Fecha actual Mié Nov 20, 2019 7:22 pm
NotaPublicado: Mié Ago 14, 2019 11:51 am
EXP: 79 / 81
79 / 81
Necesito el código de LEDs que utilizan este TV. No se si son los "3535" 6V / 2W.
Si alguno tiene la data se los agradeceré.
Este TV es el usa difusor grande.
Y también si para modificar la tensión si debo modificar la resistencia R816.
Desde ya muchas gracias.
Titulo editado.
NotaPublicado: Jue Ago 15, 2019 9:46 am
Level: 75
HP: 13742 / 35236
13742 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 15918 / 16487
15918 / 16487
Hola el modelo de LG 32LF565B-SE tiene unos 18 LEDs en serie.
Son de 6V, ánodo fino, del tipo 3030.
Están dispuestos en tres regletas de pertinax de 6 LEDs cada una, pegadas a la carcasa metálica.
La Vled+ es de unos +117Vcc a +119Vcc, pero en vacío el voltaje de Vled+ puede llegar a unos 175Vcc, con respecto a GND, lo cual puede llevar a confusión.
Para saber si el sistema esta generando bien, se puede colocar una carga simulada, una resistencia de 470Ω/5W a 10W conectada entre Vled+ y Vled- y ahí mides el voltaje entre Vled+ y Vled- y debería ser entre 115V y 120V.
Para disminuir la I se debe modificar el valor de R816, de fábrica trae una resistencia de unos 2,3Ω, entonces retiras esa resistencia y colocas una de 4,7Ω y así ya reduces la I a cerca de la mitad y el nivel de iluminación es aceptable (incluso lo puedes mejorar reajustando brillo y contraste) y aumentas la durabilidad del back-light.
Recuerda que los LEDs nuevos deben estar bien apoyados sobre el impreso para ayudar a mejorar la disipación (y la durabilidad), así que paciencia y atención al soldarlos.
Repito, estos datos son para el modelo 32LF565B-SE.
NotaPublicado: Jue Ago 15, 2019 5:16 pm
Level: 63
HP: 4334 / 19700
4334 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9079 / 9529
9079 / 9529
Yo he visto que no todos los TV de ese modelo llevan la misma marca de panel, algunos tienen LED con ánodo fino y otros al revés...
Y también he notado que siendo del mismo modelo, algunos tienen LEDs más azulados que otros.
Lamentablemente, nunca se me ocurrió anotar marca y modelo del panel. Sería buena idea tenerlo en cuenta para la próxima...
NotaPublicado: Mar Ago 20, 2019 4:49 pm
Level: 75
HP: 13742 / 35236
13742 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 15918 / 16487
15918 / 16487
Si, es cierto, de hecho lamentablemente me he encontrado en una ocasión con una versión del modelo 32LF565B (sin terminación SE) que usa diodos LED 3V, ánodo fino, del tipo 3030. Diferencia de la cual me percate después de reemplazar todos los diodos... y no funcionar el sistema pero probando las regletas y los diodos de forma individual funcionaban, no había problemas. Y así estuve un par de horas buscando fallas donde no las había.
Recién revisando la placa y su serigrafía me di cuenta de mi error y aprendí por las malas que se ven todos iguales pero no son todos iguales...
Y esto es porque como dice Pablo, los paneles son diferentes. Lo mejor es fijarse en la placa de fuente, donde se halla también la sección del LED driver.
Ahí suele estar serigrafiada la tensión de Vled+ y en base a eso hacer el calculo de acuerdo a los LEDs en serie y su supuesta tensión de trabajo.
Hasta donde puede averiguar, los LEDs suelen venir en tres tonos básicos, blanco cálido (usado por ejemplo en las lámparas LEDs).
El blanco neutro que utilizarían los LEDs puestos en fabrica en los TVs.
Y el blanco frío que nos venden de reemplazo...
Entonces cuando se hacen reemplazos puede haber problemas de tonalidad, para evitar eso, en estos casos se recomiendan reemplazar todos los diodos, en este modelo son solo 18 unidades.
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 11:34 pm
Ciudad: Tigre
Hola, ¿son 6V/1W o 6V/2W?, gracias.
NotaPublicado: Dom Oct 20, 2019 7:37 pm
Level: 75
HP: 13742 / 35236
13742 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 15918 / 16487
15918 / 16487
Esa es la misma pregunta que una vez le hice al vendedor.
No tienen serigrafiado nada, ni siquiera en la bolsa donde viene los carreteles.
Supuestamente los de 6V son de 2W, pero ¿cómo saberlo?
Si es verdad, entonces todos los de 3V serían de 1W. pero otra vez ¿cómo saberlo?
¿Cuál es el código completo del diodo SMD original colocado en la regleta del TV?, para poder buscar la datasheet y así tener los datos precisos del fabricante y poder responder esa duda, pero, aún así (con el dato y la datasheet) nos venden un reemplazo. No el original.
NotaPublicado: Dom Oct 20, 2019 8:41 pm
Level: 44
HP: 591 / 6573
591 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3241 / 3391
3241 / 3391
dardo escribió:
"Entonces cuando se hacen reemplazos puede haber problemas de tonalidad, para evitar eso, en estos casos se recomiendan reemplazar todos los diodos, en este modelo son solo 18 unidades."
Por supuesto, cambias todos los LEDs por nuevos, le bajas la corriente y olvidate si son de 1W o 2W. Saludos.
Charly62
