Fecha actual Mar Abr 16, 2024 1:40 am
NotaPublicado: Jue Feb 07, 2019 12:14 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Hola buenos días estimados colegas. Después de bastante tiempo de no participar en el foro, (por falta de trabajo) nuevamente acudo a ustedes para que me den una manito con el televisor LED.
El problema que originalmente tenia es que no tenia brillo, pero si sonido.
Al revisarlo descubro que tiene quemado todo, el driver dañado, los MOSFET, resistencias diodos y el integrado controlador.
Hecho la reparación de esta etapa lo pruebo con el back-light encendía y se apagaba.
Desarme el panel y me encuentro con varios diodos carbonizados (tiene dos varillas de 35 LEDs, en total 70 diodos).
Ahora me encontré con el problema de cambiarlo.
Mi dilema: ¿cómo saco la varilla de diodos de la regleta de aluminio? Esta tan fuertemente pegado que no pude sacarlo, por temor de que se rompa la varilla de baquelita.
Vi en Internet que para cambiar esos diodos utilizan una planchita de aluminio, pero no indican como desmontar la varilla. Quisiera solicitarles que si tienen algún método para despegar estas varilla y cambiar los diodos me lo sugieran.
Muchas gracias de antemano y espero que tengan un día productivo.
NotaPublicado: Jue Feb 07, 2019 8:20 pm
Ciudad: CABA
EXP: 71 / 81
71 / 81
Hola Ime
¿Intentaste con pistola de calor?. Quizás no sea el mejor método pero por ahí desde una punta y haciendo base con un cutter podrá ir despegando.
Por lo que estuve mirando en ese modelo se nota que ambas tiras de LEDs viene adosadas a una regleta de aluminio que a la vez la utiliza como disipador.
¡Cordial saludo!
NotaPublicado: Jue Feb 07, 2019 10:22 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Hola manu, gracias por responder prontamente. Te comento que si, intente con la pistola de calor para ver si afloja, pero lamentablemente sin éxito. A lo largo de la regleta y pegadito a los diodos tiene como una tira que parece goma pero por lo visto no es, porque con el calor de la pistola se encoge o se desmorona y con la varilla no pasa nada.
Adjunto una foto de la regleta de aluminio para que tengan una mejor idea de lo que digo. Sigo esperando una ayude que me colabore.
Gracias.
NotaPublicado: Vie Feb 08, 2019 8:32 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
????? :roll:
NotaPublicado: Vie Feb 08, 2019 11:09 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Logre sacar la varilla con la sugerencia de un colega de otro foro.
Pero ahora tengo el problema de no saber como solucionar el problema que tiene. Un sector carbonizado, tuve que sacar la parte de los diodos y el impreso. Pero ahora no se como aislar ese sector para que los diodos no hagan corto con la varilla de aluminio.
Subo una foto par que vean como esta, ojala que alguien pueda colaborarme.
NotaPublicado: Sab Feb 09, 2019 12:53 am
Ciudad: CABA
EXP: 71 / 81
71 / 81
NotaPublicado: Sab Feb 09, 2019 12:59 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Un tiempo atrás tuve que reparar un AOC de 50" que tenía una varilla de LED en un lateral y varios LED dañados.
La solución fue comprar a través de Internet en China la tira idéntica.
NotaPublicado: Sab Feb 09, 2019 1:10 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Gracias Andres por tu comentario. Por lo visto no me queda otras que buscar por mercado libre, a ver si consigo. Sino... trabajo perdido.
NotaPublicado: Dom Feb 10, 2019 2:15 pm
Ciudad: CABA
EXP: 71 / 81
71 / 81
¡¡¡Hola buen domingo!!!
Vi publicado en mercado libre, al parecer son reciclados.
¡Éxitos en la búsqueda!
NotaPublicado: Lun Feb 11, 2019 10:46 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Hola manu, gracias por tu comentario, ya buscare hoy.
Saludos y buen inicio de semana.
NotaPublicado: Mar Feb 12, 2019 3:04 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
En algunos de esos modelos de edge light las regletas vienen atornilladas, tornillos diminutos eso sí, por ejemplo en los Ken Brown de 39".
Otros modelos como en este caso viene la regleta pegada, y la única forma de sacarlo es esa, calentando y haciendo palanca para separar la base de la regleta del disipador.
La goma negra fina, asociada a la regleta (en realidad esta montada sobre el disipador), es para que la pantalla LCD se apoye a todo lo largo.
En estos sistemas de edge light no hay mucho espacio entre diodo y diodo y a pesar del generoso disipador la temperatura sube de manera notoria y se agrega el hecho que los usuarios lo usan al TV con la luz de fondo al máximo (lo cual incrementa la I que atraviesa los diodos y en consecuencia la temperatura final), así que se perfora o funde el impreso soporte y se pone en corto el aluminio del soporte de la tira con el aluminio del disipador, lo cual es igual a +B del Vled en corto a GND... Y siendo el +B de Vled una fuente de corriente constante, bueno eso te explica porque se daño de ese modo el LED driver.
O sea, esa tira ibas a tener que cambiarla si o si.
Supongamos el peor caso, no se consigue tira de reemplazo, bueno si hay espacio, tal vez se pueda adaptar una tira de LEDs comunes y una fuente externa o tratar de alimentar la tira de LEDs comunes con la fuente del Vled driver. Es decir antes de dar por perdido el trabajo, puedes intentar una adaptación, en los sistemas edge light es mayor la probabilidad de éxito en este tipo de adaptación, ya que el sistema solo necesita una fuente de luz. A diferencia del back light convencional que usa una luz de fondo y si se trata de poner tiras LEDs comunes se crean spots por la ausencia de lupas difractoras o hay mucho brillo o poco brillo, en cambio en los edge light la lámina plástica gruesa hace el trabajo de llevar la luz de forma pareja a todos los sectores de la pantalla.
Siendo los LEDs individuales de éste tipo de pantalla de unos 2mm por 4mm es poco el espacio, pero hay tiras LEDs de tamaño reducido.
Fíjate en este catálogo de esta empresa, fijate también en las varillas LEDs que tiene en lista, algo se podría adaptar.
NotaPublicado: Lun Jul 01, 2019 1:32 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 581 / 633
581 / 633
Perdón querido amigo dardo por recién escribirte respecto a tu colaboración desinteresada que me habías realizado allá por el mes de febrero.
Muchísimas gracias por tus excelentes comentarios, como siempre, claros y didácticos.
Otra vez mil disculpas. Lo que pasa es que no estoy ingresando con frecuencia al foro, por la tan baja cantidad de trabajo.
Saludos cordiales.
Usuarios navegando por este Foro: jzuleta y 6 invitados
