Fecha actual Mar Abr 16, 2024 3:02 pm
NotaPublicado: Mié Oct 10, 2018 7:51 am
Ciudad: Bucaramanga - Colombia
EXP: 62 / 65
62 / 65
Buenas compañeros, este TV presenta estos síntomas al conectarle el cable la imagen se ve en el fondo con la ayuda de una linterna, se oye el audio y sintoniza perfectamente.
La fuente tiene todos los voltajes aplicados inclusive el pulso que viene de la Main para arrancar el driver de los LEDs esta.
Al abrirlo y mirar la rutina de arranque los LEDs encienden luego pierden intensidad y a continuación vuelven a subir la intensidad y se apagan y en la fuente queda titilado un LED verde 4 veces es como si entrara en protección.
Los LEDs cuando encienden brillan perfectamente no notándose si haya alguno fallado o poca luminosidad al momento de encender el voltaje para los LEDs mide 72V en la serigrafia de la placa dice 67,2V, creyendo que la fuente era la del problema la sustituí y presento exactamente la misma falla mi pregunta es ¿puede ser la tira LEDs que en este modelo (viene a un costado del panel una sola hilera) la causante que se protege la fuente? ¿y si es así hay alguna manera de desactivar esa protección? ustedes que me sugieren por su atención gracias.
NotaPublicado: Mié Oct 17, 2018 4:25 pm
EXP: 62 / 65
62 / 65
¿Compañeros?
NotaPublicado: Mié Oct 17, 2018 8:06 pm
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
El síntoma es típico de cuando hay uno o varios LEDs dañados.
Una opción para saber que está pasando es probar los LEDs con un alimentador externo.
NotaPublicado: Dom Oct 21, 2018 1:28 am
EXP: 62 / 65
62 / 65
Hola amigo Radar gracias por responder la tira ya la probé con alimentador externo y iluminan aparentemente bien pero mirando muy de cerca los diodos de la parte de abajo se ven con una mancha café en el centro yo creo que ahí esta la falla pero si me pudieras informar como evitar que entre en protección, por tu ayuda gracias.
NotaPublicado: Lun Oct 29, 2018 1:31 pm
EXP: 62 / 65
62 / 65
Buenos días compañeros todavía luchando con este televisor, resulta que descubrí que una de las secciones de la regleta consume mas intensidad que las otras y no la consigo en mi localidad.
Alguien tiene una de recuperación pero me pide mas de 40 dolares, cosa que me parece muy cara al ser usada.
La pregunta del millón ¿hay alguna manera de hacer para que la fuente no entre en protección y así poder utilizar el televisor? por sus sugerencias gracias.
NotaPublicado: Mar Oct 30, 2018 7:17 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Si el TV entra en modo protección por fallas en el back-light, la mejor solución es reparar el back-light, es decir desarmar el panel (una tarea que requiere paciencia, cuidado y conocimiento de como hacerlo sin quebrar el panel LCD mismo), ver cuantos diodos hay dañados, su tipo (cuadrados, rectangulares, de 3V o de 6V, ánodo fino o ánodo grueso), conseguirlos, retirar las upas, retirar los diodos dañados y reemplazar por los nuevos, colocar y centrar las lupas, que deben pegarse con algo que no ataque al plástico -para que no queden halos o manchas de spot- y realizar pruebas.
Su pudieras (es decir si hubiera un método de anular la protección), tarde o temprano te queda la pantalla negra, porque esos diodos que están en corto sobrecargan a los restantes... o sea, eso de anular la protección es pan hoy y hambre mañana. La solución es reparar el back-light, o cambiar el panel entero.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
