Fecha actual Vie Abr 19, 2024 1:48 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 25 mensajes ]
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 7:01 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Bueno colegas, haber si me dar alguna idea teórica o ejemplos de experiencias realizadas sobre este tema.
Es para la redacción, es decir la idea es nombrar un truco sobre como recuperar un TRC agotado, sin llegar a fabricar los diseños o circuitos de recuperadores de TRC.
Algo así como: "... tenemos que hacer leves toques con un cable de xx voltios sobre cada cátodo de cada color..."
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 8:36 am
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Leonel, no es lo ideal, pero dado el caso, una forma seria aumentar el voltaje de filamento dándole una espira en el núcleo del fly-back y esta sumarla a la tensión normal, la precaución a tomar sería tener en cuenta el sentido del bobinado ya que sino en vez de sumar se resta.
Otra que hacíamos en la época del ByN, era con el filamento encendido con una fuente externa, le descargamos un electrolítico entre G1 y cátodo ( G1 + cátodo -). Demás esta decir que el resto debe estar desconectado. Espero te sirva.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 9:07 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Gracias Roberto.
Lo de aumentar la tensión de filamento ya lo estoy escribiendo en otro truco.
Y justamente algo había escuchado en la forma que se hacia en tv B/N
Acá un colega que tiene una maquina alemana para reacondicionar TRC me dio un dato que la maquina le manda algo así como 600V a cada cátodo, pero el dato es medio pobre, no se si son pulsantes, continua, etc.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 9:11 am
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Mira Leonel, un amigo y colega de acá se armo una que les manda 450V de alterna por medio de un pulsador a cada cátodo, uno por vez, con una llave conectada a una resistencia limitadora, si no reactiva la conecto derecho sin resistencia.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 9:18 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Ahí va pintando mas lindo.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 9:33 am
Level: 35
HP: 104 / 3484
104 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Subo un probador relativamente sencillo.
El archivo está dañado, no puede repararse.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 11:51 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
Yo tengo en mi poder un probador y reactivador de TRC, lo usaba mi viejo en los tv B/N es de marca "Orfeo", pero le han perdido la ficha para el zócalo de tv color.
hay unos transformadores de 220V que tiene salida en el secundario de 6V, 7V, 8V y 10V, yo en tv color no he puesto pero en B/N, estoy mirando en una caja tengo como tres. Saludos.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 11:56 am
Level: 35
HP: 104 / 3484
104 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Acá tienen otro muy fácil de realizar.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 12:27 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Ese ultimo lo estuve leyendo hace una hora y calculo que de allí voy a sacar las ideas para redactar el truco.
La idea no es mostrar como hacer el reactivador, aunque es en realidad lo que se debería hacer)
Sino redactar formas sencillas de como se puede llegar a recuperar un TRC. Obvio que no es sencillo pero la idea es esa mas o menos.
El porque es directo: no me puedo pasar de 4 paginas con fotos incluidas, ya he discutido con los editores, porque en 4 paginas es imposible redactar algo coherente, pero son las reglas del juego.
Gracias por todos los aportes, sigo escuchando ofertas.
Por ejemplo he leído en "no me acuerdo donde" que se le deben dar pequeños toques de 220V alterna a cada cátodo, la idea es saber si alguien lo ha hecho, ya que tampoco quiero escribir una tontería.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 12:36 pm
Level: 35
HP: 104 / 3484
104 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Sí, yo también lo vi en alguna parte, si mal no recuerdo se hacía a través de una lámpara de 25W o 40W, por las dudas el corto sea importante.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 12:43 pm
Ciudad: cordoba - argentina
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Yo he puesto en practica otra forma. Esta consiste en cortar las pistas que están en placa del tubo, las que van al filamento.
Luego tomo un cable y le doy 2 o 3 vueltas en el núcleo del fly-back, y a los extremos los sueldo a la placa del tubo (a los terminales del filamento que quedaron desvinculados del resto del circuito).
De todas formas son reparaciones que casi no hago ya que en general dispongo de tubos en buen estado para reemplazar.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 12:51 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
La sugerencia de Walter, también es eficaz cuando tenemos un filamento "caído" sobre el cátodo, de esta forma la tensión de filamento queda aislada de masa y se puede recuperar el tubo.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 12:58 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
No necesariamente tiene que estar caído el filamento sobre el cátodo, la ventaja del método es, también, que no hay que estarse fijando si las tensiones se suman o restan. Pones tantas vueltas como sean necesarias, por supuesto tratando de no llegar a una que abra el filamento.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 3:42 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Gracias por estar al pie.
Ese truco de alimentar el filamentos mediante vueltas alrededor del ferrite del fly-back. Siempre lo aplique como dice Roberto cuando el filamento roza con algún color lo que provoca la amplitud al máximo de dicho color, es decir pantalla verde con lineas de retrazo, por ej. Al estar vinculado el Heather a GND se dispara toda la tensión del cátodo también a GND.
