Fecha actual Lun May 13, 2024 5:20 pm
NotaPublicado: Vie Jul 16, 2021 1:04 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
Hola, estoy necesitando reemplazar el IC202 de este TV, cuya nomenclatura es "901OV" no encuentro nada en la web, por mediciones en otra placa se que entran 5V y entrega entre 2,6 a 3V, esto tomado en un 32 pulgadas.
Tiene relación con la tensión para el LED de stand-by y teclado táctil.
Si alguien me puede asistir con un reemplazo estaré enormemente agradecido.
NotaPublicado: Lun Jul 19, 2021 12:50 pm
Hola, al parecer sería un regulador del tipo pasivo, de baja potencia, del tipo LDO.
Con cápsula SOT23-5. Cuidado que también podría ser un transistor de paso con ese formato de cápsula. Pero yo pienso que es un regulador.
Algunos pueden ser fijo y otros programables (resistencias externas).
Adjunto:
Como puedes ver de acuerdo al fabricante y código tienen diferentes pines de entrada y salida.
Si es así (es un regulador) y el voltaje de salida es de unos 2,6V a 3V (hay que confirmar eso porque no es lo mismo, 2,2V que 3V ó 3,3V para los integrados actuales), puedes usar un LM317 (cápsula TO-220) calculando las resistencias para obtener el voltaje de salida, tienes potencia de sobra.
No he podido conseguir el diagrama eléctrico del sector que usa el IC202, pero sería el chasis U59 de Samsung.
También puedes preguntar por el HT7130-1 (regulador fijo de 3V, esta en diferentes cápsulas, y también en el formato SOT23-5).
Peo lo ideal sería tener el diagrama para ver como trabaja y que función hace cada pin del IC original.
Espera a ver que opinan otros colegas.
NotaPublicado: Lun Ago 30, 2021 2:25 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
Gracias Dardo por tu respuesta, probé con un regulador fijo SMD de 3 patas y encendió, pero creo que la placa tenia otro problema más, y titilaba rápido el LED de stand by, y costaba correr canal, ademas no respondía a la orden de subir volumen.
En definitiva termine devolviendo el TV, no se si era el micro que yo tenía que era extraído de una placa de scrap, que ya tuviera esa falla.
Se consigue nuevo, pero leí que hay que grabarle un programa, y no tengo posibilidad de conseguirlo, así que lo más sano me pareció devolverlo.
Gracias por tu tiempo, saludos.
