Fecha actual Lun May 13, 2024 5:27 pm
NotaPublicado: Dom Mar 31, 2013 4:05 pm
Ciudad: San Martin
EXP: 392 / 417
392 / 417
Viendo los amplificadores a válvula que se están armando, empecé a mirar con cariño las cajas llenas de válvulas que vengo juntando desde que tenía 11 años (tengo 39 ahora...)
Como no cuento con un probador de válvulas, se me ocurrió armar esto:
Es simplemente un transformador de una radio con dos reguladores de tensión para placa y pantalla, más un transformadorcito para polarizar la grilla de control.
Los filamentos se alimentan con 6.3 V del arrollamiento del transformador, pero llegado el caso, tengo otra fuente que llega a 30 V y si con eso no alcanza, tengo un variac para darle.
Acá tenemos el montaje completo del "banco de prueba de válvulas".
De izquierda a derecha: válvula en prueba, corriente de placa, corriente de pantalla, fuente y de fondo las tensiones de placa, pantalla y grilla de control
Mi idea es reproducir las condiciones estáticas de la hoja de datos y ver si las corrientes corresponden.
Probé 3 unidades 6DQ6B y obtuve los siguientes resultados (entre paréntesis coloco los valores de manual)
UNIDAD Ia(65mA @ 250V) IG2(1.8 mA @ 150V) VG1 (-22.5V)
1 20 0.5
2 73 1.8
3 33 1
En principio la unidad 2 parece estar óptima, mientras que las 1 y 3 están "agotadas".
Ahora me voy a dedicar a probar otras válvulas que tengo por ahí
NotaPublicado: Dom Mar 31, 2013 6:04 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Muy buen trabajo Haefely, es un muy buén instrumento para quienes tenemos muchas válvulas y no sabemos en que estado están.
A propósito, tengo que buscar un esquema que tenía en un libro de un reactivador de válvulas de transmisión, en realidad empléa el mismo sistema que se usa para reactivar los TRC.
NotaPublicado: Dom Mar 31, 2013 8:30 pm
Ciudad: Salliquelo, Bs As
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Estaba por preguntar los otros días como sería un probador de válvulas.
A mi se me había ocurrido armar uno con los 3 o 4 zócalos mas usuales, varias llaves selectoras, del tipo cambio de onda o un juego de bananas con cables.
Con eso, dos voltímetros y un miliamperímetro, estaría bastante completo.
Pondría algunas placas con fuentes conmutadas para las tensiones altas, que podría sacar de la pila de placas de tv que tengo.
No es nada simple, pero me sería de utilidad, no solo para medir el estado de las válvulas, sino que mi idea principal es testear una válvula NN para asi reconocerla.
Si a eso se le puede agregar el reactivador, quedaría una herramienta muy útil.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Dom Mar 31, 2013 8:49 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
A propósito de los probadores de válvulas, acá hay un pdf muy interesante.
Teoría y práctica de la comprobación de válvulas
NotaPublicado: Dom Mar 31, 2013 10:24 pm
Ciudad: San Martin
EXP: 392 / 417
392 / 417
Por ahora medí las 7 6DQ6B que encontré, y 4 responden como la hoja de datos, mientras que las otras 3 andan al 50%.
Podría aplicarle sobre-tensión al filamento para reactivarlas, pero por ahora me voy a dedicar a medir otras válvulas de potencia que tengo.
Hay un par de 6146, una 807 y después varias típicas de los 40, como 6F6 y similares.
NotaPublicado: Dom Mar 31, 2013 10:54 pm
Ciudad: playa pascual Uruguay
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Haefely, pues te has fabricado un conductómetro, que dicho sea de paso eran los más caros, por la circuitería empleada y dado que los "resultados" eran más útiles. Muy buena idea la tuya aplausos..gif
Hace tiempo estoy juntando componentes para armar este (figura), es una combinación de varios probadores comerciales, comprueba cortos, emisión y luego, conectando la grilla, da una idea si la válvula amplifica. Me decidí, por que el transformador de filamentos, con pocos devanados, tienes, según se conecten las selectoras, casi todos los voltajes de filamento.
NotaPublicado: Dom Mar 31, 2013 11:39 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Bién Felix, una muy buena herramienta para medir la emisión, con unas pequeñas reformas hasta podríamos medir la trasconductancia exc.gif
Encontré la copia del esquema del reactivador de válvulas.
