Fecha actual Dom May 05, 2024 1:11 pm
NotaPublicado: Mar Abr 03, 2012 10:39 am
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Saludos, les comento que este cuando le conecto el DVD se escucha bien pero por ahí hace un ruido como si se quiera escuchar a todo volumen.
Es como si se quisiera poner a todo volumen pero el sonido que se escucha bien, sigue igual y solo lo hace por A/V.
El chasis es H-906F-04 y el IC de audio es TDA7267A.
NotaPublicado: Mar Abr 03, 2012 12:34 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Comento que la jungla calienta mucho, ¿es normal en este TV?
NotaPublicado: Mar Abr 03, 2012 4:14 pm
Eso depende de cuanto grados centígrados tengas sobre la capsula, a nivel interno, por arriba de 150° se daña en forma irremediable cualquier semiconductor (se licua el cristal), por arriba de 65°C en su cápsula empezamos a ponerlo en riesgo y a acortar su vida útil.
¿El IC jungla es el LA7867?
Por el problema de audio controla las soldaduras en los terminales del IC jungla y en las pistas de impreso y terminales de fichas RCA.
NotaPublicado: Mar Abr 03, 2012 5:17 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Saludos amigos, el IC jungla es LA76805 y voy a revisar soldaduras ¿qué otra cosa podría afectar el audio ya que el ruido es por A/V solamente?
NotaPublicado: Mar Abr 03, 2012 7:42 pm
Ciudad: cancun mexico
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
Verifica que no estén rotas las tierras de los conectores de la entrada de audio y video ni el cable con el que se conecta el DVD este roto.
Si te es posible identifica el pin por el cual ingresa el audio al jungla y rastrea la señal, o sea, toma la señal de audio en un amplificador y aprecia como se escucha después verifica a la salida del jungla hacia el amplificador de audio y ahí tendrás un mejor detalle de donde esta la falla
Puedes usar unas bocinas para computadora amplificadas o algo así cualquier equipo amplificador de audio para saber por donde esta el problema no olvides usar un capacitor en serie para evitar algún paso de voltaje hacia el amplificador que uses.
NotaPublicado: Mar Abr 03, 2012 8:24 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Si amigo revise todo bastante bien, revise todas las pistas del jungla y esta todo bien no creo que sea soldaduras flojas y donde debo colocar los cables para saber si esta bien el audio, uno en la entrada del audio en el jungla ¿y el otro? ¿va a masa?
NotaPublicado: Mié Abr 04, 2012 12:07 am
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
Si así es, una punta a tierra chasis osea la puedes poner en el resorte del cinescopio y la otra a la pata de entrada y salida de audio del circuito jungla.
NotaPublicado: Mié Abr 04, 2012 8:33 am
Puedes tener una pista intermitente o con fisuras (por esa la falla muy similar al "microfonismo") o soldaduras malas, y en el peor caso la entrada del IC (sector audio externo) del LA76805 con fallas, en ese caso solo se repara cambiando dicho IC, pero a eso lo dejamos para lo último, luego de haber agotado todas las posibilidades.
NotaPublicado: Mié Abr 04, 2012 10:31 am
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Saludos amigos he hecho lo del amigo buenfil con un amplificador y seguí la linea hasta la entrada del IC jungla y se escucha bien pero a la salida no, el problema viene con los graves cuando solo hablan no pasa nada pero cuando hay ruidos fuertes si, bueno voy a cambiar el IC jungla a ver que pasa, lo raro es que solo lo hace por las entradas RCA. Pudieran explicarme por que sucede esto, gracias.
NotaPublicado: Mar Abr 17, 2012 12:32 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Saludos bueno sigo con este tema cambie el IC jungla porque a la salida del audio se escuchaba mal pero no paso nada, también cambie el IC de audio y no mejora, no se que pueda ser porque ya medí todo, ¿se puede mandar el audio que entra por A/V directamente al amplificador de audio?
NotaPublicado: Mar Abr 17, 2012 2:31 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Saludos lo que noto es que si bajo el volumen del DVD no se escucha esa interferencia, y puedo poner fuerte el tv sin problemas pero si levanto el volumen del DVD se escucha mal y ya probé con dos DVD.
NotaPublicado: Mar Abr 17, 2012 3:33 pm
Creo que si envías la señal de A/V directamente a las entradas del amplificador, dependiendo del IC (si tiene o no control de volumen incorporado) tal vez no puedes controlar el volumen.
Debe haber un IC conmutador (o el mismo jungla se encarga de eso) que conmuta las señales internas/externas. Hay que ver por allí, alguna tensión de polarización o algún elemento de desacople.
NotaPublicado: Mar Abr 17, 2012 5:29 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Si exactamente mande el audio directo y no puedo controlar el volumen, pero como es para usar con DirectTV tal vez sirva como ultimo recurso pero mientras sigo buscando la falla, tal vez el jungla que compre no servia por que de ahí sale mal el sonido
NotaPublicado: Mar Abr 17, 2012 5:51 pm
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
Ojo, dos junglas con el mismo problema como que es para pensarlo.
Yo mas bien creería que hay un problema en los circuitos periféricos o en la entrada hay alguna distorsión imperceptible que se está amplificando.
¿Qué chasis usa tu TV?, para ver si conseguimos el diagrama y podemos trabajar mejor.
NotaPublicado: Mar Abr 17, 2012 6:39 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
H-906F-04, ese es el numero de chasis y gracias por colaborar.
NotaPublicado: Mié Abr 18, 2012 4:10 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Saludos les comento ya he cambiado casi todo lo relacionado con el audio y nada ¿podría estar en la memoria el problema ya que este tv vino con la altura vertical reducida? ¿o nada que ver?
NotaPublicado: Vie Abr 20, 2012 9:52 am
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Bueno amigos, cierro el post sin poder solucionar el tema y bueno, habrá que seguir en la lucha ya que todavía hay cosas muy difíciles de solucionar y que todabia escapan a los técnicos, como esta falla que tal vez nunca se ha visto. Saludos y gracias.
