Fecha actual Dom May 05, 2024 8:00 am
NotaPublicado: Mié Ene 23, 2019 8:09 pm
Ciudad: mar del plata-argentina
EXP: 49 / 51
49 / 51
Buenas tardes a todos
Quería saber si alguien me puede decir como bajar el consumo de los leds de este tv ya que vino con 7 quemados en diferentes tiras y no quiero que vuelva a fallar. Lleva 6 tiras de 11 leds cada una y trabajan en paralelo a través de 12 CI PF7700AS. No tengo el circuito de esta fuente y no lo encuentro. Los leds son de 3 volts y al encender el backlight la fuente genera una tensión de 37.3 v a cada tira, algo excesiva, que al cabo de unos segundos baja a 31.3 v que es más normal ya que así cada led queda alimentado con 2.83 v.
Agradezco a quien pueda darme un ayudin con este tema.
Saludos a todos.
NotaPublicado: Jue Ene 24, 2019 8:45 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Pienso que habrá que aumentar el valor de la resistencia conectada al pin 6 del PF7700.
NotaPublicado: Jue Ene 24, 2019 6:48 pm
EXP: 49 / 51
49 / 51
Gracias Andrés
El tema es que son 12 CI's en paralelo y debería cambiar las 12 resistencias al pin 6 de cada integrado. Es el único pin independiente y lleva 12 R de 9.31 K. Todos los demás pines son comunes entre sus correspondientes. Pregunto si variando la tensión de Dim en pata 1 podría lograr bajar la Iled. No se que opinan. No encuentro un datasheet del PF7700AS que valga la pena. Espero comentarios por favor.
NotaPublicado: Jue Ene 24, 2019 6:58 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Tendrias que reducir el ciclo de trabajo de la señal DIM.
NotaPublicado: Jue Ene 24, 2019 8:53 pm
EXP: 49 / 51
49 / 51
Si, eso estaba viendo. Al dar power los drivers conducen a pleno teniendo una Vled- muy cercana a los 0 volts. Al cabo de unos 4 segundos aprox , esta tensión se eleva a 7.2 volts mientras Vled+ permanece estable en unos 38.5 volts. La tensión en Dim medida con multímetro digital pasa de 3.2 v a 1.6 v durante este lapso. No se como reducir el ciclo de esta señal. Gracias de todos modos. *cerrado