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 12:01 am
Ciudad: San Martin
EXP: 392 / 417
392 / 417
Buentalante, para los filamentos yo prefiero una fuente de CC regulable, que vaya entre 1,5 y 40 V, la cual te puede servir para casi cualquier válvula, y dejar un bobinado adicional de 6,3 V (puede tener toma a 2,5 y a 12 V) que te sirve para el resto.
Le estoy sacando el jugo, las dos 6146 están buenas, la 807 al 70 % (siempre como base la hoja de datos).
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 12:05 am
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Roberto, hace tiempo ando tras la construcción de un probador de válvulas, mi primera idea era un medidor de transconductancia, por obvias razones, pero, la complejidad, que incluye costo, me llevó a plantearme para que voy a usarlo, y la respuesta es para hobby, experimentar circuitos, entonces, lo que necesito es algo que me indique el estado de las válvulas que tengo (decenas) para poder usarlas. No necesito un instrumento de laboratorio, un simple indicador de emisión, para elegir la mejor para ese circuito dado.
Cuando lo de todos los días eran equipos valvulares, hacía lo que hizo Haefely, tenía un chasis con zócalos, una fuente de alta tensión, y mira, la tensión de filamento la sacaba de un probador de emisión; que poco usaba, pues era sabido que una válvula podría tener emisión o indicar -?-, y no funcionar bien en un circuito o hacerlo bien. O sea, simulaba o recreaba el circuito y las condiciones de funcionamiento, siempre y cuando esa válvula no existiese en plaza, si no se compraba y listo. Y además tenías que tener la mala suerte de no tenerla, pues como hoy, supongo, en cualquier taller hay cantidad de plaquetas para sacar componentes, en este caso lo más similar transistores, tenías válvulas usadas en el taller en chasis, y por supuesto las más comunes, nuevas. La variedad necesaria no era muy grande.
Mi idea es, cuando reúna lo que me falta, hacer un post, mostrando todo el armado del comprobador, pues, como voy a tratar de que sea útil y sobre todo barato, puede servir a muchos
Ahora leo, lo que acaba de subir Haefely, si, una fuente es útil, además podés bajar la tensión de filamento un poco y verificar el funcionamiento cuando hay baja tensión
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 12:50 am
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Estuve tentado por este proyecto
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 9:34 am
Ciudad: San Martin
EXP: 392 / 417
392 / 417
Es la versión "full-full" de la crotada que yo hice... un instrumento con todos los refinamientos.
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 5:24 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Pero tu desarrollo tiene el valor de hacerse con elementos a la mano. Lo otro hay que gastarse un buen dinero.
Si puedes, sería bueno que subieses algún esquema, aunque sea en bloque, para "las nuevas generaciones"; los veteranos entendemos de primera lo que hiciste, pero los más nuevitos....
Así, si te animas...
Respecto al probador que quiero hacerme, el que subí algunos dibujos, estoy en una pelea conmigo mismo sobre que sistema usar para conectar los zócalos; si usar llaves rotativas, deslizables u otro método; tengo que ver que hay en plaza.
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 5:45 pm
Ciudad: Toay, La Pampa, Argentina
EXP: 380 / 417
380 / 417
Muy bueno!!! Como dice buentalante, estaría buenísimo que los que recién arrancamos con el tema válvulas, pudiéramos hacerlo...
Un Saludos a todos!
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 6:43 pm
Ciudad: San Martin
EXP: 392 / 417
392 / 417
Acá lo tienen, lo hice de raje pero esta claro.
Algunos detalles:
El IRF840 que van a usar para regular la tensión de placa debe tener un buen disipador porque calienta mucho, especialmente con válvulas que tienen mas de 100 mA en placa.
Yo los atornille (BIEN AISLADOS) al gabinete de la fuente de PC que use para armar todo y queda medio corto... en consecuencia hay que medir rápido... ;)
Como estoy MUY ENTRETENIDO midiendo válvulas, estoy on line para cualquier consulta.
Ricardo
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 6:48 pm
Ciudad: San Martin
EXP: 392 / 417
392 / 417
Yo lo uso con cocodrilos, pero para mi el mejor método sería poner todos los zócalos en paralelo (todas las patas 1 conectadas, las 2, etc) y terminar en una regleta con hembras de ficha banana.
Luego uno interconecta desde el probador según la válvula a ensayar, siguiendo una regla. La mía es la siguiente:
FILAMENTOS, CÁTODO, GRILLA CONTROL, PANTALLA, PLACA.
