Fecha actual Jue Abr 18, 2024 12:49 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 3 mensajes ]
NotaPublicado: Mié Ene 04, 2012 9:58 pm
Ciudad: Rosario-Argentina
EXP: 54 / 65
54 / 65
Hola gente del foro, les cuento que me llegó un LCD 42" modelo LCD-42XF4, el cual cuando lo conecto a la red se enciende el stand-by y cuando quiero accionar desde el remoto o botonera del aparato éste no responde. Quisiera saber si alguien me puede decir por dónde empezar o qué chequear en la fuente o plaqueta principal, la cual tiene Nº de modelo 1LG4B10Y0170A_B -------- PWB.POWER.N5AV.
Lo único que pude medir es que llegan al filtro principal 267V y hasta allí llego puesto que la fuente tiene muchos componentes de montaje superficial.
Desde ya, muchas gracias.
Maxi P.
NotaPublicado: Lun Ene 23, 2012 3:09 pm
Ciudad: wilde-argentina
EXP: 54 / 65
54 / 65
Hola, si el tv queda en stand-by entiendo que esa etapa de la fuente funciona bien, en ese modelo es común que falle el IC804 que está en la parte superior de la placa principal, de la pata 3 tienen que salir 1,2V. (se puede medir sobre L810). Si esta tensión no es la correcta el tv pasa a stand-by, o si ocasionalmente enciende al rato queda bloqueado o se apaga.
Es un integrado de montaje superficial QCM-3202-02DEP, que levanta mucha temperatura y necesita que se le agregue disipación, también se lo puede llegar a reemplazar con un regulador tipo LM317.
Por otro lado si esa tensión de 1,2V está bien, podrías revisar la etapa de la fuente donde se generan los 12V y los 24V.
NotaPublicado: Jue Mar 15, 2012 9:10 pm
EXP: 54 / 65
54 / 65
Hola, disculpen por no haber contestado en tiempo y forma, pero este TV ya fue retirado por el cliente y la única soluciòn que le pude dar, es que lo lleve al service oficial, ya que yo no lo pude ayudar con ese problemita.
Desde ya, agradezco toda la info que me siguen dando y por todo lo aportado hasta el momento.
Espero algún día poder ayudarlos en cualquier otro asunto.
Maxi P.-
