Fecha actual Mar May 21, 2024 2:50 am
NotaPublicado: Mar Jul 11, 2017 2:02 pm
Ciudad: San Salvador El Salvador
EXP: 282 / 292
282 / 292
Saludos amigos, tengo este TV que en un principio no se veía nada ni tenia audio, solamente se veían franjas verticales de colores y sin audio.
Lo destapé, lo limpié del polvo, limpié las cintas sus conectores y después de eso lo encendí y apareció la imagen como con señal débil, pero con audio.
Pero, encima de la imagen, se ve como un velo blanco que no permite ver los colores.
Adjunto unas fotos para que puedan ayudarme a buscar dónde está el problema, de antemano muchas gracias por la atención prestada josue1-9 :roll: :roll:
NotaPublicado: Mié Jul 12, 2017 9:49 am
Hola, ¿no permite ver los colores o no tiene color la imagen?
Revisa las conexiones de los flex o de las fichas. ¿Hay señales de sulfatación en los conectores o en otros sectores del chassis?
¿La placa T-Con esta en la parte superior del TV o en la parte inferior? (las que están ubicadas en la parte inferior son mas propensas a sufrir de sulfatación y fallas raras por derrames de líquidos o haber sido humedecidas por el uso de aerosoles limpiadores/lustradores de muebles, etc.)
NotaPublicado: Mié Jul 12, 2017 12:03 pm
EXP: 282 / 292
282 / 292
Saludos amigos, amigo dardo70 realmente el video se ve nítido sus colores excelentes, esto se aprecia porque ese velo blanco no cubre toda la pantalla, hay espacios que no los cubre ese velo y se puede ver la imagen muy bien.
No tengo experiencia en estos TVs de nueva generación pero estamos con el deseo de aprender aprovechando vuestra generosidad ya  que brindan sus conocimientos sin egoísmos.
Por mi falta de experiencia se me hace difícil reconocer la T-Con ¿hay alguna característica que me ayude a reconocerla?
Espero puedas orientarme de antemano muchas gracias josue1-9.
NotaPublicado: Mié Jul 12, 2017 12:37 pm
La placa T-Con puede estar separada de la pantalla LCD o incorporada a la misma, como sea en ambos casos esta el cable LVDS que une la palca main con la placa T-Con. Los cables de la placa main son usualmente del tipo paralelo sin blindar o pueden ser flex, están los cables de alimentación (vienen de la fuente), los cables para los parlantes (salida de audio) y para el teclado y receptor IR (que pueden tener un mismo cableado (5 o 6 hilos) o estar separados.
Pero el cable LVDS es blindado y puede estar trenzado y tiene una ficha de muchos contactos, es decir es una ficha realmente ancha.
La sigla LVDS es del inglés Low Voltage Differential Signal o señal diferencial de bajo voltaje, por eso es blindado para evitar las interferencias internas y externas.
Ese cable es el que conecta la placa main con la T-Con.
Si puedes sube una imagen de la parte trasera del TV donde se vean las placas y trataremos de identificarlas.
NotaPublicado: Jue Jul 20, 2017 1:20 pm
EXP: 282 / 292
282 / 292
Saludos amigo Dardo70, pido disculpas por la tardanza en responder pero me quede sin internet por un tiempo pero aquí stoy dispuesto a recibir sus consejos.
He tomado unas fotos del TV, espero que se puedan identificar las placas.
NotaPublicado: Vie Jul 21, 2017 12:04 pm
Las fotografías son muy pequeñas para poder hacer una distinción de sectores y elementos.
Trata de subir una fotografías de mayor tamaño.
NotaPublicado: Jue Jul 27, 2017 3:21 pm
EXP: 282 / 292
282 / 292
Saludos amigo Dardo70, he identificado la tarjeta T-Con, va pegada al display, su matrícula es A320AP20S4LV0.4 ¿se puede reemplazar esta T-Con o hay que cambiar todo el panel?
Espero que me puedas dar una sugerencia de que hacer, agradeciendo de antemano tu valiosa ayuda josue1-9 gracias.
NotaPublicado: Dom Jul 30, 2017 8:01 pm
EXP: 282 / 292
282 / 292
Bendiciones amigo Dardo70, he estado buscando información respecto a esta falla del TV y he encontrado mucha y todas apunta a que la tarjeta T-Con esta mala hay un tip que dice que hay que cortar las líneas que llevan estas señales (CKV1, CKV2, CKV3, CKV4, CKB1 y STVP) en algunos casos solo se corta la señal de STVP, y se corrije el problema. Pero en otros hay que hacer los cinco cortes.
¿Tu tienes alguna experiencia haciendo esta prueba? me gustaría oir tu comentario. Gracias josue1-9.
NotaPublicado: Dom Jul 30, 2017 8:12 pm
Cuando la placa T-Con esta unida a la pantalla misma (forman una sola pieza) la solución ante este tipo de fallas es el cambio de panel (cuando se consigue), cuando no hay panel de reemplazo disponible la solución de fabrica es comprar otro TV nuevo...
Como eso no es barato y es un desperdicio de TV, muchos se dedicaron a lo único que se puede hacer en éstos casos, y es experimentar (no había nada que perder), y en algunos casos cortando ciertas líneas de direccionamiento las fallas desaparecen, en otros casos siguen igual... y en el peor caso... se ve peor...
No he realizado esa acción de cortar líneas de direccionamiento, si bien tengo un aparato marca Noblex con ese problema he preferido "canibalizarlo" para obtener respuestos...
El problema es que cortar las líneas aveces es muy difícil (son diminutas) y una vez cortada no suele haber marcha atrás, por lo tanto en caso de hacerlo antes debes mencionarselo al cliente, ya que puede salir bien o puede resultar mal.
NotaPublicado: Sab Jun 29, 2019 11:01 am
Ciudad: Entre Rios - Argentina
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 85 / 100
85 / 100
Hola a todos, muchas veces en este modelo de pantalla, con Tcon A320AP20S4LV0.4, es común que falle el circuito integrado SM4108. Saludos a todos y espero sea de ayuda.
