Hola, ¿es un probador casero? ¿Qué nivel de corriente usa para alimenta los diodos? Por ejemplo los diodos de "3V" suelen comenzar a conducir a partir de los 2,58V aproximadamente, los mismo lo de 6V (empiezan a conducir a a partir de los 5,2V). Eso altera el resultado de las matemáticas... Ahora esto sucede si el sistema alimenta a los diodos con baja corriente, si se los alimenta con una mayor corriente el umbral de conducción se sitúa en el valor correcto de los diodos de los "3V", unos 3,6V, ten en cuenta que éstos super diodos trabajan con una I promedio de 100mA. Eso cuando los diodos están en buenas condiciones, cuando están con fallas por desgaste se ponen resistivos, intermitentes y varían de acuerdo a la I de trabajo, es normal que trabajen bien con una I de bajo valor, como la que suelen usar los probadores caseros básicos o comerciales, por ejemplo los comerciales trabajan con 2 niveles de I, de 5 a 10mA y otra de 30mA y los "caseros" suelen trabajar por limitación de I y la dejan en una I no mayor a 5mA. Lo que sucede es que el back-ligh del TV trabajan con una I cercana a los 100mA o mas de forma continua y desde el primer momento y recuerda que a mayor I mayor temperatura y ahí es cuando el diodo desgastado dañado puede fallar... Lo mismo puede suceder si se usa un IC como controlador del LED driver, los ICs SMDs se suelen dañar por sobre temperatura. Si usa un MOSFET las probabilidades de este tipo de falla en el LED driver son casi nulas, pero con los ICs SMDs...
Si tienes una fuente conmutada universal (de esas que vendían para reemplazo en los TVs TRCs) la ajustas a la tensión real de trabajo del back-ligh, por ejemplo si fueran como en tu caso unos 18 diodos en serie de "3V" (3,6V de umbral máximo) cada uno, serían unos 64V aproximadamente, entonces ajustas la salida de la fuente universal (por ejemplo a unos 90Vcc) y calculas una resistencia (ley de Ohms) de modo que circule una I cercana a 100mA y ve si se reproduce la falla o se mantiene el back-ligh encendido de forma correcta y sin fallas.
