Fecha actual Lun May 13, 2024 10:01 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 4 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2016 11:04 am
EXP: 43 / 51
43 / 51
Me a entrado al taller este TV LED sin audio y esta falla me tiene bastante desconcertado.
El TV funciona normal pero no tiene audio, en los parlantes. Por la salida de auriculares si tiene.
En foros dicen que hay que desconectar C602 que es parte de la etapa del MUTE, pero no ha solucionado la falla.
Los transistores asociados a este capacitor miden bien.
Tampoco he encontrado el circuito o manual de este TV o de la placa main como para tratar de seguir el audio o ver por que pines entra al CI de audio.
¿Alguna sugerencia o idea de cómo resolver esta falla?.
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2016 8:49 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2274 / 2301
2274 / 2301
Hola, controla la alimentación del U601 (TPA3113D2) pines 1-2-7-15-16-27-28 (V_AUDIO 12V.)
Me ha pasado que en los pines 1-2 cae su alimentación debido a que Q602 entra en corto.
NotaPublicado: Lun Ago 29, 2016 5:55 pm
EXP: 43 / 51
43 / 51
He verificado lo anterior mas otras cosas que encontré buscando por internet un poco y no he tenido ningún resultado.
En colector de Q602 tiene que haber 3V, que van a los pines 1 y 2 del RT9108 que es la salida de audio. Yo tenía 3V en un lado de la resistencia y cero del otro lado. La mido con el tester y está abierta.
Como no tengo circuito y no encontré ninguno probé colocando una resistencia de 1K. Tampoco tuve resultados. No aparecen los 3V en los pines 1 y 2. Puenteo la resistencia y sin cambios.
Desconecto colector de Q602, por las dudas que tenga fugas y me mande la tensión abajo pero sin mejoras.
Lo que descubrí es que estando el TV en stand-by si están los 3V, en los pines 1 y 2, pero al encender y dar imagen, la tensión cae a 0,8V.
Así que estoy sospechando del propio integrado de audio, que debe estar defectuoso internamente.
Lo que no se si arriesgarme a cambiarlo o cambiar la main completa.
Otra que se ocurre es la de hacerle un amplificador aparte, que saldría muchísimo mas barato.
Agrego algunos datos que encontré:
Main 40-MS1306-MAB2LG
-- C602: (SMD 16V/1UF)
-- Q601: PNP (BT3906)
-- Q602: NPN (BT3904)
-- U601: RT9108N=TPA3110D2 (28pin) 15-W Stereo Power Amplifier
RT9108N=TPA2113-TPA3113-TPA3110D2 (28pin) Stereo Power Amplifier
NotaPublicado: Jue Ago 31, 2017 12:24 pm
Ciudad: corrientes
Hola tengo un TV con el mismo problema y lo acabo de solucionar.
El tema es así, el micro sobre calienta y empieza a entrecortar el audio hasta que se corta del todo, proba apenas soplando con la boca por unos segundos y veras como vuelve el audio con normalidad. Solución:
1_ colocar un disipador con pasta térmica sobre el micro (esta hice yo).
2_ colocar un cooler sobre el micro (sacar los 12V de la fuente).
Espero ayudar. Saludos.
