Hola, buenas tardes, bueno, escribo por que tengo un problema con la fuente de un TV LED smart RCA modelo L40T20SMART, el tema es que llegó a mi taller con la siguiente falla, después de un corte de luz no enciende ni siquiera la luz de stand-by. Lo destapé, el fusible está bien, no encontré nada dañado, los MOSFET bien, lleva un integrado FAN6755W, bueno, bajé el datasheet del integrado y el mismo dice pin 1 Vin, pin 7 Hv, hago las mediciones y en el pin 7 llegan 100 volts, este voltaje viene desde dos resistencias en serie de 56K (están bien) que se conectan a los diodos rectificadores pero no directamente de los 300V sino de la mitad del puente rectificador, ¿se entiende? Por esto los 100V, en el pin 1 tengo 2,3V, este voltaje viene desde tres resistencias en serie de 1,5M y estas se conectan a las resistencias de 56K donde están los 100V, el tema es que levanté el integrado para ver si los 2,3V levantaban y nada, levanté un transistor que recibe ese voltaje y nada, y cambié los electrolíticos de 22uF/50V y nada, los optoacopladores están bien, la verdad no conseguí diagrama de esta fuente, si alguien lo tiene bienvenido y si alguien me da una mano mejor aún. Muchas gracias. ¡Saludos!