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 7:15 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Gracias por subir el circuito, me gusta por lo sencillo, que no quita lo eficaz.
Y, si, los zócalos se conectan con las patas unidas, 1 con 1, 2 con 2 etc etc. Lo que estoy pensando es como conectar esto al circuito probador en si. Y también poner zócalos repetidos para dejar la conexión de filamento fija, explico, dos octales, pues generalmente hay dos conexiones de filamento: 2 y 7 o 7 y 8; los novales 4 y 5 o 4 +5 y 9; y algunos otros.
Una idea es como el dibujo:
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 7:22 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Encontré el otro esquema. Aquí son llaves de palanca, dos posiciones y cero al centro, se precisarían dos por cada pata de los zócalos. 2 para pata 1, 2 para pata 2 etc. Es la opción más económica
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 7:36 pm
Ciudad: San Martin
EXP: 392 / 417
392 / 417
Créeme que la opción mas económica es la de las fichas banana, y mas simple de armar.
También se puede implementar el sistema matricial del aparato francés que posteaste.
Con dos placas de acrílico y hembras banana, en dos pisos, mucho mas simple que el francés... Me parece que me voy a inclinar por ese cuando haga la 2ª etapa.
NotaPublicado: Lun Abr 01, 2013 7:40 pm
HP: 217 / 4353
217 / 4353
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Por eso te digo que estoy en una discusión conmigo mismo.
NotaPublicado: Mar Abr 02, 2013 8:48 pm
Ciudad: San Martin
EXP: 392 / 417
392 / 417
Arma primero la fuente para polarización y después el resto... Acá en baires llueve que da calambre y estoy muy entretenido clasificando válvulas...
Me parece que se viene otro 200W valvular para bajo... y que sufran mis vecinos whv.gif
NotaPublicado: Mié Nov 11, 2015 7:31 pm
EXP: 167 / 167
167 / 167
Desde ya muy agradecido con Haefely por compartir este circuito espectacular!!
Les envío el esquema en pdf,el archivo en proteus isis para simularlo y comprobar que funciona espectacular,subo también una foto de cuando recién lo termine y lo estoy probando con una 6L6 usada.Es verdad lo que comenta Haefely con respecto a el tr de placa con valvulas de potencia levanta mucha temperatura,pero pude corregirlo con un buen disipador y lo tuve media hora probando una 6550.
NotaPublicado: Dom Nov 15, 2015 3:41 pm
Haefely, una sugerencia con todo respeto al trabajo que estas realizando que desde ya me parece muy bueno. Por que no inyectas una señal diente de sierra en la entrada y colocas una resistencia de carga a la válvula (valor de R de acuerdo a lo especifica el fabricante) . De esa manera vas a poder ver en el osciloscopio la curva de respuesta con distintas configuraciones de tensiones. Los primeros trazadores de señal tenían un conmutador giratorio, los contactos del conmutador están conectados a una escalera resistiva que proporcionaba la rampa, por supuesto que era mecánico.
Digo, por que si se viene otro 200W valvular para bajo lo que estas probando son 6dq6 whv.gif . Estas válvulas son "duras" para audio y lamentablemente no hay muchas especificaciones trabajando con otras polarizaciones. Cual seria la deformación haciéndolas trabajar como trio?, o bajando a 100v la tensión de pantalla?, o ingresando la señal por pantalla?, etc.
Dicen los que saben que uno de los mejores amplificadores valvulares es el McIntosh MC-3500 y contrariamente a la lógica no lleva válvulas de audio, lleva válvulas de barrido de tv 6lq6.
Por ahí sale uno de los mejores amplificadores valvulares industria Argentina marca Haefely drinks.gif
NotaPublicado: Lun Dic 21, 2015 8:18 pm
Ciudad: Mar del Plata
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
El esquema del reactivador de válvulas, sale muy chica la imagen....gracias por si se puede hacer algo con esa hoja.
NotaPublicado: Lun Feb 25, 2019 6:59 pm
Tenes todavía el probador de válvulas Haefely?, si es así te quería preguntar que tensión de pantalla tengo que aplicar a una 6dq6b para que la curva de corriente se asemeje a una 6l6. Te pregunto porque tengo un amplificador con un par de 6dq6b al cual le baje la tensión de pantalla y se comporta distinto, no es tan agresivo o duro el sonido. Baja la potencia de salida pero eso no me interesa mucho. Gracias.
