Fecha actual Jue May 16, 2024 3:50 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 8 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Feb 20, 2012 5:47 pm
Ciudad: moreno provincia BsAs
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Este tv llega al taller porque según el cliente le ha caído agua de una gotera, no poseo el circuito del mismo, y lo primero que hice fue cambiarle 3 electrolíticos que tenía inflados en la salida que alimenta los 12V, no tengo ningún voltaje a la salida, con todo en el tv conectado ni siquiera tiene stand-by, ahí volví a sacarle la placa que tiene la fuente y revisé los componentes para ver si alguno me marca algo raro, no encontrando nada en corto por ahora, incluso los componentes SMD.
No se que chasis puede ser.
Además no conozco este tv por lo que si alguien me puede orientar, conoce el equipo o puede dar una ayuda desde ya agradecido, igualmente voy a seguir midiendo componentes ya que no hay mucha información por ultimo solo quiero agregar que estoy trabajando con la placa de la fuente sola, sin estar conectada el resto del tv, no se si estoy haciendo bien o es un error trabajarla así hasta que consiga hacer funcionar correctamente las tensiones en esta placa, y luego ver el resto del equipo atte Guillermo R.
NotaPublicado: Lun Feb 20, 2012 9:21 pm
Ciudad: mendoza-argentina
EXP: 199 / 224
199 / 224
¿Decís que no enciende la fuente directamente? Que no haya componentes en corto no quiere decir que todo este ok, por lo general, esas fuentes usan MOSFETs, los cuales a veces no necesariamente se ponen en corto, sino que directamente se abren.
¿Te llegan los 300V aproximadamente al filtro de linea? si es así probá cambiando el MOSFET (si es que lleva uno) del primario, revisa también si hay resistencias (fusibles) abiertas en el primario.
Comenta un poco mas como es la fuente así podemos ayudarte. Saludos.
NotaPublicado: Mar Feb 21, 2012 10:27 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Gracias Anibal por responder; te comento en el filtro tanque tengo 300V, el MOSFET es un 8N60 que igualmente saqué por las dudas afuera y medí, marca como si estuviese bien, en fuente también tengo un TDA16888 sin letra final que según datasheet en pata 9 debe tener 5V y no los tengo, ahí es donde empiezo a perderme pues no se de donde deberían venir y al no poder seguirlo se me formo el matute; en el caso del MOSFET aunque no sean iguales para probar ¿puedo ponerle un 6N60? los resistores grandes no están abiertos (tipo fusistor) y los componentes SMD la gran mayoría los medí salvo algunos que por ahora no tengo bien en claro que son, y tengo que ver bien que nomenclatura poseen para su identificación,
ahora voy a anotar todo lo que pueda por si en algún momento hace falta, otra pregunta el error al postear fue ponerlo en reparación de tv y no en el post de LCD, LED y plasma?, bueno no quiero marearte gracias nuevamente y espero cualquier ayuda atte guillermo R.
NotaPublicado: Mar Feb 21, 2012 11:28 am
EXP: 199 / 224
199 / 224
Mira las características de estos MOSFETs son:
8N60: 7,5A, 600/650V N-CHANNEL POWER MOSFET
6N60: 6,2A, 600/650V N-CHANNEL MOSFET
Por lo tanto creo que no hay ningún problema en usar el 6N60 (tenes 1A menos) luego si corroboras que arranca, le conseguís el original.
NotaPublicado: Mar Feb 21, 2012 12:33 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
gracias.gif Anibal eso había pensado con respecto al MOSFET y probar a cambiarlo como me aconsejas aunque no marque corto, ahora estoy como te comenté tratando de descifrar los componentes SMD, y cualquier cosa que me sirva de referencia, espero poder hacer funcionar esta fuente.
NotaPublicado: Vie Feb 24, 2012 10:54 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Hola Anibal no es que olvidé el equipo LCD, sino que con el tema del accidente en Once no había podido buscar los repuestos, recién ayer pude ir y conseguí los MOSFETs; del controlador PFC (creo que es ese) el TDA16888 no hay ni noticias en Casa Bolleros, igualmente voy a bajar nuevamente el datasheet, y lo imprimo para guardarlo como dato y además para tener una referencia de algún reemplazo, ahora no lo tengo en la mesa, (por supuesto el tv) pero en cuanto le haga algo te comento lo que pase, otra cosa es que voy a ver si consigo el circuito en APAE, y si nada de eso funciona, o el cliente se desespera intento con una placa de fuente universal de las que venden en Bolleros, por ahora me estoy guiando un poco por un circuito básico de otro LCD TCL que esta en uno de los libros del ingeniero Avila.
Bueno no quiero molestar mas por cualquier novedad me comunico y desde ya gracias nuevamente por tu atención. atte. G. Rodríguez.
NotaPublicado: Vie Mar 02, 2012 10:01 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Hola Anibal bueno creo que aunque no resolví nada te doy explicación al final cambie el MOSFET de fuente primaria y seguía igual, y en espera de conseguir el circuito, el cliente viene y dice no querer esperar mas y se lo lleva, así que lamentablemente no pude seguir investigando en este tv, para poder darle solución, así que creo que debo cerrar el post, así inconcluso, es la primera vez que me pasa esto de cerrar un post sin solucionar, pero otra no queda, nuevamente gracias por tu aporte. gracias.gif atteG.Rodríguez.
NotaPublicado: Vie Mar 02, 2012 10:05 am
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 128 / 142
128 / 142
Por razón que el cliente decide llevarse el tv, y al no poder seguir trabajando con el mismo, creo que es conveniente cerrar este post o eliminarlo ya que queda inconcluso, y no brinda nada positivo a la comunidad. atteG.Rodriguez. *cerrado
