Fecha actual Dom May 19, 2024 12:02 am
NotaPublicado: Vie Ene 13, 2012 10:21 am
Ciudad: Haedo-Buenos Aires
EXP: 37 / 38
37 / 38
Hola a todos, con el animo de colaborar con quien lo necesite tengo algo de experiencia en el tema. Trabaje 6 años en empresas dedicadas a esto y 10 años en mi propia empresita. Para aquellos que necesiten alguna información o consejo sobre sistemas de automatización de portones puedo brindarles quiza alguna sugerencia o solución, conozco todos los tipos de automatismos y de casi todas las marcas de fabricación nacional y algunas importadas, en todos sus movimientos, levadizos con o sin contrapesos, corredizos a cremallera, aereos, a cadena, a sinfín , rebatibles hidráulicos y electromecánicos, guillotinas seccionales etc. Tengo mucha bibliografía de terceros y también diseños propios.
Aqui estare para darles una mano.
Perdón si esto no corresponde a el subforo en cuestión, de ser así pido a Patagónico que lo mueva a donde corresponde o elimine.
Gracias. Saludos a todos.
NotaPublicado: Mar Feb 07, 2012 2:12 pm
Ciudad: La Plata
Estimado:
Hace varios meses que estoy intentando encontrar solución a un porton corredizo que intento automatizar. El porton lo hice e instalé yo. Tiene 5 metros de largo y abre en ambos sentidos: core 2,50 hacia la derecha y otro tanto hacia la izquierda abriendo, en cada caso, una entrada de auto. (de ese modo se gana en velocidad comparado con los portones que abren los cinco metros y luego vuelven a cerrar todo). La posición cerrado es con el centro del portón en el medio. Pero no he conseguido que nadie me provea un equipo que pueda abrir o cerrar en una y otra direcciones. Me sugieren modificar el portón (esto es que corra hacia un solo lado) o partirlo en dos hojas y poner un equipo independiente para cada hoja. Es posible que en esta época en que enviamos astronaves al espacio no haya una solución para este caso?
Agradeceré sugerencias o propuestas.
Atte. Jolm.
NotaPublicado: Lun Mar 05, 2012 1:41 pm
Ciudad: buenos aires
EXP: 23 / 27
23 / 27
Si es posible que no haya soluciones...todo es posible...pero a veces se me ocurren algunas locuras...un tragante...bruto electroimán que mueva un piñon de una corona a otra......es decir en descanso acciona sobre el porton "A" y accionado sobre el porton "B".
Además hay que tener en cuenta que dicho electroimán también hace un cambio de sentido de marcha del motor.......ya que la apertura de uno es hacia la derecha mientras que la apertura del otro es hacia la izquierda.
Como si fuera un diferencial de auto.....las coronas serían barras roscadas gruesas..y cada porton colgado de tuercas que se mueven porque gira las varillas....no se...algo por el estilo.
Ahora todo ese quilombo para usar un solo motor... mal humor.gif  mal humor.gif ...es preferible poner 2 motores de torsion (uno para cada porton) o bien 2 conjuntos de motores pivotantes.....depende del peso de cada porton....
NotaPublicado: Lun Dic 17, 2012 3:16 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
Hola Jolm, perdon por la demora en contestar, es totalmente posible hacer esa automatizacion con un solo equipo. En este caso la apertura seria simultanea (abrirán las dos hojas al mismo tiempo). El tema en este tipo de automatizaciones o automatismos, es necesario contar con un dintel superior o elemento por sobre la luz de paso en donde se fijaria parte del mecanismo. Este mecanismo existe en versiones importadas, no se fabrica nada en el pais es un mec. Que funciona con cables de acero o cadena plana de rodillos. Haciendo que el porton se mueva como lo hacen las puertas de blindex que habitualmente son utilizadas en supermercados o shopings.
Otra alternativa es la colocación de dos equipos independientes, con lo que se lograría la apertura y cierre independiente de ambas hojas.
NotaPublicado: Sab Feb 07, 2015 2:13 pm
Ciudad: España
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola daddy a ver si me puedes echar una mano con un portal de corredera que tengo,es un aprimatic  modelo T22-T2E,resulta que los mandos para abrir el potal se desprograman constantemente, y cada vez que se desprograman tengo que ir a la placa,pulsar el boton para que sincronice con e mando y vuelven a funcionar durante un tiempo hasta que vuelven a desprogramarse y tengo que volver a sincronizarlo otra vez,he probado con varios mandos que tengo y con todos pasa lo mismo,¿podria ser un problema de la memoria de la propia placa del portal?.
Un saludo.
