Fecha actual Vie Mar 22, 2019 11:26 pm
NotaPublicado: Mar Mar 12, 2019 10:05 am
EXP: 78 / 81
78 / 81
¡Hola colegas!
Quería pedir orientación sobre este Smart mencionado en el titulo.
El mismo presenta la imagen solarizada, se estaba usando normalmente y de repente comenzó a verse así.
Investigando leí que en muchos casos se soluciona cambiando la norma Jeida/Vesa.
El inconveniente es que ingreso al modo servicio del TV pero dentro del mismo necesito entrar o activar el TTMODE y no puedo porque el control remoto esta destruido.
Mi consulta es si puedo cambiar este parámetro manualmente.
Investigando un poco un diagrama de este TV encontré que el pin 44 del conector LVDS dice:
"Panel_Cntrl8/Panel_Select"
Realicé la medición de este pin y es de 3,3V. Siguiendo la pista iría hacia masa a través de un componente que intuyo sería una resistencia, digo intuyo porque dicho componente no está.
Mi deducción es que este pin esta a 3,3V (en estado alto) y que al poner este pin en un estado bajo se cambia la configuración que estoy buscando.
¿Es correcto esto? ¿o estoy Equivocado? Es lo que quería consultarles.
Coloqué primero una resistencia de 10K y luego una de 1K y sigue todo igual.
¿Alguna sugerencia o corrección?
¡¡¡Desde ya muchas gracias!!!
NotaPublicado: Mié Mar 13, 2019 11:28 am
EXP: 170 / 194
170 / 194
Hola ¿en la T-Con tiene el integrado AS10?
NotaPublicado: Mié Mar 13, 2019 12:05 pm
EXP: 78 / 81
78 / 81
Hola. No, tiene el integrado SM4109.
Algo que realicé también fue desconectar de a uno los flex que van al panel desde la T-Con ya que tiene dos y la falla persiste, se presenta en la mitad que esta conectada.
NotaPublicado: Mié Mar 13, 2019 6:16 pm
Ciudad: Concordia E.Rios
EXP: 211 / 224
211 / 224
Podes poner una resistencia y cambiarías el parámetro, pero lo indicado seria revises que se estén generando los voltajes de sub fuentes, existencia de todas las señales LVDS, temperatura en los integrados, etc.
Si esta todo bien podes probar con la resistencia y si no soluciona tendrás que reemplazar el integrado que usa.
Siempre hablo de la placa T-Con.
NotaPublicado: Jue Mar 14, 2019 8:14 am
EXP: 78 / 81
78 / 81
Hola, si, ya probé poner una resistencia de ese pin a masa primero una de 10K y luego una de 1K.
¿Vos decís poner una de menos valor?
Usuarios navegando por este Foro: RAM y 4 invitados
