Fecha actual Dom May 12, 2024 11:05 am
NotaPublicado: Vie Jun 01, 2012 9:03 pm
Ciudad: cordoba-argentina
EXP: 36 / 38
36 / 38
Hola gente del foro!! Tengo problemas con este TV, ingresó con problema en la fuente, controlando se reemplazaron componentes dañados, K2647, Q611 (C2247), Q612 (A984), R613 (680Ω), R632 (0,47Ω), R624 (10Ω), sin obtener resultados, ni siquiera stand-by.
Luego cambié todos los transistores del primario, junto con los capacitores, sigue todo igual.
Controlé nuevamente todos los componentes del primario y los transistores Q661 y Q662 junto con el optoacloplador.
Tengo los 300V en el filtro principal, pero nada en el secundario. También cambié regulador 7805 y no pasa nada... ¿Alguien tiene alguna experiencia con este chasis?, gracias.
NotaPublicado: Vie Jun 01, 2012 10:07 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 50 / 2536
50 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1293 / 1384
1293 / 1384
Hola colega, si no erro el dato es el chasis LA5-A.
Esa fuente es de transistores y inicia el arranque con las dos resistencias en serie de 470K en serie R620 y R621.
NotaPublicado: Dom Jun 03, 2012 11:14 am
EXP: 40 / 51
40 / 51
Si es el chasis LA5-A. Controlá los zener se suelen poner en corto, sobre todo el de 20V.
NotaPublicado: Lun Jun 04, 2012 8:48 pm
EXP: 36 / 38
36 / 38
Hola, gracias por las repuestas.
Controle las resistencias y están perfectas.
Con el tema del diodo, tengo una duda, ¿este diodo se encuentra en el primario?
Igual controle de nuevo todos los diodos del primario y están bien.
NotaPublicado: Lun Jun 04, 2012 9:36 pm
Ciudad: cancun mexico
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
¿Qué voltaje hay en el MOSFET?.
Alguna otra medición en los componentes del circuito para poder ayudarle.
Para postear de manera correcta el titulo de sus post debe de seguir este formato:
Marca (primera letra en mayuscula) MODELO (todo en mayusculas) falla (lo mas coherente posible para que otros tecnicos o usuarios nos puedan ayudar)
NotaPublicado: Lun Jun 04, 2012 10:44 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 50 / 2536
50 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1293 / 1384
1293 / 1384
El diodo zener que menciona el colega es el D616.
¿Ya desvinculaste el transistor de salida horizontal?, debes tener un corto en el secundario y la fuente no arranca.
NotaPublicado: Mar Jun 05, 2012 1:24 pm
EXP: 36 / 38
36 / 38
Hola... bueno controle el diodo y esta perfecto, igual a la tarde compro y lo cambio por la dudas.
En la pata Gate del MOSFET tengo 300V, y en Source 0,6V.
Después de las resistencias R620 y R621 de de 470K tengo 1,3V.
Mas tarde cambio el zener de 20V y comento como fue
Gracias nuevamente!!
NotaPublicado: Mar Jun 05, 2012 6:02 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
En Gate 300V ¿seguro? y en Drain ¿cuánto hay?
¿A la salida de la fuente hay algún voltaje?
Ya reviso que no haya ningún corto en el secundario.
NotaPublicado: Mar Jun 05, 2012 7:11 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 50 / 2536
50 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1293 / 1384
1293 / 1384
También en el diagrama indica R613 de 680Ω como posible falla con un triangulo y el signo :!:
En el secundario R653 (de 1,5Ω).
NotaPublicado: Mié Jun 06, 2012 1:11 pm
EXP: 36 / 38
36 / 38
Hola, bueno sigo buscando y no encuentro nada...
Buenfil, la tensión en Gate es de 300v, en Drain no tengo nada al igual que en secundario.
Torres castro, la R613 esta bien, la cambie en un principio, se encontraba desvalorizada, y la otra de 1,5Ω (R653) esta en perfecto estado
cambie el zener de 20V y no pasa nada, comento también que la tengo conectada a una lampara en el filtro de +B.
Ahora me pongo a controlar todo el secundario... comento!!! gracias de nuevo!!!!
NotaPublicado: Mié Jun 06, 2012 7:17 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
Muy probablemente hay un error de información o el circuito esta muy mal.
Ya que de acuerdo a la teoría la pata 1 (Gate o compuerta) no puede tener 300V ya que esta pata solo recibe una oscilación con muy poco voltaje, la pata 2 (Drain) debe de tener los 300V ya que esta es la que realiza la modulación por decirlo así del transformador y la pata 3 generalmente va a una resistencia de muy bajo valor, ojo si esta resistencia se desvaloriza tampoco funciona.
NotaPublicado: Mié Jun 06, 2012 9:07 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 50 / 2536
50 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1293 / 1384
1293 / 1384
No entiendo lo de la lampara en el filtro de +B, ¿me lo puedes explicar por favor?.
La lampara se coloca en lugar del fusible y desconectando el desmagnetizador, porque algunos tvs no arrancan con el.
