Hola, Es un hermoso tema. Siendo que los sistemas trabajan con una corriente fija la carga debería poder soportar esa I máxima sin problemas, tanto pasiva (resistencias) como activa (del tipo electrónica), la I máxima ronda desde los 200mA a 300ma. Tomemos un valor de 200mA como dato normalizado en la mayoría de las marcas o diseños. Es fácil calcular la resistencia y la potencia de esta para determinado voltaje, el problema radica en las diferentes formas de conectar los LEDs y en el voltaje de los LEDs usados (3V o 6V) y en el número empleado, entonces eso hace que tengamos back-light alimentado desde 18V (6 diodos de 3V) y formado por tres tiras similares en paralelo, entonces ahí la I total sería cercana 200mA x 3 y el voltaje se mantendría en 18Vcc a 21Vcc. Luego nos podemos encontrar con un back light de 36 LEDs colocados sobre una sola tira y puestos en serie uno al lado del otro pero divididos en 4 grupos de 9 LEDs, o sea, me refiere a que habría que calcular (o re-calcular) la R para cada ocasión, se puede hacer, de hecho se puede crear una caja de resistencias con conmutadores (se hacía antes) y se llega a un valor resistivo final aproximado al ideal para probar a plena I al circuito inversor del TV. Pero es complejo y caro. Lo cual nos lleva a la carga activa, que consiste en un transistor que permite el paso de una I forma constante y ajustable al nivel deseado, el transistor actúa como resistencia variable y debe soportar la potencia (voltaje por tensión) que lo atraviesa. El sistema cierra la conexión a GND a través de resistencia sensora, sobre la cual se mide la I que atraviesa toda la serie y de esa forma se controla la conducción del transistor de acuerdo a la I elegida, para eso nos hace falta un IC comparador u AO, amplificador operacional. El comprador toma la tensión producida por la I que atraviesa la R sensora (entrada negativa del AO) y la compara con la tensión del otro pin (entrada positiva del AO), que se ajusta con un potenciómetro o preset. Cuando la entrada negativa tiene mas tensión (porque circula mas I por R sensora) la salida deja de excitar al transistor y éste no conduce, deja de pasar mas I por R sensora, la tensión en la entrada negativa cae a un valor mas bajo que la tensión ajustada en la entrada positiva del AO y éste vuelve a llevar a nivel alto su salida lo cual hace que el transistor vuelva a conducir. Este trabajo de corte y saturación hace que el sistema alcance un punto de equilibrio.
Para lograr un buen rendimiento se puede usar un MOSFET (de unos 4 a 6A por 200V a 400V) como transistor, la resistencia sensora puede ser del tipo metal film y un par de watios. Y todo esto alimentado con una batería 9V de modo de tener todo la carga aislada de la alimentación de la fuente y inversor a probar.
Hasta ahí no habría problemas, a nivel teórico hemos pensado en una I de CC, constante, pero los sistemas de iluminación con LEDs, usan para controlar el I que los atraviesa (y en consecuencia su brillo) un señal del tipo PWM o Pulse Width Modulation que es una modulación por ancho de pulso, que son una serie de pulsos de frecuencia fija pero ciclo de trabajo variable y ahí para medir la I exacta máxima se necesitan mas cálculos, es decir solo podemos tomar una I promedio (y a máximo valor) lo cual nos dificulta saber el valor real de trabajo del circuito, o sea el sistema suministra por ejemplo un valor de I máxima de 200mA pero esos 200mA son un promedio, ya que los picos de consumo, de micro segundos, pueden llegar a tener un valor cercano al Amper (al igual que el diodo IR del control remoto infrarrojo).
Entonces lo mejor puede ser ajustar la carga variable electrónica para una I de 200mA y ver como reacciona el sistema, recordar que al estar en serie si no excedemos en el ajuste "resistivo" de la carga (igual a una R demasiada baja), actuara la protección del IC driver (por sobre-corriente), así que no hay problemas... en teoría. Hay que probar en cada TV que nos caiga...
