Fecha actual Lun May 13, 2024 4:16 pm
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2012 11:26 pm
Ciudad: chascomus- bs.as. argentina
EXP: 291 / 292
291 / 292
Si alguien conoce y me pasa la secuencia para entrar a modo de servicio de esta placa (sin marca visible) microjungla TDA11145PS/N3/3/AN4.
En el control remoto no posee teclas ocultas que se pueda acceder desde allí, como dato puedo aportar que dentro de la caja viene con un circuito PHILIPS-TDA11135-SCH29, y sin ningún tipo de explicación para variar cualquier parámetro, desde ya agradezco su atención, saludos.
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 12:03 am
Ciudad: Santiago del Estero
EXP: 851 / 917
851 / 917
Fijate aquí si alguna es la placa que vos estas usando.
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 12:23 am
Ciudad: rio gallegos
EXP: 645 / 698
645 / 698
Hola, fíjate en este enlace en el cual el compañero pudo acceder a modo de servicio de un TV con el micro TDA11145PS/N3/3, el archivo que esta en el enlace esta dañado, pero te lo dejo adjunto. Saludos.
Philco PH14D_PH21C_PH29B Modo servicio
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 12:35 am
EXP: 645 / 698
645 / 698
Chequea este enlace donde hay otro modo de servicio para un tv con el micro TDA11145PS/N3/3.
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 12:54 am
EXP: 9575 / 9999
9575 / 9999
¿La placa no tiene marca ni modelo y el vendedor no te da ningún tipo de respaldo técnico?
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 8:30 am
EXP: 291 / 292
291 / 292
Hola pabloso, esta placa viene en una caja blanca sin explicaciones de nada; y son pocos los vendedores en esta zona que están realmente preparados para evacuarte las dudas, pasa que si es negocio traer estas placas las van a seguir trayendo, porque están seguros que algún técnico sabrá dar la solución que ellos ignoran, como dije anteriormente solo trae una hoja de circuito que dice PHILIPS-TDA11135-SCH29
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 9:00 am
EXP: 291 / 292
291 / 292
Hola pablo14k, gracias por tu pronta respuesta, pero no puedo ver nada en el enlace o adjunto que me enviaste.
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 9:05 am
EXP: 291 / 292
291 / 292
Claudio Diaz, agradezco tu atención, pero no figura la placa con el micro mencionado en ese enlace.
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 9:09 am
EXP: 645 / 698
645 / 698
Patagonico en su tv pudo ingresar con modo de servicio:
1.1. The way to enter P-Mode
a) Method one
A) Switch on the TV set.
B) Press the “MENU” key on RC to show the “PICTURE” OSD menu.
C) Move the cursor to “Contrast” item then press the “9”, “7”, “3”, “5” key
continuously on RC within 3 seconds then enter P-Mode. The “P” letter will
appear on the left low corner of the screen when enter P-Mode. Also the
“FACTORY HOTKEY” will be set to “ON ( = 1 )”.
b) Another method
Press the “RECALL” key on RC to enter P-mode directly.
*Notes:
1. This will be active only when the “FACTORY HOTKEY” had set to “ON ( = 1 )”.
2. When the power on with “FACTORY HOTKEY” had set to “ON ( = 1 )”, the set
will enter the P-Mode automatically.
1.2. Exit the P-Mode
Press the “RECALL” or “MENU” key on RC to exit the P-Mode.
1.3. Keys’ function on RC at the P-Mode
Use the RC to navigate in P-Mode:
Press “0” to “9” key to select factory adjustment page.
Press “▲▼” key to select option.
Press “►◄” key to adjust or select option.
Press “DISPLAY” key to display software version.
Press “MENU” key to exit the P-Mode.
Press “RECALL” key to enter or exit the P-Mode.
All change in P-Mode will be saved in EEPROM automatically
1.4. The adjustment page list on P-Mode:
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 9:10 am
EXP: 645 / 698
645 / 698
Si lo traduces seria :
1.1. La manera de entrar en el modo P
a) Método uno
A) Encienda el televisor.
B) Presione la tecla "MENU" en RC para mostrar la "imagen" del menú OSD.
C) Mueva el cursor a "Contraste" y pulse el punto "9", "7", "3", "5"
continuamente en RC a menos de 3 segundos y luego entrar en el modo P. La "P" carta
aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla al entrar en el modo P. asimismo, el
"HOTKEY DE FÁBRICA" se ajusta a "ON (= 1)".
b) Otro método
Pulse la tecla "RECALL" llave en RC para entrar en el modo P directamente.
* Notas:
1. Este se activa sólo cuando el "HOTKEY FÁBRICA" se había puesto en "ON (= 1)".
2. Cuando la cámara con "FACTORY HOTKEY" se había puesto en "ON (= 1)", el conjunto
entrará en el modo P de forma automática.
