Fecha actual Dom May 19, 2024 12:27 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 20 mensajes ]
NotaPublicado: Mié Ene 09, 2019 6:04 am
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Hola ¿qué tal? me llegó este TV marca Nex modelo N-32SD totalmente inoperante por la caída de un rayo, cambie unos integrados en la fuente que estaban dañados, uno de ellos el A6059H, cerca de este componente hay 4 resistencias SMD explotadas.
Puedo distinguir el código 220 o 223 de una sola, pero no estoy seguro si las cuatro son del mismo valor o qué valor realmente son.
Solicito ayuda para identificar estos resistores que se encuentran en las posiciones R521, R544, R545 y R546.
Solicito diagrama o valores. Gracias de antemano.
NotaPublicado: Mié Ene 09, 2019 12:56 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Adjunto un esquema para que tengas como referencia.
NotaPublicado: Mié Ene 09, 2019 8:38 pm
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
¿Qué tal? gracias por responder, mas o menos me guié y este diagrama que me pasaste si no me equivoco esta es la ubicación donde irían las 4 resistencias.
Ahora en un rato subo una foto de la placa en la ubicación donde irían las resistencias, en el diagrama que me adjuntaste marca 2,7Ω y no estoy seguro si es ese valor el que debería de llevar la placa, porque apenas puedo llegar a notar una resistencia con el código 223 o 220, no estoy seguro.
NotaPublicado: Jue Ene 10, 2019 6:35 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Úsalo como referencia a este esquema.
La R40 no podría ser de 22KΩ.
Indica con más precisión cuales son las resistencias dañadas en tu fuente.
NotaPublicado: Jue Ene 10, 2019 7:58 pm
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Adjunto links de las fotos. Allí se ve la parte de la placa donde se aprecia al IC A6059H y las 4 resistencias que faltan.
También adjunto una foto de las resistencias dañadas que creo que se pueden notar algo pero no estoy seguro.
NotaPublicado: Jue Ene 10, 2019 8:07 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
A la izquierda prueba con un valor de 100Ω.
A la derecha se observa un diodo (no SMD). Allí tienes que usa un valor bajo.
NotaPublicado: Vie Ene 11, 2019 11:38 am
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Del lado izquierdo coloqué una resistencia de 100Ω como sugeriste, y del lado derecho probé con una resistencia de 2,7Ω y al conectar la placa a la serie para probar, quemó al instante la resistencia de 2,7Ω, la de 100Ω no se alteró ni nada sin embargo volví a probar con una de 10Ω en lugar izquierdo y no la quemó pero al conectar la placa main y volver a conectar el TV a la serie volvió a quemar instantáneamente la resistencia de 10Ω, ¿qué otro valor podría probar?
NotaPublicado: Vie Ene 11, 2019 1:19 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Prueba solo la fuente permanente y sin conectar el diodo de la derecha.
También controla toda esa línea de alimentación que queda sin conectar (emisor de Q4 en adelante en el esquema de referencia).
NotaPublicado: Vie Ene 11, 2019 1:44 pm
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Me topé con el transistor A966 en corto entre emisor y colector.
Busqué el reemplazo y podría usar un A1382, lo coloco y comento resultados.
NotaPublicado: Vie Ene 11, 2019 5:48 pm
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Cambié el transistor A966 por un B985, reemplacé 2 resistencias mas que encontré abiertas y otra desvalorizada.
Desoldé una pata del diodo que se ve a la derecha y al conectar a la serie ahora quemó instantáneamente la resistencia de 100Ω que había colocado del lado izquierdo el foco titiló después de quemarla y lo desconecté.
Volví a revisar y no daño nada mas, solo la resistencia de 100Ω... ya comprobé todo y no hay mas cortos ni resistencias fuera de valor o abiertas. No doy con el valor de las resistencias SMD que se quemaron. Una cosa que quiero agregar es que cuando había puesto la resistencia de 100Ω y la de 10Ω no las quemó, y pude tomar la medición y estaban los 5V de stand-by, fue por eso que decidí conectarla a la placa main.
NotaPublicado: Lun Ene 14, 2019 11:20 am
Frescolate escribió:
"... Una cosa que quiero agregar es que cuando había puestola resistencia de 100Ω y la de 10Ω no las quemó, y pude tomar la medición y estaban los 5V de stand-by, fue por eso que decidí conectarla a la placa main..."
Si la fuente genera sin la carga conectada de forma estable y segura. Entonces tal vez el valor de las resistencias sea el correcto, lo que hace que se carbonicen tal vez sea el consumo excesivo de la carga, lo cual nos lleva a pensar en una falla en la carga.
Entonces si tienes la fuente generando los 5V de stand-by puedes colocar una carga resistiva pura de modo de drenar unos 50mA a 100mA y ver si se mantiene estable la linea de 5V y no se dañan las resistencias, yo elegiría el valor de 10Ω para reemplazar la resistencia SMD.
Y para la prueba de carga un resistencia de 100Ω/2W, con eso se drena unos 50mA, con 47Ω//3W puedes llegar a drenar unos 100mA, si la fuente se mantiene estable con esas cargas la falla estría en la placa main, comienza por revisar receptor IR y los demás reguladores y por supuesto micro y memoria SPI Flash.
NotaPublicado: Lun Ene 14, 2019 12:44 pm
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Buenas, muchas gracias por la repuesta lamentablemente no tengo una fuente reguladora de 5V con limitación de consumo.
