¡Saludos! Ingreso este Smart de 40", a falla se presenta cuando después de estar un rato en funcionamiento ( normalmente) si se apaga y se desconecta el cable de AC, al volver a enchufar a la red el TV ya no enciende. No enciende LED de stand-by ni nada en absoluto. Hay que volver a desenchufar el cable de AC, esperar unos 15 minutos aproximadamente volver a enchufar y allí recién vuelve a la normalidad y puede usarse otra vez el aparato. Si se vuelve a desenchufar el cable la falla vuelve a repetirse. Quiero aclarar que tanto si se apaga desde el control remoto y luego se desenchufa; como si desconectamos directamente el cable de AC la falla se produce. He puesto a trabajar la placa de fuente sola en la mesa de trabajo con una carga de 12V totalmente separada del resto del TV y la falla persiste... por lo que es afirmativo de que la falla se produce en la fuente de alimentación. De la sección secundaria de la fuente he medido en funcionamiento todas las tensiones normales. Cuando la falla se produce no hay tensiones en el secundario, por lo que deduzco que la falla se produce bien en la etapa de control de la fuente o por falta de oscilación en el primario. De la etapa de control he cambiado opto-acoplador (U2), AS431(U3), he medido el resto de los componentes y están normales. Del primario he estudiado datasheet del IC de fuente TEA1733 y por lo que veo tiene múltiples protecciones, entre ellas una llamada Optimer, que creo yo puede estar viniendo por allí la falla. Cambié el TEA1733 y la falla continua, también medí R19, R20, R21, R22, R23 y también las R6 a R13 que alimentan al TEA1733 y los filtros comprobados también.
Mediciones realizadas en el TEA1733;
TV funcionando normal...... TV fallando pin 1: 20,2V..................... 8V pin 2: 0V......................... 0V pin 3: 0,2V...................... 0V pin 4: 0V......................... 0V pin 5: 1,55V..................... 1,55V pin 6: 0,6V...................... 0V pin 7: 1,47V..................... 0,11V pin 8: 0V......................... 0V
Adjunto datasheet para facilitar el analisis. ¡Desde ya gracias!