Al aislar los pines el filamento sigue rozando pero recuperamos el color.
También sirve para darle mas intensidad obvio, alguna que otra vez lo he realizado. Y exacto como dice Walter prefiero aislar los terminales y ahí nos evitamos de ver si resta o suma, simplemente una vuelta mas o una menos.
Sigamos haciendo Escuela jaja.
Esto que ando buscando es otra alternativa a la del Filamento.
En el texto que voy a empezar a redactar mañana, la idea es hablar un poco sobre las impurezas que se van formando dentro del cuello, y la técnica mediante pulsos de tensión (osea lo que hace la reactivadora) para eliminar esas impurezas.
Un abrazo a todos y sigamos aportando ideas.
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 3:50 pm
Level: 35
HP: 104 / 3484
104 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Agregando otro granito al tema del devanado postizo para filamentos, quiero aclarar que cada vuelta equivale a unos 2V, dependiendo del fly-back, cuidado con esto, más de 5 vueltas, puede ser peligroso, conviene testar y además intercalar una resistencia de unos 2Ω o 3Ω, para que en el momento del arranque no se dañe el calefactor. ;)
NotaPublicado: Mié Nov 19, 2008 4:16 pm
EXP: 678 / 698
678 / 698
¿No es mas sencillo poner un transformador si hay lugar que en su secundario tiene distintas alternativas de voltaje? como explique en el post anterior.
Pd: pensar están tan lejos colegas sino les prestaba el Probador y reactivador de TRC "orfeo" que funciona muy bien.
NotaPublicado: Sab Nov 22, 2008 8:47 pm
Ciudad: Tucumàn - Argentina
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Yo utilizo este, es sencillo, trabaja con 220V y me dio muy buenos resultados.
NotaPublicado: Mar Abr 07, 2009 11:05 am
EXP: 678 / 698
678 / 698
Voy a subir foto del reactivador y probador de TRC, capaz que alguno lo conozca, este vino de la zona de Bolívar.
NotaPublicado: Jue Abr 09, 2009 12:28 am
Ciudad: cordoba argentina
EXP: 31 / 38
31 / 38
Estimados colegas, tengo algunos años en esto, y poseo un reactivador de tubos para ByN y color, pero es para los tubos de hace 15 o 20 años atrás para los tubos de 5 años esta parte no me dio ningún resultado satisfactorio, hoy los tubos duran a lo sumo 5 o 6 años después tiralo, no pierdan tiempo en querer reactivarlo quedan peor, o duran poco tiempo.
NotaPublicado: Sab Feb 04, 2012 7:20 am
Ciudad: arequipa peru
EXP: 21 / 27
21 / 27
El archivo ./../files/59_31b619825b1b7627ca5ee4561e68c2b0 no existe.
NotaPublicado: Lun Feb 13, 2012 7:25 pm
No se puede recuperar el archivo, está dañado y no se pudo reparar.
NotaPublicado: Mar May 22, 2012 7:26 pm
Ciudad: Glew
buenas tardes amigos, estaba leyendo este post y veo que faltan algunos archivos, igualmente quisiera saber como se debe hacer para reactivar el tubo con el circuito que propene Paco Urbano, el cual lleva una lampara de 40w, un diodo y un pulsador a G1 y el otro extremo a Kb-Kr-kg, y donde se conecta las puntas de los cables?? a un trafo o idrectamente a 220v ?, cuanto tiempo se debe mantener pulsado el pulsador? y si sirve para reparar el tubo cuando un catodo se va a masa tambien??, desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Dom May 27, 2012 9:48 pm
Ciudad: Neuquen
EXP: 46 / 51
46 / 51
Esta opción la puse en practica y da buenos resultados .
Primer paso se desueldan de todos los cátodo sus resistencias son generalmente de 2kons una en cada uno es conveniente desoldar la parte que va al circuito dejar esta punta lejos de la plaqueta.
Segundo sacar la conexión del foco y este cable que sale del flyback con el tv encendido tocar en cada resistencia unos instantes.
El único cuidado es tener bien firme el cable del foco para que no ingrese a la plaqueta.No es necesario ver lo que ocurre en la pantalla,al re conectar los tres cátodos se ven los resultados.
Este método es menos agresivo para el cátodo que un foco pues la corriente es mínima.La opción fue de un profesor.
NotaPublicado: Lun Abr 10, 2017 8:54 pm
Ciudad: jujuy-argentina
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 84 / 100
84 / 100
Buenas tardes, meses atrás encontré un reactivador de tubos que esta compuesto por una lámpara en serie de 40w y dos electrolíticos de 220micros x 400v y dos diodos 1n4007 si alguien me lo puede facilitar
NotaPublicado: Mar Abr 11, 2017 9:30 am
Ciudad: San Francisco, Argentina
EXP: 4 / 10
4 / 10
Gracias por los datos aportados, me han sdo de utilidad