Estos días seguí revisando todos los componentes de la parte primaria y no hallé nada más dañado, eso sí, después de cambiar otras resistencias que estaban abiertas y otras desvalorizadas.
Ahora al conectar la fuente a la serie, me pone en corto instantáneamente el diodo zener de 36V que se encuentra en paralelo con el filtro que está a la salida del pin 5. mal humor.gif
NotaPublicado: Vie Ene 18, 2019 6:46 pm
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Vuelvo a comentar, conseguí los valores de las resistencias quemadas de otro TV igual, correctamente (en paralelo) daban 100Ω (del lado izquierdo) y los 10Ω (también en paralelo del lado izquierdo) como los valores que me sugirieron colocar.
Sin embargo utilizando resistencias de carbón de 1/4W, y conectando la fuente a la serie, al instante de conectar se pone en corto el diodo zenner de 36V que se encuentra en la posición D512, el mismo como dije se pone en corto y las resistencias que en paralelo hacen 110Ω se comienzan a carbonizar.
El diodo de 36V es a 1/2W pero no sé que mas puedo hacer, ¿alguna idea? Gracias.
NotaPublicado: Sab Ene 19, 2019 1:23 am
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Bien, nuevamente se había puesto en corto el transistor A966, lo reemplacé y ya no quema las resistencias, pero al conectar la fuente a la serie, el foco se enciende a un 80% y en el capacitor de la fuente apenas tengo 70V.
Desconecte 1 punta de cada resistencia de 100Ω y 10Ω y el "corto" se va, al menos el foco ya no se enciende, y en el filtro principal aparece el alto voltaje.
NotaPublicado: Lun Ene 21, 2019 9:17 am
"Bien, nuevamente se había puesto en corto el transistor A966, lo reemplacé y ya no quema las resistencias, pero al conectar la fuente a la serie, el foco se enciende a un 80% y en el capacitor de la fuente apenas tengo 70V.
Desconecte 1 punta de cada resistencia de 100Ω y 10Ω y el "corto" se va, al menos el foco ya no se enciende, y en el filtro principal aparece el alto voltaje."
¿Esta prueba fue hecha con la carga conectada?, es decir todo el TV conectado a la fuente.
¿O solo la fuente generando sin cargas?
Si se hizo con el todo el aparato conectado como para funcionar y se produce la caída de tensión y se enciende la serie, o tienes una falla en el resto del TV, una muy grave, o la fuente no regula bien con carga conectada.
Por eso en mis post anterior te sugerí:
Dardo70 escribió:
"... puedes colocar una carga resistiva pura de modo de drenar unos 50mA a 100mA y ver si se mantiene estable la linea de 5V y no se dañan las resistencias...
... para la prueba de carga una resistencia de 100Ω/2W, con eso se drena unos 50mA, con 47Ω/3W puedes llegar a drenar unos 100mA, si la fuente se mantiene estable con esas cargas la falla estaría en la placa main..."
Ahora, si haciendo esta prueba con una resistencia de 100Ω/2W como carga simulada, el voltaje cae a 70Vcc y se enciende la serie, quiere decir que la fuente sigue con fallas..
NotaPublicado: Lun Ene 21, 2019 2:45 pm
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Gracias, por responder. Estoy probando solo la fuente afuera del TV, sin conectarla a la main.
Cuando desconecto el diodo que va seguido de la resistencia de 10Ω el corto también desaparece, y tengo los 5V de stand-by en el secundario.
En el cátodo del diodo que queda desconectado obtengo los 330V que están en el filtro principal, seguido de ese diodo es donde se encuentra un capacitor de 47uF/35V y el transistor A966, creo que allí radica el problema... si vuelvo a conectar el cátodo a la placa regresa dicho corto.
Ya he revisado prácticamente todo el primario y sigo sin encontrar el componente con fallas.
NotaPublicado: Jue Ene 24, 2019 8:56 am
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
"En el cátodo del diodo que queda desconectado obtengo los 330V que están en el filtro principal"
Eso está confuso.
En una de las imágenes que proporcionaste se observa que ambos diodos (uno es el D514 y otro es el no SMD) están conectados al mismo devanado.
NotaPublicado: Jue Ene 24, 2019 1:59 pm
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Exactamente ahí estaba el problema, estaba en corto el pin 2 y 3 del transformador de stand-by, por eso obtenía 300V en esos diodos y ese el motivo de que me quemara las resistencias, sin embargo entre el pin 1 y 2 está prácticamente abierto, no mide continuidad y tampoco entre el pin 3 y 4.
Ahora la duda es ¿de dónde obtener un transformador de las mismas características? con la etiqueta que tiene no encuentro nada de información.
NotaPublicado: Jue Ene 24, 2019 2:11 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3701 / 3828
3701 / 3828
Alguno similar podría funcionar. Será cuestión de que busques algo lo más parecido.
En placas LG, Konka, etc puedes buscar.
Otra opción puede ser reemplazar todo el bloque por una fuente de DVD.
NotaPublicado: Jue Ene 24, 2019 9:36 pm
Ciudad: San Luis
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 74 / 81
74 / 81
Eso estaba viendo justo, tengo unos cuantos DVD's sin LASER y estaba viendo que la fuente tiene una configuración muy similar.
Primero voy a ver si consigo el transformador o voy a hacer lo que me recomendas de aislar el bloque de stand-by del TV y en su lugar cablear hacia una fuente de DVD.
