Fecha actual Sab May 18, 2024 12:34 pm
NotaPublicado: Dom Dic 25, 2011 8:22 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
Tengo un monitor samsung 592v, el cual tiene poco contraste (imagen lavada), el screen funciona al parecer bien. Lo curioso es q la señal del cpu es la que le falta contraste, porque el mensaje de fuera de señal se ve bien.
Tengo en TRC las siguientes tensiones:
G:46 v
R:43 v
B:42 v
G1:-76 v
G2:236 v
h:6.13 v
Note que el IC 301 (vertical) se sobrecalienta demasiado
Salidas del secundario
-14v
14v
81v
51v
6.9v
adjunto el diagrama del monitor para que me ayudenhttp://www.archivotecnicosaurios. ... 92vpdf.pdf
NotaPublicado: Dom Dic 25, 2011 8:26 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
el diagrama del monitor.
Chassis KSC15VS_KSC17LS Diagrama
Samsung 592V
NotaPublicado: Dom Dic 25, 2011 11:10 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Si la falta de contraste fuera leve, tal vez esté mal configurado el nivel de señal de video.
La mayoría de los monitores Samsung de esa época tenían dos opciones: 0,7V p-p y 1 V p-p.
NotaPublicado: Lun Dic 26, 2011 12:17 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
Amigo y como lo configuro, en el panel de menu del monitor hay una opcion de configurar una resistencia aparentemente pero ya probe eso, veo que el contraste no baja ni aumenta sola quisiera saber por donde esta el circuito de contraste para cambiar una resistencia y asi ponerla ok.
NotaPublicado: Lun Dic 26, 2011 4:12 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
No, estuve leyendo el manual y éste modelo no tiene configuración de nivel de video. Trabaja a 0,7Vp-p únicamente. Entonces el monitor puede tener una falla o bien estar totalmente desajustado (Podrías probar con el reset del usuario, en el menú configuración).
Subo manual del usuario en español:
Samsung 592V_592S_794V_794S Monitor Manual de usuario
NotaPublicado: Lun Dic 26, 2011 4:45 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
He estado investigando y me han sugerido descartar el pre-amplificador de video con el circuito ABL, desoldandolo, si persiste la falla es causa del IC. Esta bien la sugerencia.
NotaPublicado: Lun Dic 26, 2011 5:10 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Bueno, entonces puedes medir la tensión en el pin 22 del LM1236. Si la misma es de casi 5 Volts, seguro que el problema NO ES el ABL.
Y sí, es posible y muy probable que el integrado esté dañado. Pero muy probable no significa definitivo: también podría ser problema de memoria, del bus...
De todas formas, ese integrado se consigue y si quieres cambiarlo por las dudas, tendrás muchas posibilidades de que el monitor salga funcionando!
NotaPublicado: Lun Dic 26, 2011 9:15 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
En el pin 22 del IC tengo 0.4 v, pero antes de la resistencia de R103 de 24k tengo los 5 que me dices.
NotaPublicado: Lun Dic 26, 2011 9:34 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Es que en la otra pata de R103 siempre va a haber 5V, porque esta conectada a los +5V.
La tensión tan baja de 0,4 V en el pin 22 indica que algún problema hay.
Yo desconectaría R102, y si aparecen los casi 5V sobre el pin 22 del integrado entonces hay un problema en el ABL. Y si la tensión sobre el pin 22 sigue baja hay un problema en el integrado (o R103 abierta, aunque es muy poco probable).
NotaPublicado: Lun Dic 26, 2011 10:06 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
Gracias amigo, desconecte la R102 y no hay tension, mañana procedere a comprar el IC y te comento, muchas gracias por tus consejos.
NotaPublicado: Jue Ene 05, 2012 1:08 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
El LM1236 era el problema, compre otro y se soluciono el contraste, pero el menu del monitor no es correcto, las imagenes estan distorsionadas, pero si se puede regular, de seguro el IC q me vendieron ya tenia esa falla, pero para mi esta OK.
Gracias amigo por tu ayuda.
NotaPublicado: Jue Ene 05, 2012 4:16 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
¿El menú está distorsionado? ¿O aparecen caracteres extraños?
Ese integrado tiene generador de caracteres interno para el OSD y el juego de caracteres está contenido en una ROM que forma parte del chip.
O Sea, tiene programación por máscara, tal como se usa en muchos microcontroladores (Aunque no se trata exactamente de un microcontrolador, es programado).
Muy probablemente te hayan dado un integrado con otra máscara (diferente sufijo) y eso lo hace incompatible con ese monitor.
Si no recuerdo mal, esa línea de Samsung usaba el LM1236/DDC. Pero no estoy seguro...
NotaPublicado: Vie Ene 06, 2012 1:51 am
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
El anterior integrado era LM1236 dem, y en el menu aparecen caracteres distorsionados como cuando se copio mal un doc de word pero los numeros estan OK, que me recomiendas, buscar con el sufijo que era o dejarlo asi.
NotaPublicado: Vie Ene 06, 2012 11:44 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
El juego de caracteres incorrecto no afectará al funcionamiento del monitor, pero hará incómodo el ajuste de los parámetros.
Si consiguieras el integrado original, mucho mejor. Sino, no tendrás alternativa...
NotaPublicado: Sab Ene 07, 2012 10:45 am
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
Muchas gracias amigo te estare informando sobre el monitor. Feliz año nuevo.
NotaPublicado: Sab Ene 07, 2012 2:09 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Obviamente, habrás comprobado en el menú del usuario que no esté seleccionado un idioma oriental.
NotaPublicado: Sab Ene 07, 2012 7:24 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 13 / 18
13 / 18
Consegui por fin el Lm1236dem, esta Ok, gracias por tu ayuda amigo.