1.2. Salir del modo P
Pulse el botón "Recall" o "MENU" en RC para salir de la P-Mode.
1.3. Teclas de función "en la RC en la categoría P-Mode
Utilizar el RC para navegar en el P-Mode:
Presione "0" al "9" para seleccionar la página de ajuste de fábrica.
Pulse "▲ ▼" para seleccionar la opción.
Pulse el botón "► ◄" para ajustar o seleccionar la opción.
Pulse el botón "DISPLAY" para que aparezca la versión del software.
Pulse "MENU" para salir de la P-Mode.
Pulse el botón "Recall" para entrar o salir de la P-Mode.
Todo cambio en el modo P se guardarán automáticamente en la memoria EEPROM
1.4. La lista de páginas de ajuste en el modo P:
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 9:27 am
EXP: 645 / 698
645 / 698
Acá igual encontré, el modo servicie y los parámetros de un tv con estos circuitos integrados:
microjungla:.......... TDA11145PS/N3/3
vertical:............... STV9378
audio:.................. AN17821A
Con suerte te puede servir, saludos.
Chassis PH08K-A con UOC TDA11145PS-N3_3 Modo service-parametros
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 12:17 pm
EXP: 291 / 292
291 / 292
Pablo14k, excelente aporte. Pruebo y comento, gracias nuevamente.
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 1:24 pm
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 215 / 5376
215 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2668 / 2806
2668 / 2806
¿Cuál es el control remoto que utiliza?
NotaPublicado: Sab Ene 14, 2012 11:06 pm
EXP: 291 / 292
291 / 292
Hola Martín. Ese control lo desconozco jamás lo vi, como dato te digo que la carcasa del control se parece en parte a uno de placa genérica mal llamada Sanyo.
El que viene con un orificio debajo del teclado para entrar a modo servicio. También desconozco el tren de pulso que emite dicho control, no lo tengo en base de datos, por ende tampoco tengo reemplazo. El OSD en pantalla aparece del lado izquierdo en forma vertical, parecido al televisor que me pasó pablo14k (Philco TV PH21C) pero no es el mismo.
NotaPublicado: Dom Ene 15, 2012 4:20 pm
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 215 / 5376
215 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2668 / 2806
2668 / 2806
Bueno, calculo que te falla es que el OSD aparece verticalmente, si es así, sería bueno conseguir la data eeprom, sabemos que micro lleva pero comenta todos los demás integrados nos quedan pendientes....
Fuente, vertical, audio, sintonizador, horizontal, fly-back, número de chasis.
Por ahí con todos esos datos identificamos la placa, la data y el modo de servicio.
NotaPublicado: Dom Ene 15, 2012 10:21 pm
EXP: 291 / 292
291 / 292
Listo, solucionado el tema, quiero agradecer a todos los que mandaron información especialmente a PABLO14K, que si bien no me sirvió para esta reparación, no tengo ninguna duda que esa data servirá para las próximas.
Paso a describir la forma de ingreso a modo servicio en esta placa genérica;
paso 1: desde el control remoto original introducir la siguiente secuencia: MENÚ 6, 4, 8, 3 (aparece letra M lado superior izquierdo)
paso 2: con mute elegimos sub-menues a regular (geometría, escala, AGC, etc.)
paso 3: con P+/P- elegimos items a modificar
paso 4: con V+/V- modificamos parámetros
paso 5: con tecla stand-by memoriza datos corregidos y salimos de modo servicio.
Espero les sirva mi aporte, saludos.
NotaPublicado: Lun Ene 16, 2012 8:16 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola chingolo, antes de dar por cerrado el tema sería bueno que especifiques los datos que a continuación se demandan, los chasis universales son muy diversos y genéricos, y con tu aporte podemos hacer las cosas un poco mas ordenadas y ser un tanto mas metódicos en cuanto al ordenamiento de los post.
Datos requeridos:
Microprocesador
Jungla (o en su defecto UOC)
Audio
Fuente
Fly-back
Vertical
Horizontal
Sintonizador
Otros integrados (si los tuviese)
Gracias por colaborar con nosotros.
P.D.: luego de ésto se dará por solucionado el tema, se cerrará y pasará al sub-foro correspondiente.
NotaPublicado: Mar Ene 17, 2012 2:33 pm
EXP: 291 / 292
291 / 292
Hola americano, paso a detallar componentes según circuito;
UOC:..................... TDA11145PS/N3/3/AN4
Memoria:................ AT24C08A
Vertical:................. LA78041
Llave A/V:.............. HCF4052E
Fly-back:................ BSC-T1123B
Audio:.................... TDA1112
Fuente de alimentación y transistor de salida horizontal simil placa SANYO.
Si no hay otra consulta, daría por cerrado el tema.
