Fecha actual Mar Sep 17, 2019 6:37 pm
NotaPublicado: Mar Sep 10, 2019 11:49 am
Ciudad: cordoba
EXP: 57 / 65
57 / 65
Hola.
Me llego este TV el cual funciona con Android.
Una vez conectado a la red eléctrica enciende el LED de stand-by de forma titilante, luego de unos segundos queda el LED encendido.
Recién ahí se puede encender (¿es normal de este modelo?)
Al poco tiempo de encendido se desconecta de Internet y empieza a fallar el control remoto.
Tiene instalada la ultima actualización oficial y le restablecí los parámetros de fabrica.
¿Alguien tendrá información técnica sobre este TV?.
Gracias.
NotaPublicado: Mar Sep 10, 2019 3:12 pm
Level: 75
HP: 13742 / 35236
13742 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 15863 / 16487
15863 / 16487
Es todo un Philips... :mrgreen:
walfabcontr escribió:
"Me llego este TV el cual funciona con Android.
Recién ahí se puede encender (¿es normal de este modelo?)"
Todos los smart y eso incluye a los basados en Android tiene un funcionamiento similar, el LED sirve de "testigo" para informar al usuario que el sistema se esta cargando y configurando. Una vez hecho este proceso, el sistema se libera para funcionar o acceder a la petición del usuario. O sea, tienes una computadora para ver TV...
"Al poco tiempo de encendido se desconecta de Internet y empieza a fallar el control remoto.
¿Alguien tendrá información técnica sobre este TV?..."
El remoto trabaja con WiFi y la conexión a Internet se puede hacer por WiFi o LAN, si tu TV tiene conexión a Internet por WiFI y la falla es la recepción del TV y en la comunicación con el remoto, eso nos indica que la placa de WiFi (o sector encargado del WiFi) del TV esta fallando.
Si la falla se produce aún con la última actualización (lo mas nuevo y corregido) o restableciendo los parámetros de fábrica (lo inicial y estable), entonces no es el firmware, es el hardware y puede ser, repito, que la placa de WiFi (o sector encargado del WiFi) del TV esta fallando.
Hay poca información disponible, tendrías que ver si algún servicio técnico oficial de Philips quiere compartir información de fábrica.
NotaPublicado: Mar Sep 10, 2019 4:41 pm
Ciudad: cordoba
EXP: 57 / 65
57 / 65
¡Hola Dardo70!
¡Antes que nada Gracias por la información que me has brindado!.
Reviso el modulo y sector de WiFi y comento los resultados.
Usuarios navegando por este Foro: dahuer, marta renk, servicoste23 y 1 invitado
