecias fuera de rango, espero tengas en cuenta esto.
PD: No olvidas cambiar los condensadores. barriendo.gif
NotaPublicado: Jue May 16, 2013 9:23 am
EXP: 202 / 224
202 / 224
Gracias, voy a probar todo lo que me dijiste y comento que paso. gracias.gif
NotaPublicado: Jue May 16, 2013 10:13 am
Ciudad: Salliquelo, Bs As
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Colocale un capacitor de 1000 o 2200 uF en serie con el parlante.
Si ese diagrama es correcto no debería llevar, pero con eso evitas que le llegue continua al parlante y se queme.
Con eso conectado podes revisar el armado de la placa y ver si hay algo que haga llegar continua en la salida y si el audio es correcto.
En última instancia se puede dejar asi, que no afecta el sonido, es más, la mayoría lo usa.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Jue May 16, 2013 9:53 pm
EXP: 202 / 224
202 / 224
Gracias,voy a probar con el capacitor que me decís, porque de miedo a quemar el parlante no lo podía probar y lo raro era que el stk no calienta nada.
NotaPublicado: Vie May 17, 2013 3:42 pm
EXP: 202 / 224
202 / 224
Bueno,siguiendo sus consejos ,conecté con el capacitor de 1000mf entre pata 10 y masa y el otro 1000 en serie con la salida a parlante y el problema seguía entonces se me da por desconectar una plaquetita con un lm382n que le habia puesto de preamplificador y sorpresa....anda perfecto con un parlante de 8 ohms y sin ruido pero....con una salida muy pobre para la alimentacion de + - 42 volts.
Algun pre que pueda ponerle para el mic de la guitarra?
NotaPublicado: Vie May 17, 2013 5:29 pm
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Si no pones el circuito completo que estas usando no vamos a poderte ayudar.
Ademas ahora me queda la duda de si quema el parlante por continua en la salida o por potencia. El parlante que uses debe ser de mas de 80W reales, si usas uno mas chico se quema seguro ya que ese integrado da 70W.
Ojo que hoy los parlantes suelen mentir diciendo que un parlante es de mas potencia que la real. Si no es de marca te recomiendo uno de 150W.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Vie May 17, 2013 5:48 pm
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Hay muchos pre que podes usar, dependiendo de la complejidad que busques y el tono.
Acá uno completo no muy complejo.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Vie May 17, 2013 6:16 pm
EXP: 202 / 224
202 / 224
Gracias gabriel ,ya no quema el parlante y tengo amplificación perfecta nada mas que un poco baja o sea que supongo que se me quemo el otro parlante porque era chico y ademas con el pre que estaba usando metía un zumbido que me parece que saturaba la entrada del stk 086 .
Tengo una placa de la firma Aries de un pre con control de graves y agudos y 3 entradas mezclables hecha con un tl082 .La pregunta sería : como se llevará el stk086 con el tl082 jajaja.....
Y si reduzco la resistencia de 1 k a la entrada del circuito que vez arriba lograré que amplifique mas ? gracias.gif
NotaPublicado: Vie May 17, 2013 6:33 pm
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Esa resistencia no la cambies.
Para mayor nivel tenes que lograr mayor excursión de señal en el pre. El LM082 es perfecto y hay un modelo de menor ruido que es el LM072, totalmente reemplazables. Casi todos los pre de instrumentos usan esos amplificadores.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Vie May 17, 2013 10:07 pm
Ciudad: Santa Fe
EXP: 12 / 18
12 / 18
Si el condensador de 1 microfaradio de la pata 1 si esta desvalorizado vas a tener poca señal.
Si queres un poco mas de ganancia acordate que ganancia es igual a la resistencia de retralimentación dividida la resistencia que va a tierra ( cambiando una sola r vas a tener mas ganancia )
Ese pre que tenes tendria que andar bien, tal vez le falte masa o blindaje. saludos y suerte !!
NotaPublicado: Mié Jun 19, 2013 7:39 pm
EXP: 202 / 224
202 / 224
Bueno ,ante todo gracias por la ayuda ,el amplificador esta funcionando ok con el pre tl082 ,pero tengo que reducir o evitar el pop del encendido .
Se puede hacer simplemente con un capacitor en la llave ? o existe un circuito sencillo para evitar este chasquido en el parlante ?
Habia pensado que tengo un temporizador armado con un 555 podría servir ? gracias. aplausos..gif
NotaPublicado: Jue Jun 20, 2013 10:11 am
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Lo ideal para evitar el pop es tener desconectado el parlante al encenderlo y conectarlo cuando se normalizan las tensiones. Eso podes hacerlo con el 555. Muchos integrados de salida tienen esa protección internamente y a veces hay una pata que regula eso, pero no se si este lo tiene.
El capacitor en la llave ayuda.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Jue Jun 20, 2013 10:30 am
EXP: 202 / 224
202 / 224
Gracias Gabriel,si ...entonces la idea sería colocar el temporizador para que conecte el parlante por ej. a los 5 segundos de haber encendido el equipo .No se si serviria tambien como protección para la salida pero bue....
NotaPublicado: Jue Jun 20, 2013 1:04 pm
Hola fabitomore.
Por lo general, en los amplificadores, el tiempo antes de activar los parlantes es de 8 segundos.
Aunque en este circuito no estas utilizando capacitores tan grandes, por lo tanto no tendrías que tener problemas.
Con respecto a la protección de los parlantes, con este método solo los protegerás del pico de tensión de los capacitores.
Si querés proteger el parlante de una eventual tensión continua, tendrías que agregar un circuito que detecte tanto la tensión continua negativa como la positiva, ya que estas usando fuente partida.
Pero no se si es conveniente invertir tanto dinero.
NotaPublicado: Jue Jun 20, 2013 5:46 pm
EXP: 202 / 224
202 / 224
Bueno el tiempo se lo regulo con el preset que trae el temporizador, si yo creo que con eso ya estaría terminando mi amplificador casero para poder hacer un poco de ruido con la viola jajaja...... gracias.gif
