Fecha actual Mar Abr 16, 2024 1:08 am
NotaPublicado: Mié Dic 05, 2012 5:58 pm
Ciudad: Comodoro Rivadavia, Argentina
EXP: 5 / 10
5 / 10
Amigos, es mi primera consulta:
tengo una heladera con freezer con los burletes ya gastados y se están empezando a abrir, consulté en mi ciudad a un par de casas de servicio técnico para que me los reemplacen y me dicen que casi no se consiguen, si se los cambian habría que ponerles unos que no son los originales. Entonces uno de ellos me recomendó que compre fastix transparente o blanco y que lo selle con ese pegamento donde estén dañados.
Es por eso que recurro a uds, ¿que opinan? Los burletes van pegados o insertados en algo así como una tapa interna. La heladera es de la marca Patrick. Ademas noto que trabaja, trabaja y no noto que haga el típico corte como lo solía hacer.
Les aclaro que soy un simple usuario y/o aficionado que algunas veces me gusta tratar de resolver algunos inconvenientes por el solo hecho de aprender algo mas. Obviamente conozco mis limites y cuando no puedo recurro a un profesional. Gracias por la respuesta o concejo que me puedan brindar.
NotaPublicado: Mié Dic 05, 2012 8:50 pm
Hola franmorales.
Aparentemente estamos ante 2 problemas distintos.
El problema de los burletes, si no conseguís los originales, tranquilamente se puede poner unos de reemplazo.
Siempre y cuando tengan el mismo espesor, de otra manera hay que estar lidiando con los anclajes de las puertas, para que las mismas cierren correctamente.
Generalmente los burletes genéricos se venden por metro y el mismo service que te lo instale, forma el marco correspondiente y funde las esquinas para que estos queden sellados.
El problema de que el motor no realice su ciclo de trabajo correctamente, puede deberse a que el termostato este dañado, eso es bastante fácil de cambiar.
Solo tenes que verificar el modelo del mismo y conseguir uno igual o un reemplazo directo, para no tener que estar ajustándolo.
NotaPublicado: Jue Dic 06, 2012 8:25 am
EXP: 5 / 10
5 / 10
Gracias Bocha20, por la pronta respuesta.
siguiendo con el tema del termostato, hoy gire el dial para que el nivel de enfriamiento sea menor y escuché que el motor se detuvo, estaba en el nivel 6 y medio y lo baje a 4 y medio. pregunta: Esto es síntoma de que el termostato funciona mal? Donde se puede conseguir un manual "técnico" de la heladera en donde yo pueda saber donde está ubicado el termostato?
Saludos y gracias.
NotaPublicado: Jue Dic 06, 2012 9:30 am
Hola franmorales.
Si giras la perilla y el motor deja de funcionar, es probable que el termostato este funcionando correctamente, y el problema era que estaba ajustado para una temperatura mas baja.
Si esta heladera tiene una perilla, para regular la temperatura, el termostado esta detrás de la misma.
NotaPublicado: Jue Dic 06, 2012 9:44 am
EXP: 5 / 10
5 / 10
Ok! gracias nuevamente por responder, voy hacer el cambio de burletes y después les cuento como me fue.
