Fecha actual Jue Ene 24, 2019 10:38 am
NotaPublicado: Vie Ene 11, 2019 6:09 pm
Ciudad: Matanzas-Cuba
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 599 / 633
599 / 633
Estimados Colegas:
Este LCD funciona pero se le apagan las lamparas aleatoriamente. cuando se apagan le siguen llegando los 24V a los pines 1-5 del conector que va de la fuente al Inverter. del 6-10 es GND, el 11 no está conectado, aunque en la placa dice Error Aut, el pin 12 es Enable que tiene 0V, el 13, señal DIM que se mantiene con 4,5V y el 14 no está conectado aunque en placa tiene serigrafiado que es Ex.Dim.
Le cambié las lamparas por las de un Sony Bravia (lámparas en U) y los capacitores del Inverter y de la fuente de 24V y sigue igual.
¿Alguna idea o algún colega ha chocado con este defecto?
Al tanto de sus comentarios le saluda, PF
NotaPublicado: Lun Ene 14, 2019 11:27 am
HP: 13798 / 33654
13798 / 33654
MP: 15455 / 16068
15455 / 16068
EXP: 15669 / 15788
15669 / 15788
Hola, ¿el PFC sigue generando siempre?, se que mencionas que se mantienen los 24V pero puede ser solo la carga de los filtros.
Si ya cambiaste/probaste las CCFLs, entonces también revisaste los zócalos de las mismas, soldaduras, fichas cableados etc, cualquier cosa que haga que se produzca una intermitencia y se dispare alguna protección.
Luego queda revisar elementos del inverter, los principales los transformadores y elementos SMD, no olvidar ni subestimar las soldaduras, ver si se pueden desconectar sectores (lamparas) y hacer que el resto del sistema trabaja, de esa forma separas transformadores/o sectores y vas acorralando la falla.
NotaPublicado: Lun Ene 14, 2019 6:58 pm
Ciudad: Concordia E.Rios
EXP: 207 / 224
207 / 224
¿Enable 0V? Enable = habilitar, debe estar en 5V para que el inverter funcione.
Debe venir desde main por algún cable, fíjese que no haga falso contacto en las fichas de conexión o siga el circuito en la placa de señales y vea donde se corta.
NotaPublicado: Vie Ene 18, 2019 3:31 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 599 / 633
599 / 633
Muchas gracias por su comentarios.
Reviso y les cuento.
Saludos PF.
NotaPublicado: Vie Ene 18, 2019 3:34 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 599 / 633
599 / 633
Por cierto que agradecería me pudieran ayudar con Manual de Servicio de este equipo para revisar señales y voltajes con más detalle.
Saludos PF.
NotaPublicado: Sab Ene 19, 2019 11:14 pm
EXP: 207 / 224
207 / 224
Lo único que encontré es esto, de otra página pero no deja descargarlo.
Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad.
Sir Arthur Conan Doyle
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
