Les comento colegas: titila 2 veces y no enciende, revisando no hay relé no se activa, cambie el integrado MCZ3001D y seguía igual, tras buscar información encontré esta explicación:
Para que la tv funcione correctamente, necesita ciertas condiciones para su trabajo.
Como es un tv que funciona mediante un control remoto, necesita estar siempre alimentado, para que cuando tu le oprimas power en el control o en el panel frontal, trabaje.
Esto quiere decir que tu tv necesita una fuente de stand-by, esa fuente esta conformada por T602 quien baja el voltaje de linea que después es rectificado por D608--D620 y filtrado por C611--C609, de esa linea de voltaje se alimenta el relé RY600 que es quien mediante sus platinos cierra el circuito para que trabaje la fuente de potencia, también se alimenta el IC608 este es un regulador de 5V, en el manual te dice 5V stand-by.
La fuente de potencia, esta solo funciona cuando das la orden de encendido.
Cuando das power al control o al panel frontal, el pin 66 de IC001 cambia su estado de 5V a 0V, esto provoca que Q008 deje de trabajar y en su colector aparecen 5v mismos que llegan a la base de Q608, con eso Q608 trabaja y manda a tierra el voltaje que tiene en colector, el voltaje de colector viene de la bobina del relé RY600.
El relé como te comente en un principio se alimenta del voltaje de stand-by, cuando el Q608 manda a tierra el voltaje cierra circuito del relay y con eso trabaja el relé de la fuente de potencia.
Ya cuando el relé trabaja, el puente de diodos D605 entrega el voltaje rectificado, que alimenta al Q600.
En resumen, no puedes tener voltaje en Q600 asta que el relé trabaje, para que el relé trabaje mínimo debes de chequear si en el pin 66 de IC001 cambia de 5V a 0V. El voltaje de vertical menos lo tendrías ya que primero debe de trabajar la fuente de potencia para que alimente al fly-back.
BUENO al analizarlo deduje que el Q008 debe estar en 0V para la operación del relé por lo que elimine la R090 en la cual llegaban solamente 1,8V los cuales se presentaban en el pin 66 del micro y bueno eliminándola se activa relé y trabaja bien el tv. Las resistencias R092, R091 y R076 marcan bien Q008 marca bien pero no encuentro cual es la falla sin la R090 activa relé y enciende y trabaja bien la tv ¿debo dejarla así? ¿o que me sugieren? pues no entiendo mas lo que pasa, agradezco sus comentarios.
