Fecha actual Mié May 15, 2024 7:56 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 22 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Feb 20, 2012 1:33 am
Ciudad: S.barilochito
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Hay un componente abierto en la placa la cual desconozco. En el lomo del mismo dice 3 y en la serigrafía dice PF1, podría tratarse de un fusible por estar en serie con el +B del conector del cargador. La tensión del cargador queda como si estuviera en vacío.
NotaPublicado: Lun Feb 20, 2012 2:15 am
Hola, efectivamente es un fusible SMD de 3A.
Yo personalmente no los consigo, así que lo que hago es desarmar un fusible de vidrio, sacar el alambre y soldar un pedacito por arriba del fusible SMD.
NotaPublicado: Lun Feb 20, 2012 12:33 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Gracias Flacus ,pudo haberse puesto en corto la baterìa por falta de carga ? pasaron varias semanas antes de intentar una carga .por otro lado el cargador no era el original y tenìa 11,35v y deberìa tener 10,5v con el agravante de que el cargador no tenìa el amperaje requerido por la baterìa .
NotaPublicado: Lun Feb 20, 2012 6:48 pm
Que se haya puesto en corto la batería no creo, pero si está totalmente descargada posiblemente tengas que dejarla un rato largo enchufada hasta que se recupere un poco para que te empiece a indicar que está cargando. Y tal vez haya perdido capacidad, y dure menos que antes.
Me parecía que todas las Exo trabajan con 19V, ¿dónde leíste 10,5V? ¿En la etiqueta de la netbook? ¿O en la misma batería? La que tenés que mirar es la netbook, porque después la circuitería interna se encarga de mandar a la batería lo que esta necesita. Lo mismo que el amperaje, tenés que fijarte lo que pide en la etiqueta de la netbook, la batería seguramente va a ser de más amperaje, pero eso lo manejan los circuitos de carga.
Y el fusible de entrada generalmente se quema por conectarle un cargador inadecuado, fijate bien la polaridad, tensión y corriente que necesitás, pero repito, en la etiqueta de la base de la netbook, no en la batería.
NotaPublicado: Lun Feb 20, 2012 8:09 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
como esta baja y no tengo el cargador pregunto ,habra algun problema si conecto directamente un fuente de 5v de pc a los terminales de la bateria para incrementarle la carga?
NotaPublicado: Lun Feb 20, 2012 8:24 pm
No te lo recomiendo. Por empezar, esas baterías suelen ser de 3 o 4 celdas en serie de 3,6 o 3,7V cada una, entonces la carga tiene que provenir de una fuente de mayor voltaje que la suma de las celdas, pero limitada en corriente para no dañarlas.
Deapués, tendrías que identificar correctamente cuáles son los pines que van a los extremos de la batería, porque tiene más pines que son de control de temperatura y de estado de la carga, mediante los cuales la circuitería de la motherboard monitorea el estado para cargarla correctamente.
Y si hacés las cosas mal, las baterías de Litio son propensas a incendiarse, por eso todas traen (hasta las más pequeñas de celulares) una protección térmica incorporada, que en caso de exceso corta la carga hasta que se enfríe.
NotaPublicado: Lun Feb 20, 2012 9:30 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Si claro esta es una E113S4400 de la EXO X355 E11,de 10,8v lo dice en el lomo .Con respecto a las conecciones he localizado el negativo seguro porque esta directo al terminal y el positivo lo localice ,me parece ,porque sigue un diodo grande ,despues un fuse,tambien grande y ahi al terminal que localizado como positivo de la bateria .pasa obiamente por un diodo controlado de potencia por eso me parece que es el positivo de la bateria .Ahora vos decis que debo ponerle mas tension ,si tiene 10,8 v como cuanto hay que ponerle?
NotaPublicado: Mar Feb 21, 2012 12:19 am
Mirá, la verdad que no sé exactamente, pero lo que yo haría si tuviese que cargar una batería de esas es usar una fuente variable que llegue hasta 12V o más, un tester como voltímetro conectado en paralelo y otro como amperímetro en serie con la batería. Arrancaría con la fuente en 10V y de ahí la iría subiendo mirando el amperímetro hasta que quede cargando unos 400 o 500mA como máximo, no más de eso. Ahí la dejaría un rato largo, tal vez una hora, desconectaría la fuente y mediría la tensión de la batería, si todavía no llega a los 10,8V la conectaría un rato más, y si hace falta subiría un poco la fuente para volver a los 400mA, siempre controlando la temperatura de la batería, que no caliente mucho.
Pero con una fuente fija y que no deje limitar la corriente no lo intentaría directamente. Por ejemplo, la fuente de PC tiene la salida de 12V que en tensión andaría bien, pero es capaz de entregar más de 10A, y si no tenés una forma de limitar esa cantidad de corriente, la batería descargada va a intentar "absorber" todo eso de golpe, seguramente se va a dañar y hasta puede llegar a explotar, lo cual es altamente peligroso.
NotaPublicado: Mar Feb 21, 2012 5:53 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Hice una fuente regulada en tensión 2 a 23V fijada en 450mA, la regulé en 18V y la batería absorbe nada más que 3,19mA, lo que sí va bajando y pasados 15 minutos está en 3,15 mA. Nada de temperatura.
NotaPublicado: Mar Feb 21, 2012 8:56 pm
Entonces no está cargando. Tal vez el pin que identificaste como positivo no lo sea, o tal vez sea solamente salida y la carga entre por otro pin... O tal vez esa batería esté dañada.
¿Qué tensión te mide entre los dos pines que tenés identificados como positivo y negativo?
NotaPublicado: Mié Feb 22, 2012 5:02 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Tal vez tengas razon no estan bien identificados los terminales ,la tension es de 18volt.
Donde conseguir los datos no? _Quiza llamando a exo me los den .
NotaPublicado: Mar Mar 13, 2012 10:55 pm
Ciudad: la plata
Hola tengo el mismo problema con 3 equipos idénticos, alguien encontró alguna solución a esta falla, de tener alguna información se los agradecería.
NotaPublicado: Mié Mar 14, 2012 8:35 am
Ciudad: Salliquelo, Bs As
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Buenos días.
Yo trabajo en una escuela técnica y hasta que salió el cargo de administrador de red, que es el encargado dentro de la escuela de los equipos del plan conectar igualdad, me dediqué a recibir, poner en marcha, registrar en la red y demás cuestiones referidas a las netbooks que da el gobierno a estudiantes. Además de ser el único que se dedica a la electrónica dentro de la escuela hago todas las reparaciones también.
Esa presentación es para aclarar algunas cuestiones.
Las fuentes o cargadores de estos equipos son de 20v 2A. Al menos de los equipos Exxo y Coradir que son las dos marcas que nos vienen llegando desde hace dos años, aunque se que en algunos lugares les mandaron equipos de otras marcas, pero tengo entendido que son todos muy similares.
Por otro lado, estos equipos tienen garantía. Cualquier falla que presenten, el alumno lo lleva a la escuela, nosotros evaluamos la falla, si podemos resolverlo lo hacemos dentro de la escuela y si no, se envía el equipo que es reparado sin cargo.
Está prohibido llevar los equipos a services particulares y abrirlos fuera de las escuelas. En alguna oportunidad, algún despistado llegó a mi negocio con el equipo y lo que hice fue recordarle que debía llevarlo a la escuela para repararlo y seguir manteniendo la garantía.
Se me ocurre que puede haber equipos robados por ahí y en ese caso no pueden acceder obviamente a la garantía del aparato, porque cada uno está registrado en una base de datos del ministerio de educación y son intransferibles.
Sólo quería aclarar eso para que no se metan en problemas y que no cooperen con los delincuentes.
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Vie Nov 23, 2012 5:35 pm
Ciudad: Buenos aires - lanus òeste
Hola quiero saber como leer lo que puso flacus, no puedo me dice leer reglamento del foro nada mas.
NotaPublicado: Vie Nov 23, 2012 5:37 pm
Hola flacus podrías explicarme como ver lo que tu pusiste no puedo verlo,me dice leer reglamento o algo así por favor ayúdame.
NotaPublicado: Vie Nov 23, 2012 5:48 pm
Hola, bienvenido al foro.
No sé que parte es la que no podés ver, el texto está todo visible, no hay ninguna imagen, y lo que aparece abajo que dice "Leer el → Reglamento General del Foro ←" es mi firma, aparece en todos mis posts, pero no es parte del mensaje, solamente es un link que te lleva al reglamento para que lo leas, pero repito, no es parte del texto del mensaje.
NotaPublicado: Vie Nov 23, 2012 7:22 pm
Hola miguelkpoinfi.
Es como dice flacus, solo mueve el mouse hacia donde dice Reglamento General del Foro y has click en el.
Con este paso te llevara al reglamento del foro.
Y por cierto que estés a gusto en nuestro foro.
*bienvenido
NotaPublicado: Mar Dic 04, 2012 5:39 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Y supuestamente comanda la parte de carga de bateria ,es asi esto flacus?
NotaPublicado: Mar Dic 04, 2012 5:47 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
gamar escribió:
Buenos días.
Bueno gracias por la advertencia Gramar ,la verdad es que recien ahora lei este post .Es para tener en cuenta .
*cuidado
NotaPublicado: Mar Dic 04, 2012 6:27 pm
EXP: 100 / 120
100 / 120
Si mal no recuerdo, repare tres de estos equipos con el mismo inconveniente, uno de los cuales es de mi hija, la bateria no cargaba, por ende cuando la misma se agotaba la net ya no encendia, al igual que flacus al no conseguir este fusible smd el cual esta en serie con el positivo del cargador, lo he sustituido por un alambrecito de cobre sin ningun tipo de inconveniente. Saludos
NotaPublicado: Mar Dic 04, 2012 6:48 pm
No, ese es el fusible principal de alimentación, cuando se quema directamente no entra alimentación del cargador a la máquina. Si le colocas una batería cargada, anda perfecto, pero no responde para nada al cargador.
Otra experiencia que tuve con un cargador que parecía que funcionaba pero en realidad no lo hacía la expuse acá, fijate si te sirve.
NotaPublicado: Mar Dic 25, 2012 10:03 pm
Ciudad: merlo, buenos aires, argentina
Hola, bueno cuento que tengo el mismo problema, se quemo el "chip de carga" como dice mi primo, si alguien me puede decir donde exactamente de localiza y como lo tengo que arreglar, supuestamente dicen que soldandolo con un poco de estaño se soluciona, bueno gracias :)
